6G74 Болт шкив коленвала сломался.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Сегодня днём заглянул под капот, шкив колбасит. Приехал домой разобрал, начал откручивать шкив. Болт шёл туго и сломался. Теперь мотор снимать. Вопрос: высверлится ли болт? Резьба в коленвале пострадает? Я в шоке, небольшом.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Re: Болт шкив коленвала сломался.
Сообщение мальцев игорь »
Не спеши снимать двигун! У меня обламывало болт шкива. Я снял решётку радиатора, сам радиатор и получил доступ к засевшему в колене огрызку болта. Далее очень аккуратно его высверлил, постепенно увеличивая диаметр сверла. Когда диамерт отверстия приблизился к критическому - начал потихоньку проходить метчиком. В итоге рассверленный огрызок потихоньку вышел. Для самоуспокоения прошёл резьбу метчиком на всю длинну (читай глубину), но без фанатизма - от руки. Утвердил шкив на родину, предварительно проверив не пострадала ли шпонка, и собрал морду в обратном порядке. Пользуясь случаем залил в радиатор свежий антифриз, а в себя - не мнее свежую водку. Весь процесс занял часов 5-6. После данной операции прошёл около 50 тысяч км. Проблем не возникает. Удачи и не переживай! ::-X: :;D:
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Автору также советую проверить крыльчатку с датчиком коленвала.
Когда болт у меня оторвало,от звездочки отделилась эта пластина,погнулась как-то и перетерла датчик :)
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Двигло снимать не надо, достаточно действительно снять радиатор чтобы получить максимально удобный доступ к шкиву. У меня ломался болт на ходу, остаток болта выкрутили подварившись к нему (чел. делал опытный, оч. быстро и аккуратно все получилось).
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Я наверно мотор скину(дома в гараже есть яма и тельфер), заодно вкладыши гляну, верх мотора разбирать не буду только низ. Маслa жрёт немного, примерно уровень от замены до замены.
НДА писал(а):Я наверно мотор скину(дома в гараже есть яма и тельфер), заодно вкладыши гляну, верх мотора разбирать не буду только низ. Маслa жрёт немного, примерно уровень от замены до замены.
Не надо снимать, тем болие предпосылок нет, масло не жрёт. А вкладыши надо менять, а не смотреть на них :)
Высверливается легко, только нади сбелать у токоря кондуктор, чтоб сверло не уводило. И при сборке после прочистки резьбы, используйте болт от Спорта, он длиннее, и будет держать лучше, если заход резьбы повреждён
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
У меня болт есть новый, только не длинный, а короткий. Шкив нашёл б/у нормальный. А вкладыши я хотел поменять и сальники за одно, и поддон у меня мокнет. В общем, взвешу все за и против сначала.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Re: 6G74 Болт шкив коленвала сломался.
Сообщение НДА »
В общем снял я мотор. Звёздочку менять, шпонку подъело она ещё и лопнула, выработка на упорной шайбе MD 184291 и небольшая выработка на коленвале напротив неё. Что делать с выработкой на колене? Паз под шпонку не пострадал. Я бы фото выложил, да не получается.
мальцев игорь
Да ничего не делать!Ставить новую шпонку, ну или делать шпонку на заказ под реальный размер с учётом выработки. У меня стоит обычная штатная шпонка уже минимум 60 тыс - полёт нормальный.
+7 915 075 08 49
Фотку выроботки на колене выкладывай
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Не знаю как выложить фото.
НДА писал(а):Не знаю как выложить фото.
Создаёшь альбом http://www.pajero4x4.ru/fgallery/ и даёшь ссылку на фотку
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
По уму надо вал снимать и торцевать, так как шайбу новую сломает при затяжке.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Двигатель уже снят, сегодня коленвал вытащу. Нужно просто торцевать или наварить и торценуть как было?
НДА писал(а):Двигатель уже снят, сегодня коленвал вытащу. Нужно просто торцевать или наварить и торценуть как было?
Это надо смотреть, как пластина будет проходить через датчик, и не будет ли ничего цеплять
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
НДА писал(а):Вот ещё фото.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... E002_1.jpg
И как его смотреть? Больно мелко
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Вот такое фото ещё.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Я думаю наварить и обточить. Только вот в чём вопрос: не сломается ли в этом месте колено?
НДА писал(а):Вот такое фото ещё.
Если наплавить полуавтоматом сломать не должно
