Страница 2 из 2
Re: Странные писки без индикации
Добавлено: 02 дек 2011, 16:27
ZEUS-ЗЕВС
Просто так пищать не будет! если мышей конечно в карманах багажника нет ::-D: Когда лампочка низкого уровня топлива загорается - тоже пищит. Может есть ещё датчик на уровень омывающей жидкости или тормозухи, или ещё чего?
Добавлено: 02 дек 2011, 20:25
SoundSpeed
Чудеса да и только ::-D:
Добавлено: 02 дек 2011, 20:38
Семнадцатый
Температура +4 градуса в всех машинах(где темп. датчик + БК), признано той при которой образуется гололёд и стоит перейти на зимнию резину. Точнее именно при 4 градусов летняя теряет мягкость. Иными словами, машина просто обращает внимание что возможны сносы и т.п.. На Ультимате нет датчика, т.к. нет БК.
Добавлено: 02 дек 2011, 20:54
sn1
А может телефон разрядился и попискивает????????
Добавлено: 06 дек 2011, 21:49
VadimT
black scorpion писал(а):Один из вариантов тройного писка. По своим наблюдениям. На автомобиле моей комплектации парктроника как такового нет. НО..... При движении задним ходом на парковке, при открытой водительской двери когда до автомобиля стоящего сзади остается ровно 1 метр звучит троекратный писк. !!!!!!!!!!
По мнению разработчиков данного авто при закрытой водительской двери , остаток пути знать не надо ?
Добавлено: 18 сен 2015, 00:30
plar
Появилось двойное пиканье после запуска двигателя, где-то в районе приборки. Индикации на приборке нет. На улице +18, на бортовике такая же температура.
Добавлено: 18 сен 2015, 12:27
sn1
Может батарейка садится в брелоке или в метке
Добавлено: 24 сен 2015, 09:55
plar
Сегодня померяю напряжение на батарейке. Странно то, что пиканья может и не быть, а может и несколько раз. Заметил что бывает не только после запуска, но и во время поездки. В общем отпишусь тогда
Добавлено: 25 сен 2015, 09:06
plar
Померял напряжение на ключе и брелках нештатных. Напряжение в норме, так что проблема в чем-то другом
Добавлено: 25 сен 2015, 10:00
sn1
plar писал(а):Померял напряжение на ключе и брелках нештатных. Напряжение в норме, так что проблема в чем-то другом
Ну может приёмник глючит у ИММО
Добавлено: 25 сен 2015, 10:03
avstr
это случайное совпадение по времени,я бы с таким парткроником больще не экспериментировал.
Добавлено: 30 сен 2015, 16:22
plar
С писком двойным разобрался, это нештатное оборудование :)
Добавлено: 07 окт 2015, 10:15
DVCH
plar писал(а):С писком двойным разобрался, это нештатное оборудование :)
У меня уже две недели после поворота ключа в замке, когда панель загорелась, сначала было восемь раз двойное короткое пикание, а теперь шесть раз. Ничего доп. не загорается, ничего не мигает... Звонил в РОЛЬФ, сказали по машине этого быть не может. Причем пикание под левой стороной, где левый воздухозаборник, в панели... Посмотрел всё дополнительное... СтоИт Старлайн 6 и выносной имобелайзер. Остальное всё штатное. Сирена и блок внутренний фишки от аккумулятора питаются, на выносных устройствах всё сменил... Поделитесь, пожалуйста, опытом, что у Вас было, а то уж и не знаю, что думать... А главное, контора, которая сигналку ставила, съехала. А незнакомцам давать как-то стрёмно... Полмашины могут разобрать, ищя имобелайзер. Помогите, пожалуйста... ::'(: Заранее большое спасибо. :*DRINK*:
