4W могут и поплавить цоколи. Я для себя сделал проще: реостатом убавил яркость до приемлемого уровня.
Замена лампочки в приборной панели
Крутилки - это от кондея.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
aad
Вопрос к "Koc".
Давненько хочу приборку в белый перекрасить. Слышал, можно отсканировать, подредактировать и тд. На выходных снимал радиатор печки и заодно решил с приборкой покумекать. Но вот стрелочки всякие не поддались. Я побоялся их сломать. Как они сномаются правильно? Судя по фоткам Вы это проделывали уже...
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
сегодня поменял лампочки, и вот вопрос, лампочка дальнего света фары загорелась, лампада включения полного привода как негарела так и негорит несмотря на то что туда я поставил заведомо рабочею лампу, лампочки АБС на приборке не нашел, кто нить может подсказать в чем дело, АБС есть а лампы и места под нее нет и что делать с лампой полного привода
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
vadym
gjkrjdybr, укажи в подписи какая у тебя машина и какой год, а то трудно что-то посоветовать не зная..., лампа полного привода может не гореть как от поломки датчика вкл. полного привода, так и по причине не вкл. самого привода и т.п..
Пройдись по поиску есть несколько тем по этому вопросу, например вверху прикреплена - не включается передний мост.
Лампа АБС должна быть, может не нашел
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- gjkrjdybr
лампу АБС нашел просто обзывается не так как я привык на БМВ. Полный привод работает это проверено, машина Монтеро 2000 год март месяц из севера америки, попробовал посмотреть с низу полный 3,14здец, це не уазик, жгут проводов с толстый палец, а я дурак думал сперва что там пара проводков от датчика полного привода
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
А я уже давно перешёл на диоды вместо ламп. Светят правда пятном, но зато навсегда. Цена вопроса 25 р шт.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- alex271277
Где-то читал тему: народ колхожит рассеиватель для светодиодов приборки из пластиковой одноразовой тарелки! ))) попробуй - может пятно уйдет?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2019
Недавно пересветку на светодиоды делал. Кому интересно могут посмотреть.
Там на обратной стороне шкал черненькие точки нанесены с разной плотностью. При переделке на светодиоды - засветка немного неравномерная. отскребать пока не стал..RUSIS
А светофильтр не судьба вкрячить? И пятно превращается в равномерную гладь. При чем светофильтр делается своими руками, цена вопроса !2! рубля и з пластиковой одноразовой тарелочки! Удачи!
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
ma03
Biman, печатные платы на которых установлены светодиоды - штатные ( в смысле раньше к ним крепились лампочки подсветки шкал) ?
В место бесцокольных ламп ставил 543 - засветка получилась ровная без ярко выраженного пятна с градацией по яркости как от ламп.
Но там похоже свет в "световоды" снимается с боковой поверхности Лампы (диода)
В кнопках ( влазят 3 мм) пока стоят 60 градусные светодиоды - давали пятно - пришлось ставить светофильтры ( хочу попробовать поменять на 140 гградусные - посмотреть что получится)
Из наблюдений - особо гнаться за яркостью свечения смысла нет - для цветных светодиодов вполне хватает 600- 1000 мкд , для белых 1000 -2000 мкд. Ток в сетодиодах больше 10мА задавать смысла нет - во первых, видимая яркость особо не увеличивается, во вторых, снижается диапазон регулировки по яркости от реостата. При смешенной подсветке - лампы почти не горят а светодиоды только начинают бледнеть. По хорошему для светодиодного освещения надо делать другую схему реостата с широтноимпульсным заполнением.
