Двигатель в разборе 4A30T 660 DOHC
Programmer
Re: Двигатель в разборе 4A30T 660 DOHC
Сообщение Programmer »
kuz_ser_home писал(а):Не только не гарантирует, но и не оставляет надежды. Погнет клапаны ОБЯЗАТЕЛЬНО. К сожалению. Так не доведем же до этого !!!
На чем базируется это утверждение? Примеры, факты.
(факт и пример что не гнет я привел см. пост выше + я сам когда менял ГРМ
крутил то в одну сторону то вдругую распредвал - ничего не погнуло)
А зачем тогда расточки на поршнях под клапана?
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
idled
Сообщение idled »
Programmer писал(а): На чем базируется это утверждение? Примеры, факты.
В твоем примере обрыв произошел на холостых и правильно сказано "механик сначала сказал повезло что не загнуло"
Проточки в поршнях не для того что-б не гнуло, а для нормальной работы. В конце такта выпуска оба клапана еще приоткрыты, а поршень уже в ВМТ.
Еще есть такое понятие
Необходимо также помнить, что следующий процесс (например, впуск), необязательно должен начинаться в тот момент, когда закончится предыдущий (например, выпуск). Такое положение, когда открыты сразу оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов необходимо для лучшего наполнения цилиндра/-ов горючей смесью, а также для лучшей очистки цилиндра/-ов четырёхтактного двигателя от отработанных газов.
На сколько оборотов и чем крутил?
В общем почти у всех 16-ти клапанных(ну или 20-ти) если при обрыве не загнуло, то сильно повезло.(клапанов-то на цилиндр 4-е, а не два)
Хотя про турбовые миники однозначно не скажу, у них степень сжатия занижена значит камера сгорания больше.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Programmer
Я так понимаю если в машине не было переделок, не было несоответствующих замен
(например замена поршня 16 кл на поршень 20 кл или наоборот и.т п.) то гнуть ничего недолжно.
Делал 2-3 оборота небольшим ключиком на 17 без усилий (поэтому и крутил)
idled
Сообщение idled »
Programmer писал(а):Я так понимаю если в машине не было переделок, не было несоответствующих замен
Не буду переубеждать, надейся ::-):
Programmer писал(а):Делал 2-3 оборота небольшим ключиком на 17 без усилий (поэтому и крутил)
Это ничего не значит, если ни один поршень не стоял в ВМТ, так распредвал хоть сколько крути.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
idled писал(а):Хотя про турбовые миники однозначно не скажу, у них степень сжатия занижена значит камера сгорания больше.
смутила эта фраза, объемы одинаковые у всех 660, ни больше ни меньше.
загнет/не загнет, лучше в этом не искать правду, а то ведь, если обрыв призойдет хозяину от этого легче не станет, прав он был или нет.
Programmer
Спор затеился не ради спора . А собрать факты и примеры (а лучше, если кто разбирал, удалось замерить и выложить на сайт зазоры между клапанами и поршнем). А не рассуждения типа "ничего не знаю :*PARDON*: ,загнет и всё тут"
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Сегодня проэкспериментировал на своем Минике( 20 клапанов,турбо):
При снятой крышке ГБЦ, кол.вал стоит по метке, 1 и 4 в ВМТ, 2 и 3 внизу...
Нажимаю на впуск и выпуск. клапана на 1 и 4, и они явно упираются в поршень!
kuz_ser_home
Двигатель:: 4А30 20v
Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Сообщение kuz_ser_home »
:*BYE*:
Последний раз редактировалось kuz_ser_home 20 ноя 2012, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
kiril
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро мини
Сообщение kiril »
А литература по ремонту есть?
Kozanostra
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение Mixali4 »
Цену вопроса запчастей на капиталку в студию!
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
Kozanostra
Mixali4 писал(а):Цену вопроса запчастей на капиталку в студию!
+1
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение мини ПЫЖ »
Разобрана, прочищена и собрана турбина. Собирал несколько раз, вроде удалось.
Пробег автомобиля после ремонта – около 200 км. Поделиться пока нечем. Все.[/quote]
Спасибо за отличный Фотоотчёт. У меня вопрос по турбине. Уменя она ужасно визжит, а на Сахалине их не ремонтируют. Можно ли её заглушить и будет ли ехать после этого машина. Просто новую брать для меня ДОРОГО.
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Сообщение mbx2000 »
мини ПЫЖ писал(а):Разобрана, прочищена и собрана турбина. Собирал несколько раз, вроде удалось.
Спасибо за отличный Фотоотчёт. У меня вопрос по турбине. Уменя она ужасно визжит, а на Сахалине их не ремонтируют. Можно ли её заглушить и будет ли ехать после этого машина. Просто новую брать для меня ДОРОГО.[/quote]
В воскресенье у меня слетела тяга активатора с турбины и я смог прикинуть, как будет без нее. В общем, не едет :(
По ровной дороге более-менее, а в горку приходилось продавливать передачу вниз до 5-6 тыс оборотов... Новая
китайская турбина стоит порядка 13-14 тысяч, но она не так прикольно жужжит при работе. Ресурсные испытания
пришлось прервать по причине замены двигателя, но турбина лежит в запасе - может, возобновлю когда-нибудь.
Pajero Mini 2001, Turbo
