На след. неделе установлю оригинальный топливопровод высокого давления. Там поглядим. Сейчас уже меньше стало парить. Но, пока еще не победили. Как сделаю,доложу.
Хватает на 1200км.
Открывание бензобака
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Re: Открывание бензобака
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Такой "дефект" есть практически на всех бензиновых машинах. На Suzuki GV жены даже загорается лампа Chek engie, если открывать бак при заведенном двигателе.
Есть околонаучное предположение, что в системе вентиляции б/бака есть клапан, поддерживающий некоторое давление, но сам не проверял - зачем? Все и так замечательно работает
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
"ДжекиЧан" загарается по тому, что умная электроника при таких манёврах сразу обнаруживает утечку паров топлива из топливной системы. В списке ошибок OBD II можно найти несколько вариантов от малой утечки до крупной.АндреJ писал(а):Такой "дефект" есть практически на всех бензиновых машинах. На Suzuki GV жены даже загорается лампа Chek engie, если открывать бак при заведенном двигателе.
Это сделано в основном ради экологии.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- rvr200
...ага, их там даже два.АндреJ писал(а): Есть околонаучное предположение, что в системе вентиляции б/бака есть клапан, поддерживающий некоторое давление, но сам не проверял - зачем? Все и так замечательно работает