PS Синие колпачки нужны только для того чтобы цвет панели был более белым
Переделал на светодиоды кнопки и панель управления кондиционером. Нарыл несколько типов светодиодом с большим углом свечения - 5мм - BL-L543 (80 град), BL-L532 (110) и 3мм - BL-L333 (140), BL-L532 (110). Посмотреть характеристики можно на сайте Чипа и Дипа.Biman писал(а):При переделке на светодиоды - засветка немного неравномерная
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
- Biman
- Двигатель:: 6G75
По поводу плат - продаются SMD-светодиоды с углом в 120 град. распаяные сразу на ленте по 3 штуки. полметра такой ленты (30 светодиодов, 10х3) стоит около 300 рублей. Нарезаешь кратно 3 шт., подключаются к +12В. С обратной стороны самоклейка.ma03 писал(а):Biman, печатные платы на которых установлены светодиоды - штатные ( в смысле раньше к ним крепились лампочки подсветки шкал) ?Переделал на светодиоды кнопки и панель управления кондиционером. Нарыл несколько типов светодиодом с большим углом свечения - 5мм - BL-L543 (80 град), BL-L532 (110) и 3мм - BL-L333 (140), BL-L532 (110). Посмотреть характеристики можно на сайте Чипа и Дипа.Biman писал(а):При переделке на светодиоды - засветка немного неравномерная
По поводу светодиодов в кнопки.. делал. Те самые 3 мм. 60 град. Светят хорошо! стачивал напильником линзу до плоскости, плюс ко всему они встают без пайки в родной патрон! По яркости вроде подключил через сопротивление 560 Ом. Регулируется штатным реостатом в комфортных пределах.
Может кому пригодится:
ma03
- на фотографиях - это они? Название не подскажешь или дай ссылку.Biman писал(а):продаются SMD-светодиоды с углом в 120 град. распаяные сразу на ленте по 3 штуки. полметра такой ленты (30 светодиодов, 10х3
Сопротивления я ставил 1,2кОм, Провода резать у кнопок не стал, засунул внутрь кнопки.
- Biman
- Двигатель:: 6G75
Да на фотках они. я по 3 штуки делил. НО ставить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подгадывая под световод! тогда и на стрелку попадает (не надо дополнительно подсвечивать) и засветка шкалы равномернее. Вроде получилось нормально по фоткамma03 писал(а):- на фотографиях - это они? Название не подскажешь или дай ссылку.Biman писал(а):продаются SMD-светодиоды с углом в 120 град. распаяные сразу на ленте по 3 штуки. полметра такой ленты (30 светодиодов, 10х3
http://www.adex-group.ru/index.php?page=715
http://www.electrolight.ru/index.php?ty ... fo&id=3065
http://www.lsvet.ru/led_strips.html
Я что-то в кнопки не стал заделывать сопротивления. Таким образом патрон не портится, светодиоды заменить можно очень быстро, да и в случае перехода на лампы обратно (не представляю такого случая
ma03
Спасибо, понял о чем речь.
- похоже всетаки сначала надо будет разобрать чтобы понять как там все устроено.Biman писал(а):ставить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подгадывая под световод! тогда и на стрелку попадает (не надо дополнительно подсвечивать) и засветка шкалы равномернее
- а я из этих же соображений запаял светодиоды и сопротивления внутрь - скорей кнопку прийдется менять.Biman писал(а):и в случае перехода на лампы обратно (не представляю такого случая )
- Biman
- Двигатель:: 6G75
Есть одна! Не трогай стрелку топливаma03 писал(а):Biman
Есть какие-то хитрости при съеме приборов?
Вообще все снимается блоками (спидометр, тахометр). Все просто, главное аккуратно делать.
ma03
Не знаю какая это новость.
Вчера заехал в магазин ГАЗовских запчастей на пересечении Галушкина и Космонавтов. Там был большой выбор светодиодных автомобильных ламп. В частности бесцокольных для приборных панелей и бесцокольных ламп которые у нас ставятся в габариты и дополнительный стоп сигнал (5W12В).
Цены 20 и 30 р за штуку, что сравнимо с ценой простого светодиода в розницу. Диоды установлены в пластиковый цоколь имитирующий "хвостовик" бесцокольный лампы. Диоды, зрительно, с углом более 100 градусов.
