Датчик ( лампочка) давления масла
Коляс
Re: Датчик ( лампочка) давления масла
Сообщение Коляс »
Вот и славно! Просто маслица подлить чуть-чуть, если загорится еще раз и всё. Как мы с DIGGER'ом и говорили. Жаль, конечно, что датчик зря купил.
Удачи!
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
может не совсем по теме но тоже про датчик мала, который давление кгс показывает.
какой датчик можно вместо него поставить, я имею ввиду типа от классики итд.
короче аналог недорогой.
а то у меня похоже стоит вместо него аварийный, а там где стрелочный указатель, предыдущий хозяин собрал схему из реле и резистора, и он показывает всегда 2кг и все :*SCRATCH*:
Машина куплена для самоедов
Petrovich'
Сообщение Petrovich' »
Может тоже не вполне в тему, но похоже у народа присутствует легкое недопонимание... Вообще, подобная тема кажись ранее уже перетиралась и неоднократно, кому необходимо могут воспользоваться поиском, а в кратце ситуевина такая. У МПС датчик и лампа уровня масла заведуют именно уровнем масла, а лампа или указатель давления масла с соответствующими датчиками следят именно за давлением (пониженным или текущим соответственно). При этом, в штатной комплетации машин без дополнительного блока приборов по центру на торпеде установлены только лампа и датчик пониженного (аварийного) давления масла, а на машинах с дополнительным блоком указателей стоит датчик датчик реального давления (как здесь пишут "кгс"), при этом лампы аварийного давления быть не должно, ибо проводка для обеих комплектаций "универсальная"! Ипонцы съэкономили копейки :) Если кто-то самостоятельно просто поставил отсутствующую лампочку при наличии указателя, правильно не будет работать ни указатель, ни лампа. Желающие иметь и то и другое добро пожаловать в поиск.
Объявление. За небольшое денежное вознаграждение согласен поменять роскошь человеческого общения на тоскливое одиночество удалённого шале в швейцарских Альпах...
djonik
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение djonik »
а у меня промаргивает лампочка,и на верхнем указателе стрелка не поднимается выше 2 кгсм,уровень масла-макс,проверка механическим манометром-давление в норме,вывод-датчик обнюхал пушной зверек,вопрос- он(датчик)один на оба указателя?да еще,кто-то интересовался,попытка приколхозить датчик от нашемарки успехом не увенчалась-разные резьбы,а для переходника места нет-датчик не влазит между посадочным местом и каким-то кронштейном.
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
djonik писал(а):да еще,кто-то интересовался,попытка приколхозить датчик от нашемарки успехом не увенчалась-разные резьбы,а для переходника места нет-датчик не влазит между посадочным местом и каким-то кронштейном.
а от каких нашемарок пробовл?
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Petrovich' писал(а):Может тоже не вполне в тему, но похоже у народа присутствует легкое недопонимание... Вообще, подобная тема кажись ранее уже перетиралась и неоднократно, кому необходимо могут воспользоваться поиском, а в кратце ситуевина такая. У МПС датчик и лампа уровня масла заведуют именно уровнем масла, а лампа или указатель давления масла с соответствующими датчиками следят именно за давлением (пониженным или текущим соответственно). При этом, в штатной комплетации машин без дополнительного блока приборов по центру на торпеде установлены только лампа и датчик пониженного (аварийного) давления масла, а на машинах с дополнительным блоком указателей стоит датчик датчик реального давления (как здесь пишут "кгс"), при этом лампы аварийного давления быть не должно, ибо проводка для обеих комплектаций "универсальная"! Ипонцы съэкономили копейки :) Если кто-то самостоятельно просто поставил отсутствующую лампочку при наличии указателя, правильно не будет работать ни указатель, ни лампа. Желающие иметь и то и другое добро пожаловать в поиск.
+10000000000! В Поиск!
Последний раз редактировалось enzo 31 окт 2010, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
djonik
Сообщение djonik »
от шестерки вроде-хз,или от волги :*PARDON*:
AGLsar
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 3.0 2008 г.
Сообщение AGLsar »
djonik писал(а):а у меня промаргивает лампочка,и на верхнем указателе стрелка не поднимается выше 2 кгсм,уровень масла-макс,проверка механическим манометром-давление в норме,вывод-датчик обнюхал пушной зверек,вопрос- он(датчик)один на оба указателя?да еще,кто-то интересовался,попытка приколхозить датчик от нашемарки успехом не увенчалась-разные резьбы,а для переходника места нет-датчик не влазит между посадочным местом и каким-то кронштейном.
