Страница 2 из 2
Re: 6G74 - датчик температуры ОЖ
Добавлено: 17 фев 2017, 22:11
satanenok
hc2hunter писал(а):
satanenok писал(а):доброго времени суток. подскажите пожалуйста паджерик 3 бензин 2002 года. проблема с температурой. завожу машину в течение минут 10 стрелка показывает что машина перегрелась и закипела. в течение получаса, по степени прогревания двигателя, стрелка нормализуется и показывает адекватную температуру. в чем может быть проблема, мне кажется что с датчиком температуры беда, но может быть и что то другое. что делать, куда смотреть и какую запчасть менять? :) :) :)
если аномалий в работе двигателя нет, скорее всего проявила себя типичная проблема Pajero-3 - глюк приборной панели. в FAQе по этим машинам есть несколько тем, что снимать и что пропаять.
спасибо огромное. буду искать
Добавлено: 06 апр 2026, 16:06
Asdfgh$$$
Двс. Подскажите плз. 6g74 какой это датчик температуры 3 й ??? Правый один контакт
Добавлено: 06 апр 2026, 16:13
Asdfgh$$$
Вот этот отмеченный. Можно номер его. Не могу найти
