Страница 2 из 2
Re: Помогите в покупке.
Добавлено: 26 июн 2010, 10:47
Pavel_24
Sedoy писал(а):имхо таково- не стоит брать никакой 4д56 с пробегом более разрешенного до замены ремня ГРМ, т.к. форум завален сообшениями о разбитых шпоночных пазов коленвалов, проблемах с работой мотора после замены ремня и т.п. И вообще то, что я вынес из изучения форума, при покупке старого дизеля даже если при проверке все ок, надо быть всегда готовым к покупке контрактного мотора с малым пробегом
а дизеля то хочется и с соляркой можно по мутить, знакомые продают.
Или все таки бензинку 6g72 на мехе и не парится?
Судя по последним новостям, налог транспортный не отменят а цены на топливо взлетят, да еще страховку в разы поднять грозятся. А Паджеро хочется взять и оставить в дальнейшем как машинку для отдыха.
А платить за него не охота по максимуму.
Как то вот так, с такими пожеланиями дизелек, если бы надежный конечно, ех :(
Добавлено: 26 июн 2010, 11:31
DenVer
А никто даже не уточнил, что для коротыша, а топикстартер хочет именно его, 56-й мотор не очень то тупой. Если очень хочется, то можно поискать достойный экземпляр и со временем найдется обязательно! Нужно только внимательно и терпеливо искать. И главное: не забывать про документы!
Добавлено: 26 июн 2010, 14:41
Chairman
DenVer, так не про тупость говорили, а что вообще плохой, в принципе.
А так то ты прав.
У меня сейчас коротыш с убитым двиглом и мертвой турбиной на ручке бегает лучше откапиталенного длинного на автомате.
Зато налог на каждый 495руб и осаго - 1801руб. + соляра по 12-16руб (как повезет)
Зимой стабильно по 12.
Добавлено: 26 июн 2010, 14:50
DEJ
Я вот считаю, что выбирать между дизелем и бензином надо сердцем. Имею ввиду, по характеру. Это, можно сказать, стиль жизни. Стоит для себя определить - ездить на тракторе это круто или не круто, и все станет на свои места. Сам езжу исключительно на дизеле. Звук ласкает слух, и от запаха солярки голова не кружится. Бесспорно, про бензинки владельцы скажут тоже самое. Не буду говорить о плюсах и минусах, это вечная тема. Да и приобретая дизельную машину с пробегом в 200 тысяч говорить о экономии бессмысленно.
Когда выбирал дизель между 56 и 40 двигателем. Решающим фактором стала цепь в 40 двигателе. А капиталить оба этих двигателя бессмысленно, проще контрактник.
Добавлено: 26 июн 2010, 15:36
Pavel_24
Chairman писал(а):DenVer, так не про тупость говорили, а что вообще плохой, в принципе.
А так то ты прав.
То есть ты признаешь что двигатель 56й плохой, но тем неменее, владея одним таким, ты покупаешь второй такой же, но ушатанный, это как так?
Ну а про налог и солярку согласен, тоже вот так хочется :)
Добавлено: 26 июн 2010, 15:39
Pavel_24
DEJ писал(а):Я вот считаю, что выбирать между дизелем и бензином надо сердцем. Имею ввиду, по характеру. Это, можно сказать, стиль жизни. Стоит для себя определить - ездить на тракторе это круто или не круто, и все станет на свои места. Сам езжу исключительно на дизеле. Звук ласкает слух, и от запаха солярки голова не кружится. Бесспорно, про бензинки владельцы скажут тоже самое. Не буду говорить о плюсах и минусах, это вечная тема. Да и приобретая дизельную машину с пробегом в 200 тысяч говорить о экономии бессмысленно.
В принципе я не гонщик, сильно не кручу двигатель, по трассе меня 100-120 вполне устроит, так сейчас езжу. Дизеля никогда не было, но ездил на чужих немного, траХтоР устраивает :)
Вот именно, что П2 явно будет с пробегом за 200 км, так вот если смысл его тогда вообще покупать?
Добавлено: 26 июн 2010, 16:07
DenVer
А так то ты прав.
