Вот примерно как-то так:Neo23 писал(а): FЁDO®
это же как надо раскрутить движку, чтобы турбина стала красной???!!!
А расшифровать можноVictorin писал(а):Почитайте принцип работы тепловых двигателей. Если в выпускном пламя, то темперара в нем, в коллекторе ниже ниже (тенмпература "пламени", как ва говорите, всегда ни же чем температура выхлопных газов из цилиндра)
На чем основано такое утверждение. Так должно быть и точка! Тогда это не обсуждение а обмен цитатниками.Victorin писал(а):Не нужно расшифровки (в дебри лезть). Короче не выключайте любой двигатель с турбонаддувом сразу после нагрузки (примерно 60 сек. дайте поработать на хх) ии ВСЕ.
Да никаких переходов на личности. Просто не понял что было у него написано. Я например изложил свое видение. Никто не опроверг. А мануалам никогда полностью не доверяю. Особенно на нашу машинку. Уже столько ляпов обнаружилосьgoreth писал(а):Снова бесполезный спор нужен ли турботаймер, еще немного и перейдете на личности. Тут надо решать самому, стоит ли прислушиваться к советам бывалых, или тупо следовать мануалу.
