Добавлено: 24 ноя 2005, 11:28
А управление передним приводом работает нормально?
лампочки переднего моста не стали мигать?
А на 4D56 разве есть система EGR?Mosh писал(а):на схеме это патрубок от эл.клапана №1 к генератору.Николай писал(а):Покажи в капсе или сфоткай патрубок, который ты заглушил плз.
Есть, и ее специально глушат, и двигателю лучше и тебе приятно. есдинственное но, это экологи ... а так глуши и не думай ... Обычно вместо клапана ставят стальную пластину, но в данном варианте просто эл.магнитный клапан отключен, соответственно не дает основному склапану открываться (т.е. он заглушен). Бплее подробно как все работает написано в мануале. по моему и по ссылке тожеNephilim писал(а):А на 4D56 разве есть система EGR?Mosh писал(а):на схеме это патрубок от эл.клапана №1 к генератору.Николай писал(а):Покажи в капсе или сфоткай патрубок, который ты заглушил плз.
Кроме того, читал, что если глушишь эту систему, то это негативно отражается на двигателе. Так, нет на самом деле - не знаю.
Все нормально, в мануале написано как все работает и на каких режимах, на других компонентах не отразилось, все ключается и не мигаетНиколай писал(а):А управление передним приводом работает нормально?
Т.е. просто поставить стальную глухую шайбочку в этот патрубок и все??Mosh писал(а):Есть, и ее специально глушат, и двигателю лучше и тебе приятно. есдинственное но, это экологи ...
