Открывание бензобака
Мишон
- Двигатель:: 6g75
Други!Кто знает,помогите советом.На Падже 4-м при открывании бензобака выходит воздух,у меня забита дренажная трубка?или это норм?
Серый Паджеро 4 5 Door 2007 3,8 АТ 250 коней,люк,Рокфорд.
- **Белый**
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
Re: Открывание бензобака
Это нормально, тем более в жару. Пары топлива от бултыхания в баке и нагрева выходят... На бензине более выраженно, на дизеле не замечал.
У Вас П4 первая машина?
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
Мишон
- Двигатель:: 6g75
Паджер первый у меня,до этого седаны были . БМВ 5-ки Е-39,Е-60.не было такого,На женином Форде крышки закрывания нет,клапан...
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
У всех машин такое, не только на паджерах. Когда отвинчиваешь крышку бензобака раздается шипение, это нормально.
Мишон
- Двигатель:: 6g75
Спасибо за ответы.
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Это законы физики! Дилер на них повлиять не сможет...
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Диоген
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
При забитой дренажной трубке, которая сообщает бак с атмосферой, ИМХО, сначала должен появиться вакуум. А дальше что-то одно из 2-х:ZGuzhov писал(а):Это законы физики! Дилер на них повлиять не сможет...
1.Либо у бензонасоса не хватит сил дальше всасывать бензин из-за образовавшегося вакуума и будет эффект пустого бака при наличии в нем топлива.
2. Либо у бензонасоса хватит сил создать такой вакуум, который прочистит дренажную трубу.
На моих прошлых бензиновых машинах (особенно советских) такое было в основном зимой: после оттепели в сильный мороз застывал конденсат в клапане дренажной трубы бака. А клапан устроен по системе "ниппель" - "туда дуй-оттуда х.." , т.е. при слабой разряженности в баке он запускает в него атмосферный воздух, но препятствует проникновению паров бензина в атмосферу. По-этому в баке всегда будет избыточное давление, которое зависит от температуры воздуха и настройке обратного клапана, на которое он настроен, что бы на вздуло бак.
ПС. Анекдот: Коммерческий банк "Ниппель" принимает вклады населения под любые проценты.
P-4, Instyle 3.2 DID, Изготовлен в октябре 2008, приобретен в декабре 2009.
Турботаймер, Вебаста, защита днища.
Зима - шипованный Континенталь Айс Контакт 265-65-17.
Лето - штатный Дуэлянт того же размера.
Предыдущая машина - Паджеро Спорт 2007 года.
такая же фигня, с самого начала была, даже не думал что это глюк. А что как то можно устранить ?
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Тогда перефразирую: это конструктивная особенность нашей машины в связке с законами физики.Диоген писал(а):При забитой дренажной трубке, которая сообщает бак с атмосферой, ИМХО, сначала должен появиться вакуум. А дальше что-то одно из 2-х:ZGuzhov писал(а):Это законы физики! Дилер на них повлиять не сможет...
Короче заморачиваться нет смысла, т.к. даже в инструкции это шипение описано, так и должно быть!
- Needle
И всех остальных машин тожеЛомастер писал(а):скорее это конструктивная особенность или очередной паджеровский баг
Зайди на любой форум, везде можно найти такую тему с таким вопросом, у меня сколько было машин, у всех шипело с новья, особенно это заметно летом.
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
...представляете как шипит у меня, когда оба бака "выдыхают"
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Так это они вдыхают, а не выдыхают. По идее. Всасывают воздух. потому что, пока бензин кушается, в баке создается небольшое разряжение.
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Но так же под нагревом идёт расширение, так что неизвестно что значительнее...dudekewl писал(а):Так это они вдыхают, а не выдыхают. По идее. Всасывают воздух. потому что, пока бензин кушается, в баке создается небольшое разряжение.
- rvr200
Ну не знаю, что это за вдох?
Если во время открывания, крышка аж от горловины отлетает... Вы очень зря думаете, что в баке разряжение создается, там его от паров бензина распирает так, что иногда давление под одну атмосферу доходит. Я со вторым баком воюю до сих пор, чтобы утечку паров убрать навсегда. Уже близок к финалу.
Если бы там разряжение было, я бы только радовался, сосет в себя свежий воздух и фиг с ним. А он то, все наоборот делает...
- dudekewl
Ну я не утверждаю - всего лишь предположил:)
Как война с баком?
В итоге на сколько хватает топлива?:) на 1,5 ткм?
Как война с баком?
