Здесь мы обсуждаем недостатки наших малышей.
Luddit
Re: Здесь мы обсуждаем недостатки наших малышей.
Сообщение Luddit »
ilejn писал(а): А про диаметры заправочных пистолетов есть целая наука. Если он [диаметр] маленький, то заправка вроде бы гарантирует, что бензин неэтилированный. Соответственно, если двигатель неспособен переваривать этилированный бензин, то отверстие бензобака делается маленьким.
А какой у миника диаметр горловины бензобака?
Отпишусь по результату натурного эксперимента: встроеная наливайка канистры КН-10 встает, как будто там и было.
Последний раз редактировалось Luddit 04 янв 2010, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Gavr13
Сообщение Gavr13 »
Из недостатков: Слабая шумная печка. Все остальное не недостатки, а конструктивные особенности маленькой машинки)
Вообще машинка мороз не любит, отлетела ручка пассажирской двери с хрустом недавно, большой расход бенза. Но последний снегопад во Владивостоке и дождик, после которого все покрыто толстым жирным слоем льда, доказал, что машинка настоящий вездеход. Люблю её.:)
Pajero Mini Duke 99г., H58A. г. Владивосток
Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка. Иного нет у нас пути и это так неловко.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Я понимаю, что вопрос скорее реторический, но все же - это нормальная работа ходовки?(смотрим фото, нажать на картинку)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И это убожество является независемой подвеской? зависемая как раз работает (задний мост), а вот независемая (передняя) фелонит. По фоткам видно, что передняя подвеска почти даже не изменила своих параметров, хотя как мне кажется наехав на камень правое переднее колесо должно было уйти под арку(как заднее левое на первой фотке) на максимум и машина должна была хоть немного сохранить паралельность земле, а у нас машина вывернулась на изнанку, зато млять перед стоит как монолит ни вверх, ни вниз. Считаю это очень большим недостатком, если не позором наших авто :lol: .
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
убери стаб поперечной устойчивости, будет уходить.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а зачем тогда он? если его ещё и убирать?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
чтоб ты в повороте не кренился
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
либо можно сделать уши, вроде как крайслер придумал эту железяку, они сделали машину какую-то и в прохождении змейки она делала уши, и тогда был придуман стабилизатор:)
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
у меня на прелюде отгнил кронштейн заднего стаба, я его снял, так в повороте жопа стала намного раньше в снос срыватся. На пыжике я думаю тоже в повороте помимо крена морда будет раньше из поворота выезжать.
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
норм подвеска работает. куда масса машины давит, там и проседает. заедь на камень задним колесом (шоб морда вниз смотрела) и получишь обратную картинку...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Kozanostra
vk2 писал(а):а зачем тогда он? если его ещё и убирать?
+100500
XaTTaB писал(а):заедь на камень задним колесом (шоб морда вниз смотрела) и получишь обратную картинку...
интересно, проверю :oops:
но вообще ситуация напрягла, т.к. в моем понимании независемая подвеска для того и делалсь, чтоб машина по диагонали не кривилась, а равномерно перераспределялась, при таком раскладе перед оказывается вообще не функциклирует.
Luddit
Сообщение Luddit »
Cитуация рассматривается в статике, а ведь есть еще и динамика.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Так ведь на некоторых внедорожниках щас и делают стабы либо отвязываемые либо с изменяемой жесткостью, чтоб в критических случаях нажав на кнопку позволить подвеске отработать по максимуму. Вроде на чирокезах новых такое.
idled
Сообщение idled »
Да не совсем так про диагональ :) , независимая подвеска делалась для комфортной езды по трассе, лучше управляемость(колеса всегда стоят вертикально и сохраняют постоянное пятно контакта с дорогой) и мягче(меньше неподресоренная масса, мост к кузову зацеплен). А ход независимой подвески меньше т.к. ограничен углом наклона шрусов и длиной рычагов. И перед работает как положено, при наезде на препятствие колесо не заваливается на бок, а уходит вверх перпендикулярно дороге и положение одног колеса не влияет на положение другого.
А чтоб машина не кренилась надо такую подвеску :D
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Kozanostra писал(а):Я понимаю, что вопрос скорее реторический, но все же - это нормальная работа ходовки?(смотрим фото, нажать на картинку)
Я про ход подвески говорил в теме про оф роад помоему, а у меня диагоналку ловит именно зависимая подвеска, может это случайность?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Kozanostra
:D ну ладно, ладно. Устраивает это, найду другую гадость :smt003
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Я с лета без стабилизатора езжу. Болтает намного сильнее чем с ним, в поворот на скорости стремно входить.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
в GTA 4 модель подвески шикарно сделана :) там у хаммера поведение подвески примерно такое же при наезде на "кочку", как на фотках :)
KAV
Сообщение KAV »
Изображение[/quote]
ну с мостами от МТЗ БЕЛАРУС 82.1 то конечно супер подвеска - и блок стоит, и мосты конские. Правда крейсерская километров 60-65 максимум, иначе такая болтанка, и гидрач просто бешенный, с явно вяло-валким рулем получается. а так то ДА!!!! ваще ДА!!!! Портальные мосты просто песня для клиренса, и помоему если сильно озадачится можно на Дж сделать подвеску как у ЛУАЗа, там типа тоже боковые редуктора, вроде портальных мостов. А у беларуса еще есть с усиленной балкой :D модель трактора МТЗ 82.1-23/12 вроде так. так в качестве болтовни :)
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
Kozanostra
По ложечки, глядишь и бочку дегтя наберем :lol: .
Профестональная болезнь паджеро мини, задние пружины.
В теме про "пружины" я писал, что одну ухуикал, так вот это не предел, теперь я ухуикал обе, две задние пружины со сломаными верхними витками :smt022 . Любители путешествовать толпой сильно не увлекайтесь, ибо задние сидения у нас для гламура :D .
Glukc
Сообщение Glukc »
как ты так смог то? маньяк
Toyota CAMI 02 1.3
