Страница 2 из 12
Re: замена тормозных колодок и дисков
Добавлено: 06 июл 2010, 09:10
Ramil
Пардон, у вас на рисунке задний диск, про него ничего сказать не могу! На переднем точно есть и в Экзисте тоже!
Добавлено: 06 июл 2010, 13:30
DenVer
Прошу прощения, что сразу не уточнил, что задний имел ввиду.
За перед знаю, что винтик есть. Думал может у меня просто сзади рамс какой. Хотя на заднем не вижу необходимости в нем. Ведь колодки ручника тоже не слабо держат
Добавлено: 07 июл 2010, 09:32
Роско
Недавно опять менял себе задние колодки (стояла Кашияма), но один из суппортов видать переклинило и колодка немного съехав, стёрлась аж до металла. При этом стала коцать ту часть диска, которая не участвует в торможении.
Быстро закупил себе очередные колодки, заменил и поставил ремкомплект суппорта, приобретённый заранее.
Ещё ни разу не ставил такие же колодки, которые у меня стояли до этого. Сменил уже и Митсовский оригинал, Нишимбо, Кашияма, Лукас и вот теперь купил себе DirectParts Premium Semi Metallic всего за 504 руб. Езжу неделю - полёт нормальный!
А Кашияма - реально жёсткие. Диск стирают сильно, да и скрипят...
Добавлено: 08 июл 2010, 09:19
blblblbl
ахххх как телега в дождливую погоду на светофорах =) именно в момент остановки техстар делаешь хрыыыыть =) кто со мной ездил - говарят АХЕРЕТЬ!!! что это? =))
Добавлено: 08 июл 2010, 09:38
BAlex
Анатолий Дмитриевич писал(а):Поставил выше озвученный textar , продаван в ларьке пел песни ПРО "поставки на конвейер ведущих мировых производителей..."
На П2 купил новые оригинальные задние колодки, на них написано MITSUBISHI, значок, оригинальный номер, а чуть ниже TEXTAR :*SCRATCH*:
blblblbl писал(а):ахххх как телега в дождливую погоду на светофорах =) именно в момент остановки техстар делаешь хрыыыыть =)
Думаю не в колодках дело. У меня "хрыть" издают оригинальные колодки.... :(
Добавлено: 08 июл 2010, 10:02
HiTEX
Чтобы ХРЫТЬ не было, фиксирующие пружинные язычки менять надо, или подогнуть (на крайняк)
Добавлено: 08 июл 2010, 15:51
Илья656
Всем привет. А я себе поставил вперед колодки TRW а назад оригинал. Так теперь спереди такой свист стоит закачаешся. Хотя до этого ставил TRW на пасата все нормуль было. И вопрос такой пора менять диски тормозные особенно задние. Кто нибудь ставил себе InterCars просто можно взять за недорого.
Добавлено: 08 июл 2010, 16:14
Роско
Илья656 писал(а):Кто нибудь ставил себе InterCars просто можно взять за недорого.
По моему, сейчас самое бюджетное, что можно взять - это DIRECT PARTS по цене 921 руб. за диск. и колодки 504 руб.
Добавлено: 08 июл 2010, 16:23
Илья656
нашел но в ограниченом количестве по700 рублей по этому и спрашиваю стоит или не стоит брать их
Добавлено: 08 июл 2010, 17:09
Роско
Тогда бери! Цена вообще сладкая! Да и производитель, вроде известный в Европе... http://www.intercars.com.pl/
Добавлено: 08 июл 2010, 17:56
DenVer
Я тоже так думаю))) Нуно брать! Ценник почти как на тазики!
Добавлено: 08 июл 2010, 23:10
Илья656
А качество кто нибудь ставил эти диски
Добавлено: 09 июл 2010, 06:08
blblblbl
HiTEX писал(а):Чтобы ХРЫТЬ не было, фиксирующие пружинные язычки менять надо, или подогнуть (на крайняк)
ээээто усики сверху и снизу, в пазике в который вставляется колодка? их блин новые ставили с колодами сразу - теперь еще и дороботай сам =)))
Добавлено: 10 июл 2010, 16:58
homekrol
Роско писал(а):Недавно опять менял себе задние колодки (стояла Кашияма), но один из суппортов видать переклинило и колодка немного съехав, стёрлась аж до металла. При этом стала коцать ту часть диска, которая не участвует в торможении.
Ставь SUMITOMO SN107 перед, SN678 зад и будет счастье.
Добавлено: 12 июл 2010, 08:42
Роско
homekrol писал(а): Ставь SUMITOMO SN107 перед, SN678 зад и будет счастье.
Их ещё найти надо, а у меня всегда так получалось, что брал первое, что попадётся.
Вчера в гараже нашёл не распакованные коробки с колодками LUCAS ещё от предыдущего хозяина остались.
Добавлено: 12 июл 2010, 09:14
Ramil
Роско писал(а):не распакованные коробки с колодками LUCAS
Не знаю как сейчас у них дела обстоят, но лет 5-6 назад у нас много претензий к ним было! Даже умудрялись возвращать поезженные колодки!
Добавлено: 21 окт 2010, 06:20
blblblbl
полёт 10000 прошел успешно =) всё устраивает. только черная пыль от них - но меня это не напрягает =)
Добавлено: 21 окт 2010, 07:16
DenVer
А как дела с
blblblbl писал(а):ахххх как телега в дождливую погоду на светофорах =) именно в момент остановки техстар делаешь хрыыыыть =) кто со мной ездил - говарят АХЕРЕТЬ!!! что это? =))
Добавлено: 21 окт 2010, 07:41
HiTEX
Я думаю, что в этом случае, вибрируют, либо колодки в поджимных пружинках , либо пальцы в суппортах. А вообще то, у каждого из нас, при легком притормаживании колодки делают дррр
Добавлено: 21 окт 2010, 07:57
DenVer
HiTEX писал(а):Я думаю, что в этом случае, вибрируют, либо колодки в поджимных пружинках , либо пальцы в суппортах. А вообще то, у каждого из нас, при легком притормаживании колодки делают дррр
:=-O: :=-O: :=-O: Как это делают? У меня ничего не делает и не вибрирует. А должно?