Как то так :*VICTORY*:
алексей - Маленький Мук писал(а):Смотря что тебе надо; 56й болие простой но он туповат,40й соответцтвенно мощней но совсем не ремонто пригоден
Добавлено: 29 июн 2010, 20:07
Sedoy
Для меня выбор был бы очевиден и он разделяется на 3 шага
1. Если новые машины, то однозначно дизель! мне нравится низкий расход, тяга с низов, меньшие лошади с небольшими налогами и отсутствие высоковольтного зажигания. Если все ок с топливом, ничего кроме расходников не надо делать до замены ремня. Два аккума, зимний пакет, подогрев фильтра, заводится при -30 с полоборота безо всякого вебасто (у меня например) на мобиле 0W40 и зимней солярке с антигелем
2. Если денег на новый дизель нет, то копил бы на тот, где пробег под 90 тыс, но хозяин еще не менял ремень.При должном уходе 4д56 пробежит и 400 тыс, но к 200 тыс как ни старайся подойдут турбина, ТНВД, форсунки и т.д.., нет смысла вообще покупать такой геморрой
3. Если денег нет на машины по п.1 и 2, то только бензин. В диапазоне частот вращения до 5 тыс оборотов он куда более снисходителен и к качеству масла, и к интервалам замены, и нет турбины и т.п.
Все имхо )))
Добавлено: 30 июн 2010, 11:55
Pol@ATOM
- не читайте перед обедом Тюменских газет ::-D: В питере за ВАЗ 2109 в 64 кобылы Вы заплатите 1500 рублей с хвостиком. Страховка, увеличенная до ляма на 4М40 обойдётся (со скидкой ) 4 тыр. Налог 4200 (всё по памяти, но вру несильно).
Что касается пробежного дизеля. Из расходов на нормальный 4М40 с пробегом 300 тык: замена цепи (ИМХО 18 тыр), замена распылителей форсунок (10 тыр), замена шкива коленвала (8тыр). За следующие 300 тык - переборка ТНВД, 4 замены свечей, 5 опрессовок форсунок, и, возможно, замена турбины и головы.
При этом на 4Д56 на тех же пробегах у вас точно будет капиталка, замена башки, переборка ТНВД и замена турбины. Замена ремней будет дешевле, но их будет минимум 3 + замены сальников + история со шпонками и ещё по мелочи с балансирами :;-): ... Возни на таких пробегах явно будет в разы больше.
А теперь, заодно, посчитаем за бензин при тех же пробегах: замену всех лямбд (дважды), замена катализаторов (несколько раз или их удаление), замена всех датчиков (некоторых дважды), замена свечей (на питерском бензине каждые 20-30 тык), замена ремней (трижды), возможно - замена головок и капиталка мотора.
Вот теперь считайте сами. Учтите разницу в налогах и страховках по своему региону.
Повторюсь ещё раз, машина этого класса не позволит вам экономить. Паджеро, как и любой серьёзный внедорожник - это печка для сжигания денег! Но как приятно греться у такого огня... :*VICTORY*:
Добавлено: 30 июн 2010, 22:55
DEJ
+1
Добавлю еще 5 копеек. На 40 моторе в отличии от 56 намного удобнее расположен масленый фильтр, и цепь, которая умеет звенеть, перед тем, как натворить дел. Говорят, еще на механике у 40 двигателя сцепление более живучее.
Добавлено: 01 июл 2010, 12:25
Pol@ATOM
Времена звенящей цепи почти канули... Уже давно в продаже куча машин с заменой цепи по пацански, а не по книжке. Цепь (новую и старую) расклёпывают, протягивают старой цепью новую, меняют (если повезёт) натяжитель и успокоитель, заклёпывают и вуаля... Такая цепь звенеть не умеет :(
Вся трансмиссия на 4М40 крепче 56, включая корзину.
Добавлено: 14 июл 2010, 08:33
Justin
Что-то не совсем понял - что с чем протягивают и как?
