замена тормозных колодок и дисков
Re: замена тормозных колодок и дисков
Пардон, у вас на рисунке задний диск, про него ничего сказать не могу! На переднем точно есть и в Экзисте тоже!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Прошу прощения, что сразу не уточнил, что задний имел ввиду.
За перед знаю, что винтик есть. Думал может у меня просто сзади рамс какой. Хотя на заднем не вижу необходимости в нем. Ведь колодки ручника тоже не слабо держат
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Недавно опять менял себе задние колодки (стояла Кашияма), но один из суппортов видать переклинило и колодка немного съехав, стёрлась аж до металла. При этом стала коцать ту часть диска, которая не участвует в торможении.
Быстро закупил себе очередные колодки, заменил и поставил ремкомплект суппорта, приобретённый заранее.
Ещё ни разу не ставил такие же колодки, которые у меня стояли до этого. Сменил уже и Митсовский оригинал, Нишимбо, Кашияма, Лукас и вот теперь купил себе DirectParts Premium Semi Metallic всего за 504 руб. Езжу неделю - полёт нормальный!
А Кашияма - реально жёсткие. Диск стирают сильно, да и скрипят...
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
ахххх как телега в дождливую погоду на светофорах =) именно в момент остановки техстар делаешь хрыыыыть =) кто со мной ездил - говарят АХЕРЕТЬ!!! что это? =))
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
- BAlex
На П2 купил новые оригинальные задние колодки, на них написано MITSUBISHI, значок, оригинальный номер, а чуть ниже TEXTARАнатолий Дмитриевич писал(а):Поставил выше озвученный textar , продаван в ларьке пел песни ПРО "поставки на конвейер ведущих мировых производителей..."
Думаю не в колодках дело. У меня "хрыть" издают оригинальные колодки....blblblbl писал(а):ахххх как телега в дождливую погоду на светофорах =) именно в момент остановки техстар делаешь хрыыыыть =)
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Чтобы ХРЫТЬ не было, фиксирующие пружинные язычки менять надо, или подогнуть (на крайняк)
Дед Василь
Илья656
Всем привет. А я себе поставил вперед колодки TRW а назад оригинал. Так теперь спереди такой свист стоит закачаешся. Хотя до этого ставил TRW на пасата все нормуль было. И вопрос такой пора менять диски тормозные особенно задние. Кто нибудь ставил себе InterCars просто можно взять за недорого.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
По моему, сейчас самое бюджетное, что можно взять - это DIRECT PARTS по цене 921 руб. за диск. и колодки 504 руб.Илья656 писал(а):Кто нибудь ставил себе InterCars просто можно взять за недорого.
Илья656
нашел но в ограниченом количестве по700 рублей по этому и спрашиваю стоит или не стоит брать их
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Тогда бери! Цена вообще сладкая! Да и производитель, вроде известный в Европе... http://www.intercars.com.pl/
Илья656
А качество кто нибудь ставил эти диски
ээээто усики сверху и снизу, в пазике в который вставляется колодка? их блин новые ставили с колодами сразу - теперь еще и дороботай сам =)))HiTEX писал(а):Чтобы ХРЫТЬ не было, фиксирующие пружинные язычки менять надо, или подогнуть (на крайняк)
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Ставь SUMITOMO SN107 перед, SN678 зад и будет счастье.Роско писал(а):Недавно опять менял себе задние колодки (стояла Кашияма), но один из суппортов видать переклинило и колодка немного съехав, стёрлась аж до металла. При этом стала коцать ту часть диска, которая не участвует в торможении.
Владимир
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Их ещё найти надо, а у меня всегда так получалось, что брал первое, что попадётся.homekrol писал(а): Ставь SUMITOMO SN107 перед, SN678 зад и будет счастье.
Вчера в гараже нашёл не распакованные коробки с колодками LUCAS ещё от предыдущего хозяина остались.
Не знаю как сейчас у них дела обстоят, но лет 5-6 назад у нас много претензий к ним было! Даже умудрялись возвращать поезженные колодки!Роско писал(а):не распакованные коробки с колодками LUCAS
полёт 10000 прошел успешно =) всё устраивает. только черная пыль от них - но меня это не напрягает =)
- DenVer
А как дела с
?blblblbl писал(а):ахххх как телега в дождливую погоду на светофорах =) именно в момент остановки техстар делаешь хрыыыыть =) кто со мной ездил - говарят АХЕРЕТЬ!!! что это? =))
- HiTEX
Я думаю, что в этом случае, вибрируют, либо колодки в поджимных пружинках , либо пальцы в суппортах. А вообще то, у каждого из нас, при легком притормаживании колодки делают дррр
Дед Василь
- DenVer
HiTEX писал(а):Я думаю, что в этом случае, вибрируют, либо колодки в поджимных пружинках , либо пальцы в суппортах. А вообще то, у каждого из нас, при легком притормаживании колодки делают дррр
