Страница 2 из 2
Re: Работа дизеля на холостых перед выключением
Добавлено: 13 июл 2010, 12:29
FЁDO®
Neo23 писал(а):
FЁDO®
это же как надо раскрутить движку, чтобы турбина стала красной???!!!
Вот примерно как-то так:
пресс формы
Добавлено: 13 июл 2010, 16:17
IliaIgla14
Отличное начало
Добавлено: 13 июл 2010, 18:42
Sedoy
Хм, получается что выхлопные газы полностью не догорают в такте и в выпускной коллектор идет пламя. Имхо нарушение режимов работы
Добавлено: 14 июл 2010, 10:03
Victorin
Почитайте принцип работы тепловых двигателей. Если в выпускном пламя, то темперара в нем, в коллекторе ниже ниже (тенмпература "пламени", как ва говорите, всегда ни же чем температура выхлопных газов из цилиндра)
Добавлено: 14 июл 2010, 12:55
VSV1953
Victorin писал(а):Почитайте принцип работы тепловых двигателей. Если в выпускном пламя, то темперара в нем, в коллекторе ниже ниже (тенмпература "пламени", как ва говорите, всегда ни же чем температура выхлопных газов из цилиндра)
А расшифровать можно
Добавлено: 14 июл 2010, 16:03
Victorin
Не нужно расшифровки (в дебри лезть). Короче не выключайте любой двигатель с турбонаддувом сразу после нагрузки (примерно 60 сек. дайте поработать на хх) ии ВСЕ.
Добавлено: 14 июл 2010, 16:13
VSV1953
Victorin писал(а):Не нужно расшифровки (в дебри лезть). Короче не выключайте любой двигатель с турбонаддувом сразу после нагрузки (примерно 60 сек. дайте поработать на хх) ии ВСЕ.
На чем основано такое утверждение. Так должно быть и точка! Тогда это не обсуждение а обмен цитатниками.
Добавлено: 14 июл 2010, 17:20
goreth
Снова бесполезный спор нужен ли турботаймер, еще немного и перейдете на личности. Тут надо решать самому, стоит ли прислушиваться к советам бывалых, или тупо следовать мануалу.
Добавлено: 14 июл 2010, 19:16
VSV1953
goreth писал(а):Снова бесполезный спор нужен ли турботаймер, еще немного и перейдете на личности. Тут надо решать самому, стоит ли прислушиваться к советам бывалых, или тупо следовать мануалу.
Да никаких переходов на личности. Просто не понял что было у него написано. Я например изложил свое видение. Никто не опроверг. А мануалам никогда полностью не доверяю. Особенно на нашу машинку. Уже столько ляпов обнаружилось
Дискусия должна быть аргументирована.
Добавлено: 14 июл 2010, 21:05
Sedoy
Victorin, что учить, если горячий газ должен выполнять работу по расширению внутри цилиндра, а не догорать в коллекторах. От такого перегрева крякнет ГБЦ, отпустятся рабочие кромки клапанов