Добавлено: 01 июл 2012, 07:33
Pavel_24
Чтоб не плодить темы про выбор, напишу здесь, думаю ТС не обидеться :) Тем более 2 года назад я в ней уже писал.
Выбираю себе авто, планировал X-Trail, но тут волей неволей обратил внимание на Монтеро Спорт. Скажу сразу для меня сейчас важен багажник, поэтому выбор и пал на Ниссан, но у МПС багажник не меньше уж точно, расход у Ниссана с 2,5 л не намного меньше чем у МПС с 3 л. Так почему же не выбрать МПС? Тем более в мою сумму по авто.ру примерно 450 т.р фильтруется много вариантов.
Вопрос такой, почему их так много и они дешевле чем Ниссан, стоит ли брать МПС 2001-2002 годов в стоимости 450 т.р?
Добавлено: 01 июл 2012, 15:38
Pavel_24
Помогите стать паджеро/монтеро водом :)
Добавлено: 02 июл 2012, 12:53
Justin
Я не могу Вам сказать по ценам. Но X-Trail - паркетник ИМХО. По-проходимости, Спорт, однозначно будет лучше. А на счет багажника, так можно и на водосток установить дополнтиельный. Я вот сейчас на Пыжика своего длинного буду силовой ставить! Хотя вроде и родной большой.
Добавлено: 02 июл 2012, 13:54
AN908
Pavel_24 писал(а):Чтоб не плодить темы про выбор, напишу здесь, думаю ТС не обидеться :) Тем более 2 года назад я в ней уже писал.
ты в спорте сначала посиди.
х-трейл - легковая машина, а в спорте тебе может быть неудобно - пол высокий, салон узковат.
и едут соответственно тоже.
может тебе паджера большая подойдет лучше.. попробуй, съезди на рынок, посиди во всех трех..
Добавлено: 02 июл 2012, 17:18
Pavel_24
Justin писал(а):Я не могу Вам сказать по ценам. Но X-Trail - паркетник ИМХО. По-проходимости, Спорт, однозначно будет лучше. А на счет багажника, так можно и на водосток установить дополнтиельный. Я вот сейчас на Пыжика своего длинного буду силовой ставить! Хотя вроде и родной большой.
Меня багажники что в Иксе, что в Спорте устраивают полностью.
Добавлено: 02 июл 2012, 17:21
Pavel_24
AN908 писал(а): ты в спорте сначала посиди.
Посидел я в них, с моими 190 и 110 кг удобнее в Иксе, но Спорт давняя хотелка, могу и потеснится если все к нему склонится и в надежности и в остальных характеристиках.
Сам вопрос про стоимость в 450 т.р стоит ли рассматривать данный авто в этой ценовой категории или обойти стороной?
Добавлено: 03 июл 2012, 11:46
AN908
вот я про это и говорю - я сам 190 ростом, мне в спорте тесно.
посмотри большую паджеру, посиди в ней, она шире, полы ниже, сидеть с твоими габаритами должно быть удобнее.
если жесткого оффроуда не предполагается, тебе ее хватит за глаза. если больше по трассам, то в паджере будет комфортнее на дальняк.
а расходы на содержание будут сопоставимы, что на спорт, что на ту же трешку.
по деньгам - надо смотреть конкретные машины.
она может быть годами старше и с бОльшим пробегом, например, но обслужена полностью.
Добавлено: 04 июл 2012, 06:07
Pavel_24
Третий мне нравится, но в мои деньги он не попадает, кредитоваться не хочу,выбираю только из своей суммы. Сорт теснее несомненно, но не настолько, чтоб от него отказываться, правда я на нем еще даже не ездил :)
Да сам Спорт по солидней выглядит чем тот же Икстрейл, поэтому все же хочу его.
Но тут момент такой, что большую часть времени он будет ездить по городу (нечастые доставки товара) с легкими выездами на покатушки (на которых я еще не был ниразу ::-D: думаю понравится), вот для таких целей стоит ли его рассматривать как единственную машину? И какие основные проблемы могут возникнуть со Спортом купленным в данную небольшую сумму, есть опыт? А то читаю форум, в основном покупали и покупают более свежие машины.
