Шаровая CTR - нешприцуемая, ставить или нет?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Шаровая CTR - нешприцуемая, ставить или нет?
а вы оригинальную покрутите он с помощью мизинца двигается мягко ровно чуть ли не болтается... но ето означает лиж о идеальной подборке деталей палец сухарь....
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Serj83
- Двигатель:: 4D56T и 4М40
- Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
кто то тут уже писал выше типа засыерлить, нарезать и т.д. лучше не заниматься подобной мастыркой, на длинного пыжа после покупки как поставили все шаровые CTR, так и ездят до сих пор, хотя тоже попытались заморочиться тавотницами, но... не срослось... херня! не понравилось одно, родные верхние шаровые когда вытаскивал, они вместе с пыльниками нормально через верх вылезли, но правда пыльники там были не родные уже, масума кажется что ли, а вот начал тулить шаровую CTR и не лезет, надорвал пыльник, потом по магазам копытили его пол дня! и CTR это еще не так плохо, есть запчасти и гаже - так называемые Пятерочки "555" китай низкопробный конкретно!
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Дядьки, а зачем секас с аналогами? ИМХО, оригинальные шаровые стоят не совсем дешево, но вполне вменямо, и слишком это ответственный и высоконагруженный узел, чтобы ставить туда неоригинал. К тому же, неоднократно уже было сказано: поставил оригинал и забыл, а неоригинал о себе забыть не даст.
- SL0N
З.Ы. Я вот сегодня тросик управления АКПП в Экзисте забрал оригинальный, дык даже манагер полюбопытствовал, что это за золотой трос за 3600 р.
Вот это дорого, да. А тут целая оригинальная шаровая за 1600 с почти вечным ресурсом.
- витал71
согласен,если одну поменять то нормально,а если всю подвеску перетряхиваешь то разница существенная. у меня все стоит CTR,пока полет нормальный.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
БлюПринт. Пробег 2 года, трасса, город, говны. 60 тыш, щас замена на такие же. Шприцую все по кругу регулярна
temik
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Ну ваши бы слова да богу в уши про вечный ресурс а я за 10 000 км два комплекта в круг оригинала (покупал в проверенном месте ) поменялSL0N писал(а):З.Ы. Я вот сегодня тросик управления АКПП в Экзисте забрал оригинальный, дык даже манагер полюбопытствовал, что это за золотой трос за 3600 р.
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
unicsoid
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Я глупый вопрос, наверное, спрошу, но все же.
Новую шаровую при установке надошприцевать? По идее там же смазка с завода лежит, т.е. не надо?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
скажу так, не помешает...
особенно если используешь хорошую смазку а не литол и тому подобные...
9О22818172
9О22818172
- Карбафос
шприцевать вобяз. Скажу боле, если хочешь чтоб жила дольше, шприцуй чащще. Лишней не будет. Луче синтетика синяя.
russian
а тавотницы поменять? они ж по 5 рублей всего....Коротыш писал(а):Поставил шаровые GMB, они с тавотницами для шприцовки, однако мне сразу сказали, что через год хрен я их смогу прошприцевать - не продавятся они!
Так что забей!
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
А что с тавотницами может случиться? У меня они все закрыты колпачками от тормозных штуцеров. Всегда чистые и шарик смазан.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- витал71
во три страницы нафлудили,давно бы поставил и ездил
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Поставил CTR все наконечники и верхние шаровые. Вышло существенно дешевле "555". Сделаны солидно. На "тавотницы" мне плевать. Все машины ездят без них и не помирают. Шаровые идут со снятыми пыльника и отдельной смазкой (их надо после вставления щаровой в рычаг нахлобучивать)-желающие могут напихать любого нигрола.. Кстати дохлость старых деталей выяснялась ТОЛЬКО после их снятия и кручения в руках. Поэтому планомерно меняю всё. И ещё: наличие смазки в детали не говорит о её исправности-проверено..
Intercooler Turbo Tractor
- Serj83
соглашусь по большей части! пока не снимешь, не пощупаешь, хрен что выяснишь! на вид может быть фекалия - а снимешь, так живее всех живешь! и наоборот, с виду лепота, а снимаешь так аж орать хотца от злобы!818 писал(а):Поставил CTR все наконечники и верхние шаровые. Вышло существенно дешевле "555". Сделаны солидно. На "тавотницы" мне плевать. Все машины ездят без них и не помирают. Шаровые идут со снятыми пыльника и отдельной смазкой (их надо после вставления щаровой в рычаг нахлобучивать)-желающие могут напихать любого нигрола.. Кстати дохлость старых деталей выяснялась ТОЛЬКО после их снятия и кручения в руках. Поэтому планомерно меняю всё. И ещё: наличие смазки в детали не говорит о её исправности-проверено..
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вопрос еще в том ГДЕ и КАК используется машина, если в городе то ИМХО насрать прокачиваются они иль нет, а вот когда сидишь в болоте или реке по капот в течение часа-двух, то смазка вымывается,а потом коррозия, и срок службы явно уменьшится.
9О22818172
9О22818172
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
ну к спец технике подход вообще другой..
Олег....
У меня уже 15 тыр отходили. По достаточно плохим дорогам. Пока полет нормальный.
При этом стойки стабилизаторов CTR (а правая уже второй раз) уже сдохли полностью. Соответственно жалею что и шаровые этой фирмы поставил
- acher
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Как называется синтетика синяя?Карбафос писал(а):шприцевать вобяз. Скажу боле, если хочешь чтоб жила дольше, шприцуй чащще. Лишней не будет. Луче синтетика синяя.
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
Код опции 000
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
ликви моли.acher писал(а):Как называется синтетика синяя?Карбафос писал(а):шприцевать вобяз. Скажу боле, если хочешь чтоб жила дольше, шприцуй чащще. Лишней не будет. Луче синтетика синяя.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
