6G74 Болт шкив коленвала сломался.
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: 6G74 Болт шкив коленвала сломался.
Я сам полуавтоматом варю хорошо. Дома 3х-фазный. В принципе выбора у меня нет. Сегодня поеду к токарю договариваться чтобы обточили. Наверно сначала надо замерить расстояние от конца колена до места где нет выработки, то есть напротив шпонки.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Не спеши точить варить, у меня лежит такой мотор, сниму размеры вала и выложуНДА писал(а):Я сам полуавтоматом варю хорошо. Дома 3х-фазный. В принципе выбора у меня нет. Сегодня поеду к токарю договариваться чтобы обточили. Наверно сначала надо замерить расстояние от конца колена до места где нет выработки, то есть напротив шпонки.
НДА
Сегодня высверлили болт, резьба не пострадала. Торценули вал на 5 соток, в том месте, где была выработка. Привезли с Красноярска шкив новый 4000р. не оригинал, но легче старого на 1 кг (4,4кг против 3,4кг). Фото позже выложу. Купил сальники и шестерню ГРМ - оригинал. В Ексисте заказал шпонку и упорное кольцо. Ещё вкладыши заказал новые ТАЙХО, вал точеный на 0,25 вкруг. После ремонта прошёл 20000км износа нет. Вкладыши старые были в норме, решил поменять, как говорится "до кучи". Отвез форсунки на ультразвук, дома лежат новые свечные провода NGK и свечи DENSO иридий. Кстати свечи стояли простые NGK по моему BKP5 .
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Аааа,ты убил свои форсунки!Отвез форсунки на ультразвук
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
НДА
Ничего с ними не случится. Был у меня Одиссей 2000г. тоже говорили почистишь форсунки ультразвуком им хана. Почистил, после этого ещё 50000км отшагал всё нормально работало.
Форсункам ничего не будет , если есть что чистить..
не забудь посмотреть после чистки расход
Свечи я ставлю тоже не иридивые а простые - ни какой разници не заметил ни в работе двигателя ни в пробеге , только в ЦЕНЕ
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Эээ...Это какбэ сравнить Майбах с Запорожцем...Ничего с ними не случится. Был у меня Одиссей 2000г. тоже говорили почистишь форсунки ультразвуком им хана. Почистил, после этого ещё 50000км отшагал всё нормально работало.
На 6G74 DOHC не рекомендуется чистить ультразвуком,ибо эти форсунки имеют "особо сложную конструкцию". Это доказано многими фактами,хранящимися на этом прекрасном форуме. Поиск рулит.
Ставил простые. Сдохли через 5 т.км. Заодно убило катушки. Итог: замена 3х катушек зажигания+комплект ВВ.Свечи я ставлю тоже не иридивые а простые - ни какой разници не заметил ни в работе двигателя ни в пробеге , только в ЦЕНЕ
Поставил платиновые.55 т.км бегают - не подыхают сволочи.
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
НДА
Всё познаётся в сравнении. Сделаю машину, поезжу , а потом отпишусь.
Вот такой у меня новый шкив.
http://pajero4x4.ru/fgallery/displayima ... fullsize=1
НДА
Болт закручивать с фиксирующим герметиком или как в мануале написано?
Вот ещё фото шкива http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1. Кто производитель?
НДА
Re: 6G74 Болт шкив коленвала сломался. Сделал, завёл!!!
Сегодня завёл машину
. Тосол ещё не заливал, завтра куплю. Работала по минуте с большим перерывом, с отсоеденённым РХХ. Работает ровно, как корабельный дизель. Шкив крутится ровно. Лампа давления масла погасла сразу. Было поменяно: болт шкива коленвала, шпонка, упорное кольцо, оба сальника коленвала, ремень ГРМ, звёздочка ремня ГРМ, шкив коленвала, вкладыши до кучи, новые свечи(DENSO иридий) и свечные провода(NGK) и поставил новые воздушные заслонки http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1. Ещё промывал форсунки.
НДА
. Тосол ещё не заливал, завтра куплю. Работала по минуте с большим перерывом, с отсоединённым РХХ. Работает ровно, как корабельный дизель. Шкив крутится ровно. Лампа давления масла погасла сразу. Было поменяно: болт шкива коленвала, шпонка, упорное кольцо, оба сальника коленвала, ремень ГРМ, звёздочка ремня ГРМ, шкив коленвала, вкладыши до кучи, новые свечи(DENSO иридий) и свечные провода(NGK) и поставил новые воздушные заслонки.
Ещё промывал форсунки. Масло залил BP Visco 3000 10W-40 полусинтетика. Забыл, поменял топливный фильтр и сеточку в баке(поставил от Тойоты), работу бензонасоса стало слышно в машине.
Последний раз редактировалось НДА 11 май 2010, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Поздравляю! Рад за тебя!
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
это эти заслонки иногда падают внутрь?
НДА
Спасибо. Завтра обкатка небольшая на холостых.
НДА
Да эти. Но это абсолютно новые японские заслонки(номер по каталогу MD335940 ) и я думаю, что ближайшие 100-120 тысяч км им это не грозит.Alessandro писал(а):это эти заслонки иногда падают внутрь?
НДА
Сегодня 2 часа на холостых работал. Попискивает какой-то обводной ролик приводного ремня (генератор или гидроусилитель) ро ремонта было тихо.
