Страница 2 из 2
Re: Не едет П2 коротыш 4D56
Добавлено: 08 июл 2010, 19:44
ne-kola
гул от мостов имеет место стоять....
Добавлено: 14 июл 2010, 12:07
Fil
Про вибрацию тоже интересно
Добавлено: 19 июл 2010, 22:33
Алёша
вибрации- ремень балансира, опоры мотора и коробки, проверить УОВ (угол опережения впрыска), уровень подачи топлива, работоспособность турбины.
колёс одинаковые? при разных диаметрх может закусывать межосевой блок и разница скоростей мостов съест весь момент. Вырубить можно на очень скользком месте или вывесить один мост (снять напряжение в дифе) и вырубить.
Добавлено: 20 июл 2010, 11:07
Симпсон
kolchugin писал(а):
Так делать нельзя!!!!!!!!!!!!!
Вот со снятым тросом ты как раз и спалишь коробку до конца! Этот трос регулирует давление в АКПП, если ты его отсоединишь, то в АКПП все время минимальное давление. Лучше по уму просто трос отрегулируй, глядишь и поживет еще автомат.
Слушай, kolchugin, огромное тебе спасибо! :*SCRATCH*: :*BRAVO*: А я этого не знал. ::-[: Вроде по форуму много чего про АКПП прочитал, но почему-то решил, что этот трос только для кикдауна нужен.
Я ведь в своей его недавно поменял (родной весь разлохматился), кстати, поставил велосипедный, отрезав на нужную длину, а подключать не стал к ТНВД. Итак радостный был, что машина поехала.
Блин, сегодня же подсоединю и отрегулирую. :*OK*:
А то везде инфа о том, что переключаться передачи будут не на тех оборотах, а что давление из-за него будет недостаточное на прижим фрикционов, только сейчас узнал. :*BRAVO*:
Добавлено: 02 сен 2010, 23:14
romka
итог моих мучений,- продиагностил почти всё что можно было, всё в норме и двигло мощь даёт и коробка не проседает, топливо тоже в норме и выхлоп не глушит!
вот как неделю езжу как человек)))
всего лиш подрегулировал как нужно тросик кекдауна и машина побежала как надо, и коробка не переключает раньше времени на пониженную и на 4й тянет как надо!
а я чуть было коробку непоменял, теперь как человек гоняю)))
всем спасибо за советы,-ура :*VICTORY*:
