лампа Check Engine на дизеле
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Иногда горит после завода лампа Check Engine (жёлтенкая такая), завёл, потухла, а потом сама загарается и не гаснет....
заглушил минут на пять-десять завёл и в норме.....не горит....
понятно что это ошибка.... :shock: но ошибка чего?
компа вроде нету?....на бензине проще коды считал обнулил и вперёд...
вот теперь вопрос:
если это ошибка компа( :shock: ) то где есть таблица расшифровки кодов?
распиновку разьёма мне уже давали гдето....надо найти....
Kyrex
Сообщение Kyrex »
А развве есть такая лампа на 4M40 96г. ???
Там нет ни какого компьютера, кроме системы EGR, и системы прогрева свечей накаливания(все в одном блоке) . Вся электрика двигателя это клапан отсечки топлива на ТНВД. все остальное на работу мотора не влияет, конечно если клапан EGR не глючит.
Такая лампа может быть на 4M41, с электронным управлением ТНВД.
А как выглядит эта лампа, и где находится?
Pajero II, 3drs, 2.8 TD, M/T, BFG 33x10,5 MT
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Скорее всего топливный фильтр(жел лампа) или воды в фильтре много или контакт глючит(скорее всего)
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
J.Soros
Сообщение J.Soros »
дядя Паша писал(а):Скорее всего топливный фильтр(жел лампа) или воды в фильтре много или контакт глючит(скорее всего)
нет дядя Паша это не то.....эта лампочка находится рядом с лампочкой SRS чно такая же как на бензиновых двигателях....
J.Soros
Сообщение J.Soros »
по мануалу:
значёк"Котрольная лампа неисправности двигателя"проверь двигатель""
во какая лампочка!!!!
глюк?
Kyrex
Сообщение Kyrex »
Нет на 4М40 этой лампы и на 4Д56 нет! Нет в этой машине блока, который зажигает эту лампу. Просмотрел схемы с 94 по 98 год. Приборная доска родная?
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
на 4М40 есть контрольная лампа по крайней мере у меня. когда меняли масло? как себя ведет двигатель? присадку льете?
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
народ не ругайтесь, на модификациях с электронным ТНВД есть :!:
2J.Soros
Я же тебе писал ранее что на твоей машине по всем признакам стоит электронный ТНВД.
Ты помнится какойто шланг сдергивал на вакумной системе управления ЕГР, так вот верни его на место.
Если не поможет надо искать коды неисправности и диагностирывать, я пока не нашел.
P4, 2013 SHOGUN v93
J.Soros
Сообщение J.Soros »
_YURY_ писал(а):народ не ругайтесь, на модификациях с электронным ТНВД есть :!:
2J.Soros
Нет Юра не сдёргивал я ни какой шланг...хотели местами поменять мне кулибины, но не дался я :shock:
да механический у меня ТНВД, тросы от газа к нему идут на прямую.....
я в пятницу заглушу вообще накрен это ЕГР !!!!!!!!!
J.Soros
Сообщение J.Soros »
wersa писал(а):на 4М40 есть контрольная лампа по крайней мере у меня. когда меняли масло? как себя ведет двигатель? присадку льете?
Масло менял 2000 км назад, двигатель ведёт себя прилично, не буянит, не ругается матом, заводится даже в мороз(-25) с пол пинка....
а вот присадку лью....но и без неё лампа загоралась.....
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Kyrex писал(а):Нет на 4М40 этой лампы и на 4Д56 нет! Нет в этой машине блока, который зажигает эту лампу. Просмотрел схемы с 94 по 98 год. Приборная доска родная?
да есть там эта лампа мануал глянь .....
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
2J.Soros
у моего брата на делике двига 4м40 с эл. ТНВД, к насосу идет трос, на привод сектора газа, а все остальное регулируется электронникой.
P4, 2013 SHOGUN v93
J.Soros
Сообщение J.Soros »
_YURY_ писал(а):2J.Soros
Хорошо даже если это такой расклад...что тогда?
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Так ведь лампочки то разные на фильтр и check engine.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Kyrex
Сообщение Kyrex »
Тогда поищем коды. Перепиши шильдик под капотом, VIN, мотор . т.д.
Пороюсь в мануалах...
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Kyrex писал(а): Тогда поищем коды. Перепиши шильдик под капотом, VIN, мотор . т.д.
ок завтро постараюсь ато сёдня в -30 не завёлся пришлось искать бокс...отттаивать....
wersa
Сообщение wersa »
J.Soros писал(а):ок завтро постараюсь ато сёдня в -30 не завёлся пришлось искать бокс...отттаивать....
а подогрев автономный поставить?
J.Soros
Сообщение J.Soros »
если топляк нормальный то и подогрев нах не нужон.....
Kyrex
Сообщение Kyrex »
Нашел описание и коды! Куда замылить? Вес около 2 МБ.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Kyrex писал(а):Нашел описание и коды! Куда замылить? Вес около 2 МБ.
в личке смотри....
а вообще заметил сёдня(опять загорелась) в момент когда обороты сбрасываешь они падают до 500 и она загарается...
