Замена ПГ на 4D56
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А управление передним приводом работает нормально?
лампочки переднего моста не стали мигать?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Nephilim
Сообщение Nephilim »
Mosh писал(а):
Николай писал(а):Покажи в капсе или сфоткай патрубок, который ты заглушил плз.
на схеме это патрубок от эл.клапана №1 к генератору.
А на 4D56 разве есть система EGR?
Кроме того, читал, что если глушишь эту систему, то это негативно отражается на двигателе. Так, нет на самом деле - не знаю.
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
Mosh
Сообщение Mosh »
Есть, и ее специально глушат, и двигателю лучше и тебе приятно. есдинственное но, это экологи ... а так глуши и не думай ... Обычно вместо клапана ставят стальную пластину, но в данном варианте просто эл.магнитный клапан отключен, соответственно не дает основному склапану открываться (т.е. он заглушен). Бплее подробно как все работает написано в мануале. по моему и по ссылке тоже
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Mosh
Сообщение Mosh »
Николай писал(а):А управление передним приводом работает нормально?
Все нормально, в мануале написано как все работает и на каких режимах, на других компонентах не отразилось, все ключается и не мигает
Nephilim
Mosh писал(а):Есть, и ее специально глушат, и двигателю лучше и тебе приятно. есдинственное но, это экологи ...
Т.е. просто поставить стальную глухую шайбочку в этот патрубок и все??
К минусам же оносится еще и повышенный расход топлива. Как у Вас с этим - сколько литров в городском цикле?
GZAR
Сообщение GZAR »
... и меняеш потом свечи каждые 5-7 тысяч.....любой дезелист скажет что свечи при таком режиме долго не живут J.Soros
Не факт, лично свечи прогрева у меня на кнопке и прогреваю по 15-20 сек при -28, потом запуск, и во время работы ещё секунд 10 держу
90тыс отходили и не гу-гу :D
