Какое масло купить для АКПП MPS?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сорри за офф,но поиск что-то у меня не получился.
Какое масло покупать для АКПП?
Стоит ли покупать оригинальное или пойдет Mobil?
как узнать,какое масло нужно?Машина в подписи.
Есть ли смысл ехать в Рольф(с маслом 5-6тысяч руб) или можно и в МЕК отдаться?
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- Геннадий
Re: Какое масло купить для АКПП MPS?
Декстрон 3 75\90 помоему
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Кастрол пользую, уже вторую замену - все отлично работает, мягко и плавно
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- djonik
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
а у меня от мазды 2 банки осталось ATF 3,если смешать с тем,что там залито что будет?
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
- TheBigSnake
Мешать масла настойчиво не рекомендуют, особенно от разных производителей. Были случаи - хлопьями сворачивалось и забивало все трубки и фильтры.
- Tratran
thebigsnake писал(а):Кастрол пользую, уже вторую замену - все отлично работает, мягко и плавно
а какой Кастрол?
- TheBigSnake
Castrol TQ-D III
Последний раз редактировалось TheBigSnake 07 июн 2010, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Я лично рисковать со всякими М'обилами не стал. Менял масло в АКПП на Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III (пришлось купить ведро 20 л., по спецификации емкость АКПП 9,3л.)Tratran писал(а):Сорри за офф,но поиск что-то у меня не получился.
Montero Sport XLS 2001 3,0
....да и еще, замена фильтра в АКПП при смене масла обязательна!
закупаюсь здесь и вот таким маслом
http://www.bigteh.ru/index.php?category ... 9%F2%E8%21
если комуто хочется подешевле то у них же как вариант "Масло Chevron ATF Dexron-III/Mercon" стоит 145р
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
- Tratran
Я нашел этот магазин и это масло.Вечный писал(а):закупаюсь здесь и вот таким маслом
А разве оригинальное масло не синтетика?
Удивлен этим фактом.
сам был удивлен когда первый раз увидел ))) они его почему то считают минералкой )))Tratran писал(а):Я нашел этот магазин и это масло.Вечный писал(а):закупаюсь здесь и вот таким маслом
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1271
интерестно мнение гуру по поводу данного масла... экономия то на лицо (в мосты и раздатку)
если не хочется потенциальных проблем с коробкой, то есть только 2 варианта и они обсосаны на форуме - это родное от мицу и оно же под маркой BP.
Погулять вышел...
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
Лучше поинтересоваться какое масло БЫЛО ЗАЛИТО.
Потому, что мой продован утверждал, что в коробасе 100% заливали в "Рольфе" - "Mobil".
Я у него поинтересовался в каком именно "Рольфе" он всегда делал ТО, и позвонил механикам именно в этот сервис центр!
Оказалось что в коробасе - "ВР" залит!
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Dextron-III не пойдет!Вечный писал(а):закупаюсь здесь и вот таким маслом
Pajero IV, 3.2 DID
Я лично в Мобиле, в любом,разачаровался, в смысле в Двигло, мож конечно и льют его в Рольфе в АКПП, но с завода думаю точно был оригинал DIAQUINN, а лучше ориганала думаю ничего нет, про мосты и раздатку попроще лил Кстрол.metis писал(а):Лучше поинтересоваться какое масло БЫЛО ЗАЛИТО.
- ZZZZZZZ
заехал в сервис М клуб на деловую ул. заменил масло в акпп и фильтр больше туда не поеду. с двух часов почти до семи меняли. посрывали все болты от балки вместо таго чтоб побрызгать вдшкой или еще чем нибуть тупо сразу пистолетом сорвали шляпки болтов перелили масло аж на литр, сложили в багажник защиту болтов не нашли они . и предявили мне пять счемто т.р :]:->: на следущий день отлил масло до уровня но масло чето черное стало. че делать подскажите еще сменить?
pajero-sport 3.L. 2003г
- Tratran
Итог моих изысканий:
Позвонил в Мек,приехал и поменял масла везде,кроме заднего моста(нет у них масла для LSD).
В мотор Mobil 0W40,в передний мост и раздатку Mobil 75w90 HSC, в АКПП BP Autran SPIII.
Масло у них все бочковое.Цены нормальные.
Масло для заднего моста куплю и сам поменяю-там делов на 10 минут.
