Вопросы по ходу вскрытия 4D56T (ПО ТНВД)
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Вопросы по ходу вскрытия 4D56T
Сообщение Fil »
В ГБЦ трещина ::-(: , если норм вариант б/у не найду (уже опрессованную продавцом), то буду брать голую кореятину.
Вчера снял ТНВД, на вид-ваще красавец Diesel KIKI, на днях отвезу его на диагностику вместе с форсунками.
Вопрос по поводу ТНВД (на случай, если мой совсем уставший)-сколько примерно будет стоить отремонтированный ТНВД? Мне подойдёт только Diesel KIKI, или есть варианты?
Заранее спасибо :*THANK*:
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Отдельное спасибо Gogi за ссылку
http://www.motorimport.ru
:*THANK*:
2011, почти сток.
Fil
Re: Вопросы по ходу вскрытия 4D56T (ПО ТНВД)
Сообщение Fil »
Подойдёт ли мне Zexel, если у меня Diesel Kiki?
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Николай, спасибо ему ещё раз, объяснил, что ТНВД подходит
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Вопрос по гбц:
у меня гбц старого образца, они вроде двух видов бывают-как узнать какого вида гбц у меня?
Вроде по выпиранию сёдел различаются, помогите, пожалуйста, сориентироваться.
2011, почти сток.
Fil
Re: Вопросы по ходу вскрытия 4D56T (ПО ГБЦ)
Сообщение Fil »
Отнёс тнвд на диагностику, итог-не работает опережение. По максимуму навскидку сказали, что ценник 25000р з/ч, из них 5000р работа. Всё рассказали и показали чё и при каких обстоятельствах меняется. Сказали что даже может потребоваться замена корпуса (показали корпуса, которые они меняли из-за фасок вокруг отверстий). Адекватная ли такая цена за работу и оригинальные з/ч?
2011, почти сток.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Fil
ГБЦ у тебя старого образца с выступающими клапанами если движка родная. Также можно определить вскрыв клапанную крышку, если винт регулировки зазора клапанов без пятаков - значит старого образца.
По ТНВД если в цену входит замена на новые детали вплоть до замены корпуса, то ценник нормальный. За такие деньги можно пару контрактных взять с гарантией.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Fil
Сообщение Fil »
C ГБЦ разобрался-клапана выступают на 0,8мм, взял автовельт zk-32000, клапана поправил под неё в механике, должно быть ок.
А контрактный тнвд-просто с рабочего движка или реально перебранный и откапиталенный?
2011, почти сток.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Контрактный - это с рабочего движка не знавший российской солярки, а также проверенный на стенде по всем параметрам.
П1,П2, P25W - были.
Fil
Сообщение Fil »
Мой подходит по всем параметрам: дует как надо, на турбину реагирует, даже заводские пломбы есть, а опережуха не работает ::-(:
P.S. а сколько будет стоить контрактный? ::-[:
2011, почти сток.
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Мих »
Если в насосе давление подкачки низкое то опережение не будет работать. Может просто износился лопастной насос подкачки или клапан давления подкачки заклинил.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
Fil
Сообщение Fil »
Там такой расклад-они вскрывают и меняют всё, где есть износ/нарушение геометрии. По поводу опережения: показали место, где стоит поршень, который отвечает за опережение, кстати, из этого места подкапывала соляра на стенде, сказали, что проблема может выть в нём. На схеме потом показали крестовину и кольцо (на схеме больше похоже на диск), которые они тоже скорее всего заменят. Они так и сказали, что они максималисты, на свою работу дают гарантию, и чтобы с моей стороны не было потом предъяв, сделают по максимуму вплоть до замены корпуса.
2011, почти сток.