Извиняюсь, что с опозданием, у меня такая же гадость. Произошло после замены масла. После поменял датчик, фильтр, масло. Без изменения. Двигатель работает чисто и на холодную и прогретый. В чем причина была у вас?
шахтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Сообщение шахтер »
Партизан + 1000 не о чем с ними говорить!
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
не понял о чем вы , на машинах с доп приборами датчик ставится вот такой MD092660 ценник 1432.31р, на авто без доп приборов ставят 1258A002 ценник 469.22р. Зачем мудрить от жигулей и прочего. Но как говорится дело каждого. Написанное выше относится к дизелю 4d56. На паджеро спорт. При чем датчики вкручиваются в одно и тоже отверстие на корпусе масленого насоса.
Не далее 2 недель назад занимался поиском , в итоге починил свой. Пришел утром в гараж завелся и :=-O:
стрелка лежит . Оказалось после очередных покатушек какая то злая ветка надорвала провод к разъему .
На работе все зачинил , снимал все сверху только фот фильтр пришлось новый закупить т.к если его не снять то сверху добраться к датчику сложно . Потом только обнаружил что его можно заменить сбоку в щель между кузовом и рамой (лифт 4 см. ) его отлично видно. ::-D:
Игорь 8903003264I
djonik
Сообщение djonik »
причина-в датчике,в магазе спросили-тебе на лампочку или на стрелку?на стрелку -нет.говорю:давайте на лампочку-дали.вкрутил его в дырку возле фильтра-лампочка начала работать правильно,а стрелка умерла совсем,так и лежит.Где же эта загадочная дырка :*HELP*: .Если ее не сущестует в природе-почему продаваны задали вопрос про 2 датчика? :%): (пробивали по вин-у)
Winns
Сообщение Winns »
Не знаю поможет Вам это или нет. Но то что ы выделил выше у меня произошло когда я решил активировать на приборке масленку и сунул туда лампочку. Видимо повышается сопротивление и датчика на лампу и прибор не хватает.
Игорь 8903003264I
AGLsar
Сообщение AGLsar »
Не знаю поможет Вам это или нет. Но то что ы выделил выше у меня произошло когда я решил активировать на приборке масленку и сунул туда лампочку. Видимо повышается сопротивление и датчика на лампу и прибор не хватает.[/quote][/quote]
Прошу отписать, чем закончилась эпопея с указателем давления масла. Ситуация аналогичная. Так же вставил лампу давления масла в приборный щиток. Стрелка указателя всегда около 2. Контрольный замер - все в норме.
AGLsar
Сообщение AGLsar »
nivasik писал(а):Прошу подсказки!
Стала загораться лампочка давления масла. На ходу. На 2-3 секунды. При нажатии на тормоз тухнет. Или сама. При этом механический (?) (кстати какой он??) на торпеде показывает 2 кг/см.
На "холодную" он показывает до 6 кг/см , по мере прогрева,езды, опускается до 1,8-2,0 кг/см. Не дёргается.
Пробег 109000 км. Масло менял +фильтр на 100000 км.Масло АРАЛ 5w40 TRONIC-431.
Уровень --между рисками "мин" и "макс".
Что делать? Вешаться, или ещё рано?
Winns
Сообщение Winns »
Да лампочку обратно вынул и усе. Не предусмотрена она там ::-D:
Игорь 8903003264I
tov.doctor
Двигатель:: 1GRFE
Мой автомобиль(и):: TLC120
Сообщение tov.doctor »
Winns писал(а):Да лампочку обратно вынул и усе. Не предусмотрена она там ::-D:
Аналогично. Вчера менял лампочки подсветки в панели приборов. Заодно и "недостающую" добавил. Стрелка умерла. Сегодня вынул. Стрелка ожила. ::-D:
4.0
3.0
2.5
djonik
Сообщение djonik »
quote]
Не знаю поможет Вам это или нет. Но то что ы выделил выше у меня произошло когда я решил активировать на приборке масленку и сунул туда лампочку. Видимо повышается сопротивление и датчика на лампу и прибор не хватает.[/quote] :=-O: :=-O: :=-O: вспомни-и-и-л :*YAHOO*: ,после покупки полез в приборку ,ну и насовал лампочек.....везде,буду выковыривать,спасибо.
djonik
Сообщение djonik »
сейчас полез в мануал-лампочка обозначена,контрольная лампа давления масла в двигателе :*WALL*:
Winns
Сообщение Winns »
не разрушай себе мозг мануал пишется и переводится тем более очень коряво.
Вынь лампу если есть доп прибор она там не нужна !!!!!!!!!!!!!!
Игорь 8903003264I
djonik
Сообщение djonik »
:*OK*:
