Установка климата на PII левый руль.
- OlDer
Re: Установка климата на PII левый руль.
Получил блок управления. Правда теперь работы возобновятся только после нового года.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
напиши как сделаешь.точно ли это блок????OlDer писал(а):Получил блок управления. Правда теперь работы возобновятся только после нового года.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
100% он и есть. Просто до прицедента при нажатии на управляющие клавиши заслонки передвигались в нужные положения соответственно режимам, а потом они начали просто жить своей жизнью
С наступающим.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
дай бог,что бы он!!!!с наступающим!!!!OlDer писал(а):100% он и есть. Просто до прицедента при нажатии на управляющие клавиши заслонки передвигались в нужные положения соответственно режимам, а потом они начали просто жить своей жизньюС наступающим.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- crazydc
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
как продвигаются работы???? С НГ праздниками поздравляю
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
интересно-пришло ли счастье.заработал ли климатcrazydc писал(а):как продвигаются работы???? С НГ праздниками поздравляю
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
Новогодние праздники не позволили заниматься климатом, ибо мастер тоже отмечал праздники. Щас занимается. Думаю, может со схемами попробовать в Рольф сунуться. Как думаете ?
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
ты думаешь там люди умнее?так получаеться с этим блоком который тебе выслали тоже самое что ли?OlDer писал(а):Новогодние праздники не позволили заниматься климатом, ибо мастер тоже отмечал праздники. Щас занимается. Думаю, может со схемами попробовать в Рольф сунуться. Как думаете ?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
Дело не в том, умнее они или нет, а в том, что у них есть доступ к официальной технической информации Митсубиси моторс, а значит и к нужным мне электросхемам, а что касается блока, так он просто правильно отрабатывает, как и предыдущий до того момента, когда мы его спалили. Проблема как была, так и осталась - печка и кондей крутят в любом режиме с одной и той же скоростью, а заслонка на задней печке находится либо в крайнем правом либо в крайнем левом положении, не зависимо от режима обдува. Авто-режим по понятным причинам проверить не удаётся.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
вчера раздербанил проводку от праворукого.осталось только внедрить в родную проводку.OlDer писал(а):Дело не в том, умнее они или нет, а в том, что у них есть доступ к официальной технической информации Митсубиси моторс, а значит и к нужным мне электросхемам, а что касается блока, так он просто правильно отрабатывает, как и предыдущий до того момента, когда мы его спалили. Проблема как была, так и осталась - печка и кондей крутят в любом режиме с одной и той же скоростью, а заслонка на задней печке находится либо в крайнем правом либо в крайнем левом положении, не зависимо от режима обдува. Авто-режим по понятным причинам проверить не удаётся.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
проверь подключен ли проводок от раздербаненной проводки к штатной к реле отопителя.посмотри на фото.OlDer писал(а):Дело не в том, умнее они или нет, а в том, что у них есть доступ к официальной технической информации Митсубиси моторс, а значит и к нужным мне электросхемам, а что касается блока, так он просто правильно отрабатывает, как и предыдущий до того момента, когда мы его спалили. Проблема как была, так и осталась - печка и кондей крутят в любом режиме с одной и той же скоростью, а заслонка на задней печке находится либо в крайнем правом либо в крайнем левом положении, не зависимо от режима обдува. Авто-режим по понятным причинам проверить не удаётся.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
Дело в том, что у меня старый климат-контроль - вот такой,
а у тебя похоже от Спорта. И проводки у меня в разы больше. Мне даже показалось, что тебя как-то маловато. Там же не только вперёд идёт управление, но и назад. И управляющий блок сзади отдельный. Надеюсь, что тебе придётся гораздо легче, чем мне.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
нет проводка снята с праворукого паджеро-2 1996 года.проводка у меня с машины с 2ух зонным климат-контролем как и у тебя.блоки управления помоему взаимозаменяемы-твой и мой.на фото только передняя праводка. зад охладитель ставить не буду .стоит обычная печка .соответственно проводка останется родная.проводка снята с этой вот красавицы!!!!OlDer писал(а):Дело в том, что у меня старый климат-контроль - вот такой,
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
результат какой появился????OlDer писал(а):Дело не в том, умнее они или нет, а в том, что у них есть доступ к официальной технической информации Митсубиси моторс, а значит и к нужным мне электросхемам, а что касается блока, так он просто правильно отрабатывает, как и предыдущий до того момента, когда мы его спалили. Проблема как была, так и осталась - печка и кондей крутят в любом режиме с одной и той же скоростью, а заслонка на задней печке находится либо в крайнем правом либо в крайнем левом положении, не зависимо от режима обдува. Авто-режим по понятным причинам проверить не удаётся.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
И в правду красавица, вернее красавец.
По поводу результата пока не могу сказать, т.к. сам работаю, а машином в сервисе масте занимается. В любом случае заслонки снова работают, как и должны, а вот про скорости печки не могу пока сказать. Как будет результат - сообщу или может быть у тебя раньше что-нибудь срастётся. Ты кстати откуда ? Если всё получится, может мы бы с мастером приехали, хоть посмотрели бы, как оно должно быть
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
г ДОМОДЕДОВО-от тебя 65 км по бетонке.посмотреть можно как раздербанена проводка икуда чего подключаеться\пока не поставил себе\ и на переделанную печку.OlDer писал(а):И в правду красавица, вернее красавец.По поводу результата пока не могу сказать, т.к. сам работаю, а машином в сервисе масте занимается. В любом случае заслонки снова работают, как и должны, а вот про скорости печки не могу пока сказать. Как будет результат - сообщу или может быть у тебя раньше что-нибудь срастётся. Ты кстати откуда ? Если всё получится, может мы бы с мастером приехали, хоть посмотрели бы, как оно должно быть
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
Так ты уже проверил, у тебя всё корректно работает ?
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
пока не чего не ставил.только подготавливаю.нужен корпус моторчика печки передней,\а у меня его нет\ что бы под электро привод переделать.\делаеться для того ,что бы своё поснимать а подготовленное с электро приводами поставить\тоесть потратить меньше времени.а так бы мне пришлось снять свою печку,охладитель,корпус моторчика печки,потом начать всё переделывать\а это заняло бы уйму времени\.а здесь будет всё быстренько-своё снял подготовленное воткнул.всего навсего потратить день. в любом случае думаю прежде чем вкорячивать всё попробую не снимая торпеды кинуть на родную проводку и посмотреть работает всё или нет.а то вкорячишь и получиться как у тебя.отпишусь,что получилось!!!!OlDer писал(а):Так ты уже проверил, у тебя всё корректно работает ?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
ну чего с проблемкой?????решена????OlDer писал(а):Так ты уже проверил, у тебя всё корректно работает ?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- OlDer
К сожалению по прежднему пока работают корректно только заслонки.
