лампа Check Engine на дизеле
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
2 Kyrex
и мне отправь пожалуйста
yury.v.denisov@mail.ru
P4, 2013 SHOGUN v93
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Буду признателен если и мне перепадет информашка.
dizelman@zebra.ru
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Kyrex писал(а):Нашел описание и коды! Куда замылить? Вес около 2 МБ.
Спасибо, получил... :D
интересно.........
у нас потепление наступило в выходные до -1 обещяют вот тогда и полазаю...и отпешусь...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А нельзя ли эту инфу сделать общественным достоянием?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Kyrex
Сообщение Kyrex »
Николай писал(а):А нельзя ли эту инфу сделать общественным достоянием?
Не вопрос, сделаем
Pajero II, 3drs, 2.8 TD, M/T, BFG 33x10,5 MT
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Все получил. СПАСИБО!!!
J.Soros
Сообщение J.Soros »
оказывается она загарается кода я топку пытаюсь вжать в пол...
вообще тяги нет у машины...обороты не поднимаются выше 3000...
что за лядь такая......
считал:
11-Датчик положения педали акселератора(APS)
12-Датчик давления наддува
24-Датчик выключатель №2 полностью отпущеной педали акселератора
42- Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой(вроде у меня трос)
кто что скажет по данным вопросам?
достаёт такая бадяга ..надеюсь турбина не накрылась..
а мож воздухан поменять...
J.Soros
Сообщение J.Soros »
J.Soros писал(а):а мож воздухан поменять...
поменял...результат один...тоесть нет результата :shock:
турбину проверили "троганием шланга" говорят "работает" хотя как можно узнать на сколько хорошо она работает? но то что она не свистит при наборе оборотов это уже пугает...
у нас переборка турбины стоит всего лишь 350 уенотов...мелочи... :(
J.Soros
Сообщение J.Soros »
всё гениальное оказывается просто!!!!
слетела трубка МАР сенсора...поставил на место закрутил хомутом и как ничё и не было.....
Kyrex
Сообщение Kyrex »
Берешь манометр где-то до 2 атм. , длинный шланг, чтобы хватило подключится к штуцеру на турбине (их там два - один на клапан, второй на ТНВД, к любому можно подключится) , закрыть капот и вывести в салон. Едешь по дороге смотришь на манометр, где-то после 2500 об/мин (на 3 или 4 передаче) нажимаешь газ в пол - на манометре должно быть что-то около 0,8 - 1 атм.
Смысл в том, чтобы мотор был под нагрузкой.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
смотри выше....
а вообще у меня монометра нет...и взять нету ни где...я ужедумал так сделать...но не нашёл ни чё подходящее...
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
посмотри поиском в конфе, это обсуждалось, писали кто и как делали где можно взять, купить монометр наддува.
P4, 2013 SHOGUN v93
J.Soros
Сообщение J.Soros »
_YURY_ писал(а):посмотри поиском в конфе, это обсуждалось, писали кто и как делали где можно взять, купить монометр наддува.
да не в турбине у меня дело исключительно, когда МАР датчик подключил тяга появилась нормальная, динамика и всё такое вернулось на свои...но после мойки вчера лампа загарелаь терь ваще не гаснет.... :shock: короче поехал я к компьютерщикам........ :mad:
J.Soros
Сообщение J.Soros »
всё в норме, приморозило контакты просто... больше не загоралась за это время......
victor_n
Сообщение victor_n »
У меня ошибка 11 и 24 появляется если глючит Датчик положения дросельной заслонки Машина с АКПП и вообще блин из за него большие проблемы с тягой машины! Иногда когда он работает нормально Машинка как бензиновая :)
А когда его плющить начинает то и машинку соответственно неразгонишь:(
J.Soros
Сообщение J.Soros »
да такая беда есть.....у меня датчик APS по компу показывает 360 mV а должен 700-800 ...
надо подкрутить но руки не доходят....
J.Soros
Сообщение J.Soros »
J.Soros писал(а):да такая беда есть.....у меня датчик APS по компу показывает 360 mV а должен 700-800 ...
ктонить делал это сам? сложно ли?много чего надо снимать?
J.Soros
Сообщение J.Soros »
UP :?
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
а вообще у меня монометра нет...и взять нету ни где...я уже думал так сделать...но не нашёл ни чё подходящее...
Я брал себе датчик давления турбо здесь:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... Factory=36
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Tim
Сообщение Tim »
J.Soros писал(а):всё гениальное оказывается просто!!!!
А сенсор стоит на передней стенке салона посередине двигательной ямы?? Тогда похоже это болячка 4М40 у меня переодически слетала пока не поставил хомутики, изначально идет без них. А лампа загарается при достижении 3000 на тахометре.
