Бачок омывателя
bosso4
Сообщение bosso4 »
DeDyWka писал(а):Жидкий Сантехник вам поможет! (пафосным голосом) не реклама :)
Залил и порядок!
Нифига себе???? Что есть за девайсина? Уж не КРОТ случаем??? :D
И все-же, кому не влом печатать:
1. Как сымать бачок?
2. Есть ли предохранитель в цепи моторчига?
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
А у меня, а уменя... Я свой бачок вообще снял после установки силового бампера. Не лезет туда штатный. Теперь без надобности лежит. Пятилитровая канистра в него заливается очень легко и еще место остается. У меня теперь от Нивы. Только и этот придется видимо менять, потому что шноркель в гараже запылился уже.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
evgengord
Сообщение evgengord »
Ronin писал(а):даже при замерзшей воде она должна жужать!
У меня не жужжал, пока кипятком не отпарил...
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
repa1
Сообщение repa1 »
Ronin, не знаю как у тебя стоит моторчик, но подлезть к нему тяжело, маленькое расстояние между моторчиком и бампером, мы его вдвоем запихивали, один оттягивал бампер и я его туда вкорячивал.
Мицубиси Монтеро Спорт, 2000 г.в., 3л., АКПП
инженер писал(а):А у меня, а уменя... Я свой бачок вообще снял после установки силового бампера. Не лезет туда штатный. Теперь без надобности лежит. Пятилитровая канистра в него заливается очень легко и еще место остается. У меня теперь от Нивы. Только и этот придется видимо менять, потому что шноркель в гараже запылился уже.
Поставь от 97-99 модельного года. Стоит рядом с аккумом, если есть желание могу примерить и сказать что надо дпя установки :)
Инженер
Сообщение Инженер »
Буду очень признателен. Только рядом с аккумулятором по моему места маловато! Завтра посмотрю повнимательнее!
8 926 085 00 24
bosso4
Сообщение bosso4 »
:D
Скока чайников вады готовить????
Андрбек
Сообщение Андрбек »
кстати спросить:
кто что льёт на зиму в бачки омывателей? чтобы не замерзало на стёклах?
соц.опрос :D
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Русский стандарт! При необходимости берешь трубочку и догоняешься..... :D
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Ronin
Сообщение Ronin »
Андрбек писал(а):кстати спросить:
соц.опрос :D
я например практически все виды перепробовал и в сильный мороз, спирт испаряется а влага остается на стекле...
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Юр, понятно, что не лезет, т.к. места не хватает, но почему в процессе изготовления бампера это не было учтено?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Инженер
Сообщение Инженер »
Штатный бачок устанавливается внутрь бампера и имеет сложную форму вытянутую вертикально . При изготовлении силового бампера во главу угла ставится практичность и дизайн. Изготовить же бачок омывателя в условиях автосервиса... сам понимаешь. Вот вкрячить бачок от например Нивы или Десятки, получится ничем не хуже родного.
Последний раз редактировалось Инженер 28 ноя 2006, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
8 926 085 00 24
evgengord
bosso4 писал(а):Скока чайников вады готовить????
Я на даче был, поэтому ведро было под рукой. Бачек у меня на 1/2 заполненным замерз. Соотв-но залил остаток горячей водой - он и оттаял за 2 минуты. И моторчик зажужжал. Кстати верхний мотор омывателя фар жужжал и в замерзшем состоянии почему-то..
RRS
Ronin
Сообщение Ronin »
Залил антинакипь и вода опять забрызгалась! :D
bosso4
Сообщение bosso4 »
Пердон за заддержку с камментом, но у нас оттепель и снова фсе пачинилось!!! На этот раз меня не провести!!! Выбрызгал всю воду и залил самопалу, коим у нас бомжи травятся. Фсе ОК!!! :)
