Какое масло купить для АКПП MPS?
боулинг
Re: Какое масло купить для АКПП MPS?
Сообщение боулинг »
пробег 45 тыскм, купил мицубиши даймонд, синтетека, 290 ры за 1 литр в экзисте, доставка 4 дня, всегда в наличии есть
залил себе именно это, меняли два раза вымещая старое по 2.5 литра а после сняли поддон и поменяли фильтр акпп, покупал в экзисте-же оригинал, после никаких отличий в работе акпп не заметил, ну разве что стало еще чуть тише в салоне)
так что рекомендую)
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
Kiriyama
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, АКПП, 2006г.
Сообщение Kiriyama »
Tratran писал(а):Итог моих изысканий:
Позвонил в Мек,приехал и поменял масла везде,кроме заднего моста(нет у них масла для LSD).
В мотор Mobil 0W40,в передний мост и раздатку Mobil 75w90 HSC, в АКПП BP Autran SPIII.
Масло у них все бочковое.Цены нормальные.
Масло для заднего моста куплю и сам поменяю-там делов на 10 минут.
+1
Движок - Mobil 0W40
АКПП - BP Autran
А во сколько обошлась замена масел в движке и АКПП в Меке с самим маслом?
Pajero Sport 3.0, бензин, АКПП, 2006г.
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
Kiriyama писал(а): А во сколько обошлась замена масел в движке и АКПП в Меке с самим маслом?
отдельно сказать не смогу.
все вместе обошлось в 10500руб.(ничего с собой не привозил).
работы по замене там рублей по 300 руб. на агрегат, в АКПП 1000руб.
Масло для АКПП-8 литров или чуть больше.
в мотор 4,5л,в агрегаты литра 4(точно не помню).
В ЗМ масло купил 3 литра 2100 руб.,поменял сам (20 минут на даче с пивком,слилась черная кака).
Кстати,советую всем проверить уровень масла в ЗМ,у меня его слилось 2,3л,а по книжке должно быть 2,6. Залил нового масла все 3л - тютельку в тютельку по заливное отверстие.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
MPS СПБ
Мой автомобиль(и):: Бензиновый леворукий)) спорт 2000г
Сообщение MPS СПБ »
Масло Mitsubishi Diamond ATF SP III пользуюсь 3 года всё ок(меняю раз в пол года)
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Tratran писал(а):В ЗМ масло купил 3 литра
А какое масло сюда залил?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
mg1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение mg1 »
MPS СПБ писал(а):Масло Mitsubishi Diamond ATF SP III пользуюсь 3 года всё ок(меняю раз в пол года)
прости пожалуста - нафига? нафига раз в полгода менять? по 15 тыс. км. в месяц машинка пробегает?
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
oshkosh
Сообщение oshkosh »
Diamond SP-III - "минералка". Autran SP-III - "синтетика".
По зиме, конечно, лучше бы синтетику - недопрогретая АКПП при езде "тупить" меньше будет.
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
oshkosh писал(а):Diamond SP-III - "минералка". Autran SP-III - "синтетика".
на чем основано это утверждение (про аутран)?
Pajero IV, 3.2 DID
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
в каталогех пишут BP Autran SPIII синтетика
менял у Мека сказали чуть больше чем вмещается придётся использовать, в итоге промыли лишними 7 литрами ::-D:
менял с фильтром
был второй, теперь просто спорт был...
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
в каком каталоге?
Вот здесь, например:
http://www.autofriend.ru/goods/item/?id ... 4&id_auto=
про даймонд тоже пишут "синтетика"...
Pajero IV, 3.2 DID
BOV
Сообщение BOV »
Кто нибудь может объяснить почему такая разница в цене между MITSUBISHI ATF DiaQueen SP-III и MITSUBISHI ATF Diamand SP-III???? Какое все же масло лучше лить? Если нет разницы, то нафига переплачивать?! :?: :*SCRATCH*:
МПС 3 литра автомат 265/60R18
lifter
Мой автомобиль(и):: monteo sport A4WD,VW passat B5
Сообщение lifter »
Как я понял, MITSUBISHI ATF Diamand SP-IIIидет для машин эксплуатирующихся в США и Европе а MITSUBISHI ATF DiaQueen SP-III для работы на родине в Японии.
PS в прошлый выходные менял у себя масло,купил MITSUBISHI ATF Diamand SP-III,мастер что менял сказал что это то что нужно :*THUMBS UP*:
Montero Sport 2002 AWD 6G72
VW Passat variant B-5 1.8Tурбосвистелка
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
В монуале на Монтеро Спорт написано MITSUBISHI Diamand SP-II M, именно так я залил MITSUBISHI Diamand SP-III разлитое в бутыльки BP по одной пинте или кванте, вообщем не полный литр.
А что написано в мануала на ПС?
PS кто знает в чем отличия SP-II M от SP-III?
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
GriFon писал(а):кто знает в чем отличия SP-II M от SP-III?
если не ошибаюсь, SP-II допускается лить в АКПП на машинах выпуска до 2002 года.
После 2002 года - только SP-III.
Pajero IV, 3.2 DID
DREW
Сообщение DREW »
Прикольно.... хотя коробка ничем не изменилась что до 2002, что после...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
DREW писал(а): Прикольно.... хотя коробка ничем не изменилась что до 2002, что после...
уверен? а может материал деталей коробки поменялся...
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
GriFon
Сообщение GriFon »
DREW писал(а):Прикольно.... хотя коробка ничем не изменилась что до 2002, что после...
Можно сказать точно что изменилось это нагрузка на коробку, теперь 4 колеса ей приходится крутить постоянно вместо партаймового иногда.
tanatos
Сообщение tanatos »
Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III...тема избитая уже....в экзисте 360 р. литр...
Был ММС 3.0 1999 г.в. черный черный кожа рожа автомат Nokian Vatiiva H/T 265-70-16 пружины сафарячьи
есть П2 1993 МКПП 5-дв., 6g72 12v
