Страница 2 из 2
Re: 6G72 Потряхивает на холостых
Добавлено: 26 апр 2010, 22:30
sergeisaf
такое же легкое потряхивание на хх. мастера после проверки (два дня мучали двигатель тестами) сказали что придется смириться с этим и не обращать внимания
Добавлено: 27 апр 2010, 05:37
Wagner90
Лично я вылечил промывкой форсунок,заменой всех катушек зажигания и ВВ проводов,а также поставил платиновые свечи.
А ездил с "потряхиванием" годиков эдак два.
Если вы путаете просто вибрацию с нестабильным ХХ,то проверьте состояние опор двигателя и коробки :)
P.S.Износившийся вентилятор тоже дает заметную вибрацию. :)
Добавлено: 27 апр 2010, 12:50
aad
Я вот поменял все расходники в движке, егр в порядке, ошибок нет, а вибрация никуда не делась. По тахометру видно, как стрелка движется еле заметно (в основном на Д) и при этом потрясывает. Видел такой же спорт у товарища, мотор шепчет, вибраций нет. Я забил... :*WALL*:
Добавлено: 30 апр 2010, 15:00
mr1lexx
у меня тоже подтряхивало нестабильно и ошибка пропуска зажигания в 1 горшке казала, компрессия в нем выяснилась на 30 % ниже нормы, заменил свечи, провода, и несколько гидриков на одной башке в т.ч. на упавшем цилиндре (кстати звуков от гидриков не было), все ушло и компрессия вернулась, правда сейчас опять но уже на другой башке гидрик зацекотал и опять мотор подтряхивать начало (спешил в прошлый раз машину забрть а надо было профилактически и вторую бошку задефектовать), ошибки еще не снимал т.к. чек у меня на постоянку светит из-за второй лямды и из-за газа, но уже к мастеру на послепразников записался
Добавлено: 24 май 2010, 17:53
Sviks
У меня проблема тоже не ушла.На холостых потряхивает. замерял компрессию,все хорошо, поменял провода и свечи, прокладки кл.крышек,почистил форсунки+блок дроссельной заслонки. и самое главное ошибок нет, да и небыло. Никто понять не может.
Нашел хорошего диагноста и все прояснилось.Две катушки под замену.
