Страница 2 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 03 сен 2010, 23:07
DEF29
Спасибо!
Добавлено: 04 сен 2010, 11:20
DEF29
_SiMBA_
Какой протокол выбрал? Или авт. и тогда определился CAN?
Добавлено: 05 сен 2010, 22:15
DEF29
НМПС 2010, дизель. Протоколы OBDQ2 и Mitsu2 не работают, достоверно показываются сведения только по протоколу CAN, но я никак не могу настроить мульт, чтобы показывался уровень имеющегося топлива в баке. Уважаемые коллеги, отписавшиеся в это ветке, подскажите КАК? Использую RIF-500.
Добавлено: 05 сен 2010, 22:24
_SiMBA_
протокол CAN
все остальное не работает : )
на досуге проверял все митцу и одб
по поводу уровня топлива, похоже мульт эти данные не видит
в шине они должны быть, так как штатный бк об этом знает а он тоже по CAN общается
я решил расчетный бак сделать, вот какраз завтра заправлюсь
надо бы еще прошивку поменять, вышла вроде недавно
у меня апрельская
Добавлено: 06 сен 2010, 00:11
Алекс69
Чтобы показывал уровень топлива в баке, надо отдельно подключать провод с разъема на мульте, к датчику уровня топлива, потом выставлять "бак расчетный", далее по инструкции!
Добавлено: 06 сен 2010, 10:02
DEF29
Алекс69, а где находится датчик, знаете? И кстати надо будет выставлять не "Бак расчетный", а "Бак ДУТ".
Добавлено: 06 сен 2010, 20:07
sergey_58
Это точно, не видит. Режим "Бак ДУТ ЭБУ" у нас да и у пикаповодов не работает. А к штатному БК проводочек с ДУТ подходит
Бак расчетный тоже НЕ РАБОТАЕТ
Выставлял поправку в городе, ездил вроде нормально, а пошел по трассе - лампочка уже загорелась, а мульт чуть не пол бака остатка показывает.
Похолодает-потеплеет тоже другая поправка нужна
Так что хотите точных показаний - тарировать надо, на первой странице темы сей процесс изложил, еще то удовольствие
Но конечным результатом доволен
2DEF29
Как найти датчик см. здесь
http://pickupclub.ru/forum/showthread.p ... E%E2%EE%E4 пост 88
Там вообще 46 страниц в теме
Добавлено: 07 сен 2010, 00:01
DEF29
sergey_58, большое спасибо за ссылку! Правда я сегодня был в самой конторе Мультитроникса и инженер мне подсказал, какой провод на шлейфе мульта нужно удлинять, чтобы воткнуться в ДУТ. Теперь, благодаря Вашей ссылке я знаю куда втыкаться
Завтра займусь и отпишусь как получится. А пока что вот фото, где видно, какой провод на мультовском шлейфе нужно коммутировать:
Добавлено: 07 сен 2010, 01:14
DEF29
Еще возник вопрос, есть ли датчик внешней температуры в комплектации НМПС без штатного БК...
Добавлено: 07 сен 2010, 09:17
Алекс69
DEF29, а вы сами устанавливаете мульт? Если да, то подскажите пож., как снять кармашек, который вместо штатного магнитофона?
Добавлено: 07 сен 2010, 10:25
DEF29
Монтировал мульт мой друг, я только наблюдал. Вся центральная панель с самого верха осторожно сдергивается с торпедо
на себя так, что до самого низа она высвобождается и можно пролезть к ней изнутри.
Ящик-заглушка вместо штатного маганитофона - на саморезах, а не на защелках! Снимается с помощью отвертки, но не пытайтесь его сдернуть
Далее собираем адаптер 1DIN из комплекта мультитроникса (кстати сделано у них очень толково, мне понравилось) и ставим на те же саморезы что и ящик заглушку. Пробуйте.
Добавлено: 07 сен 2010, 12:21
Алекс69
Спасибо! Буду пробывать.
Добавлено: 08 сен 2010, 21:59
DEF29
ДУТ подключил. По данным мульта ДУТ на 2/3 бака выдает напряжение 3,4 вольта. Теперь буду тарированием бака заниматься...
Добавлено: 09 сен 2010, 20:38
DEF29
На полном баке, как и ожидалось, ДУТ показывает около 1.4-1.5 вольт. Проехав, после заправки, сбавил 1 литр от 70. Значит работает. Буду ждать теперь пока лампочка не загорится, чтобы откалибровать по второй точке...
Update. Поправил вольтаж. Извините опечатался.
Добавлено: 11 сен 2010, 00:18
MAVR64
Уважаемые, подскажите какие параметры показывает штатный комп в НМПС без DVD и камеры? Я тестил машину с монитором там все по другому.
Добавлено: 13 сен 2010, 10:24
DEF29
Насколько я помню, расход и компас там точно есть
А вообще, посмотрите инструкцию по эксплуатации, если у вас есть к ней доступ.
Добавлено: 13 сен 2010, 10:45
G.A.P
Тут подумалось... А есть ли в мультитрониксе энергонезависимая память для настроек, или клеммы скинул и прощай настройки?
Добавлено: 13 сен 2010, 11:23
_SiMBA_
сбрасываются только часы, если более 20 секунд питания небыло
все остальное помнит все время... злопамятный короче : )
Добавлено: 13 сен 2010, 11:36
G.A.P
Ну тогда можно развить тему
А файлик настроек он может отдать, ну на комп допустим его слить? Что бы каждому не настраивать, а залил готовые настройки и катайся... Машины то у нас одинаковые, все делают одно и тоже в настройках
Я имею ввиду калибровки всякие и т.п.
Добавлено: 13 сен 2010, 12:11
_SiMBA_
в инструкции не встречал такого функционала
