безпричинно загорелась лампа уровня масла...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: безпричинно загорелась лампа уровня масла...
Да бери самый маленький. А ты ГЕРметичный КОНтакт видал? Если нет, то это стеклянная прозрачная трубочка(зелёного цвета) с торцов, по проволочному выходу. Но они ВЕЧНЫЕ (если сам не сломал) Скорее всего у тебя нет контакта в цепи. Ну там провод обломлен или контакты в разъёме окислились. Цепь , при нормальном уровне, должна быть замкнута. Можешь для начала проверить работоспособность цепи, для этого сними с датчика фишку и перемкни контакты тоненькой проволочкой, фишку поставь на место. Ели продолжает моргать, значит неисправность цепи.
А вот и картинка геркона
- Вложения
- 300px-Reed_switch_(aka).jpg (4.5 КБ) 592 просмотра
Дед Василь
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
На сколько я помню,то датчик затягивается до упора.Резьба у него коническая,у себя я затягивал до конца,шайбы на датчике быть не должно,посмотри может кто-то "догадался её туда внедрить?Возможно поэтому и не завёрнут до конца!krasvital писал(а):так так так, аналогичная проблема. после замены коренных и разбора движки оранжевая лампа аладдина стала загораться при срединном уровне. сегодня полез вниз посмотрел выше масляного фильтра. не понял. датчик уровня не довернут до конца. примерно на полсантиментра.
у кого как закручен? боюсь если закручу, что лопнет что-нибудь.
p.s. пальцами не крутится
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- HiTEX
MMMmsv. Это датчик ДАВЛЕНИЯ масла в системе. А чел интересуется датчиком УРОВНЯ масла в поддоне. Два абсолютно разных датчика и в разных местах
Дед Василь
- krasvital
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
попутно выяснил куда какой датчик. реально недокручен датчик давления.
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Я так понял,что речь шла о недокрученном датчике давления масла.HiTEX писал(а):MMMmsv. Это датчик ДАВЛЕНИЯ масла в системе. А чел интересуется датчиком УРОВНЯ масла в поддоне. Два абсолютно разных датчика и в разных местах
- krasvital
оки, на датчик давления забьем. возьмемся за датчик уровня
konan
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
такая же беда на холодную молчит,а как прогреется до рабочей температуры так загорится (уровень в норме )
6G74 GDI 2000
- krasvital
замечу, что при верхней метке на щупе датчик очень редко дает о себе знать
- Pelmen's
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV - 2008/ 3,2 D
konan писал(а):такая же беда на холодную молчит,а как прогреется до рабочей температуры так загорится (уровень в норме )
те же грабли были! один в один!
Долил свежего маслица, но прошло само собой только недели через 2 ! Пока не загорается
PajeroIV - 2008/ 3,2 D/ 5D/ Moscow
- krasvital
- HiTEX
Ну вот ты фишечку сними и перемкни для начала контакты. Только для начала вычести грязь под защёлкой . Забивается много её там.
Дед Василь
