Дергается включении D или R акпп 3,0
Mitsubishi Pajero/Montero III
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Дергается включении D или R акпп 3,0
Сообщение SmoAG »
Хотя с ходу не увидел, что Беларусь;)
Ищи форумца Злыдня, он тебе поможет с этой проблемой.
Но думаю что вложений будет много: горловина, бак ну и насос
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Обсуждаете что-то непонятное....
До сих плр никто не обозначил симптоматику, что именно имеются ввиду за "дерганья".
Если машина стоит на D или R и дергается, - либо что-то с гидронасосом или гидротрансформатором.
Если единичный сильный толчок при включении D или R (иногда прям рывок) - или мусор в гидроблоке, или один из соленоидов срывается по обмотке.
Никаких дискомфортных толчков и вибраций быть не должно. При включении драйва или реверса вы должны ощущать плавное нарастающее натяжение трансмиссии, и не более.
P.S. разумеется, имеется ввиду масло и фильтр в норме.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У вас бензин вам это не понять;)
hc2hunter
Ну почему... Я ездил одно время на дизельной P4.
Плавное натяжение, но никаких толчков не было.
Да их и физически быть не может, поскольку соленоиды управляются ШИМ, чтобы давляк масла по каналам плавно нарастал.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну п4 и п3 очень разные машины;) у нас электронное тнвд, и при перегреве топлива начинает плыть подача, и начинаются рывки, машина как бы хочет прыгнуть вперёд. У самого ещё не было, но у 2 знакомых видел что это такое, у одного он ещё и глох;( если начать руль крутить в этот момент
leonaleks
Двигатель:: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
Re: Дергается включении D или R акпп 3,2 DID
Сообщение leonaleks »
масло в АКПП темного цвета немного пенится, на уровне чуть ниже среднего и немного пахнет гарью. Машина не глохнет в движении все классно работает, передачи переключаются как положено.
Последний раз редактировалось leonaleks 10 сен 2016, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну тогда ещё и масло к замене.
Сканер нужен, и проверять температуру и трагейт и цепиэс
Johny Cash
Двигатель:: 3.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Johny Cash »
Привет всем. Может кто сталкивался и подскажет? Приехал с дальней дороги, в дороге остановившись у магазина, почувствовал при включедии Dтолчек больше обычного, но подумал может не нажал тормоза хорошо, не я был за рулем. По приезду домой, начал парковать машину и ужас... толчки при переключении, будто тебя на светофоре пнули. Удары. Только на D и R. При езде переключений не ощущается. Помогите чем можете
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Для начала снять поддон.
Меня уверяли, что это масло и фильтр, хотя я масло менял 10ткм назад через прогон. Итог стружка и частицы метала в поддоне, покупка очхорб/у и родная кпп лежит на даче))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Johny Cash
Ко всему же, отключился весь свет связанный с коробкой, тоесть: задний, на приборке, на коробке самой. Грешу на разъем рядом с коробкой. Но вот удары... может порвал подушку?, так как за день до этого, сел на брюхо, в грязюке скатился в канаву.🤔
Johny Cash
И еще один симптом, тяга в машине пропала, до определенного момента, через какое то время появляется, может после нагрева коробки. Еще и последняя скорость не включается
hc2hunter
Johny Cash писал(а): 18 фев 2019, 14:27 <...> так как за день до этого, сел на брюхо, в грязюке скатился в канаву.🤔
вероятно, с того и надо было начинать?
давно уже надо было лезть под машину и смотреть, что случилось, а не заходить издалека. может там уже полкоробки нет...
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Электрика от коробки отключилась, отсюда и удары при переключении с D на R.
Смотри разъём, на косе, которая из коробки выходит!
Johny Cash
Ребят, все просмотрел, ошибки не показало, все разъемы на месте, заменил предохранитель, на тип тронике лампы стали скорости показывать, незнаю, совпадение чтоли....? Так же дергает, НО иногда вообще нету удара... блин незнаю как сказать и назвать... ХЗ что происходит. На ходу вообще никаких проблем...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ты только по "клаве" умеешь стучать???
Снять поддон религия не позволяет?
Скорее всего, по симптомам, планетарке хана.
Johny Cash
Если я начну разбирать. То это в копеечку влетит, так как у самого нету возможности, и без авто останусь на некоторое время. А так хоть к чему то буду готов и потеряю меньше времени. Спасибо что заставил вас, припахал, оторвал от дел и вы ответили
Johny Cash
Из последних наблюдении: коробка по ходу в аварийном режиме, трогается и едит на третьей скорости. Хотя вчера все было хорошо, скорости переключались. Начнем с датчиков...
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Есть такое слово нехорошее "ингибитор". Если его здесь в поиск забить, то как раз, в том числе, и эти симптомы ударов вычитать можно. Все лечится, и не надо коробку менять!
1. Регулировка ингибитора
2. Разборка, чистка и смазка
3. Замена.
Выбирайте сами. В свое время выбрал первый вариант и все удары прошли.
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение ZAMPRED »
Begemot2014 писал(а): 20 фев 2019, 11:16 Есть такое слово нехорошее "ингибитор". Если его здесь в поиск забить, то как раз, в том числе, и эти симптомы ударов вычитать можно. Все лечится, и не надо коробку менять!
3. Замена.
А лучше объединить 1 и 2 пункты в одну процедуру ! :*VICTORY*:
Johny Cash
В общем;, штекер на ингибитор весь сгнил, окислился и т.д. а еще и датчик скорости по моему, на коробке по ходу движения с левой стороны, треснул. В общем чтоб косу не менять, купил штекер с разборки, завтра перепаивать будем и новый датчик ишЧу. Спасибо. Если будут еще какие изменения или дополнения, сообщу обязательно. Авось кому-то пригодиться
