Паджерошоповская защита днища или полная броня?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Паджерошоповская защита днища или полная броня?
Сообщение pajero2вод »
и скока же она весит? думаю прилично.
Крепи по штатным местам спереди, а ззаду я б добавил парочку прочных креплений, при лебежении в зад оторвал стандартную под раздаткой, вырвало один болт, а при 6ти милимитровой железине думаю ваще всё с корнем повыдерает. Короче под раздаткой ябы рекомендовал приколхозить усиленные доп. кронштейны.
zmiishe
Сообщение zmiishe »
Под раздаткой однозначно дополнительные крепления. Там сзади 2 хлипкие дырки. Лучше сразу цеплять за продолины рамы. У меня из трешки стальная защита - так на установку самого большого листа надо 3 человека, двое держат, один прикручивает. Вдвоем уже тяжко ее крепить. А из шестерки - это тока домкратом ее поднимать :) Хотя можно по косогорам ездить и гонять на поворотах, центр тяжести как у легковушки будет :)
Montero Sport 2001 АКПП, Suplex+Tokico, 33' Kumho KL71, ComeUp 9500, танковые фары
makar.72
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2004
Сообщение makar.72 »
Да, нет у меня защита состоит из трёх частей, четвертую под раздатку еще надо сделать.
Первая приварена к трубе установленной дежду буксировочными проушинами и идет до первой поперечины рамы, вторая часть прикрывает предний мост, третья прикрывает поддон коробки передач. Четвертую для раздатки еще не сделал. Так что у меня всё по частям, а они по отдельности не очень тяжёлые, вдвоём устанавливаются влёгкую, одному тоже можно, но сложнее. :*VICTORY*:
Pajero III 6G74 GDI 2004 мод.год
Honda Stream D17A 4WD 2003
Nissan Caravan K24A 2003
Eferalgann
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Сообщение Eferalgann »
Кто бы фото какие кинул для наглядности...... Или чертежик!
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
Если ничего не придумывать , а усилить стандартную защиту с помощью наварки уголков (примерно 35) с завариванием торцов, что бы грязь не набивалась.Поможет? Уголки варить вдоль машины, чтоб как лыжа работала.
С зади конечно всё равно свою надо колбасить.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
