Страница 2 из 2
Re: безпричинно загорелась лампа уровня масла...
Добавлено: 30 окт 2010, 13:54
HiTEX
Да бери самый маленький. А ты ГЕРметичный КОНтакт видал? Если нет, то это стеклянная прозрачная трубочка(зелёного цвета) с торцов, по проволочному выходу. Но они ВЕЧНЫЕ (если сам не сломал) Скорее всего у тебя нет контакта в цепи. Ну там провод обломлен или контакты в разъёме окислились. Цепь , при нормальном уровне, должна быть замкнута. Можешь для начала проверить работоспособность цепи, для этого сними с датчика фишку и перемкни контакты тоненькой проволочкой, фишку поставь на место. Ели продолжает моргать, значит неисправность цепи.
А вот и картинка геркона
Добавлено: 30 окт 2010, 20:33
Серёга-Питер
krasvital писал(а):так так так, аналогичная проблема. после замены коренных и разбора движки оранжевая лампа аладдина стала загораться при срединном уровне. сегодня полез вниз посмотрел выше масляного фильтра. не понял. датчик уровня не довернут до конца. примерно на полсантиментра.
у кого как закручен? боюсь если закручу, что лопнет что-нибудь.
p.s. пальцами не крутится
На сколько я помню,то датчик затягивается до упора.Резьба у него коническая,у себя я затягивал до конца,шайбы на датчике быть не должно,посмотри может кто-то "догадался её туда внедрить?Возможно поэтому и не завёрнут до конца!
Добавлено: 30 окт 2010, 20:55
HiTEX
MMMmsv. Это датчик ДАВЛЕНИЯ масла в системе. А чел интересуется датчиком УРОВНЯ масла в поддоне. Два абсолютно разных датчика и в разных местах
Добавлено: 30 окт 2010, 21:05
krasvital
попутно выяснил куда какой датчик. реально недокручен датчик давления.
Добавлено: 30 окт 2010, 21:51
Серёга-Питер
HiTEX писал(а):MMMmsv. Это датчик ДАВЛЕНИЯ масла в системе. А чел интересуется датчиком УРОВНЯ масла в поддоне. Два абсолютно разных датчика и в разных местах
Я так понял,что речь шла о недокрученном датчике давления масла.
Добавлено: 30 окт 2010, 22:01
krasvital
оки, на датчик давления забьем. возьмемся за датчик уровня
Добавлено: 31 окт 2010, 00:13
konan
такая же беда на холодную молчит,а как прогреется до рабочей температуры так загорится (уровень в норме )
Добавлено: 31 окт 2010, 11:07
krasvital
замечу, что при верхней метке на щупе датчик очень редко дает о себе знать
Добавлено: 04 ноя 2010, 13:16
Pelmen's
konan писал(а):такая же беда на холодную молчит,а как прогреется до рабочей температуры так загорится (уровень в норме )
те же грабли были! один в один!
Долил свежего маслица, но прошло само собой только недели через 2 ! Пока не загорается :)
Добавлено: 05 ноя 2010, 22:14
krasvital
пока только фото. расположен под стартером
Добавлено: 06 ноя 2010, 05:29
HiTEX
Ну вот ты фишечку сними и перемкни для начала контакты. Только для начала вычести грязь под защёлкой . Забивается много её там.
