АКПП отъездилась
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: АКПП отъездилась
Еще снизу под днищем, от коробки жгут идет, проидись по всему жгуту
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Alix
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002, AWD, LS
Спасибо, буду пробовать!thebigsnake писал(а):Еще снизу под днищем, от коробки жгут идет, проидись по всему жгуту
Mitsubishi Montero Sport 2002 г.в., LS, AWD
Denisl
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
К сожалению пока не смог выбраться на диагностику.
Пока устаканились следующие симптомы: глюк коробки проявляется только "на холодную", когда завел машину и проехал сотню метров. Глюк выражается в нечетком "сцеплении" коробки при остановке машины(прошу прощение за корявые и нетехничные формулировки), ощущается когда останавливаешься и держишь ногу на тормозе, но тяга коробки не пропадает и машина как бы пытается ехать, ощущается как напрягается двигатель. Лечу переключением на "N" на светофорах. Иногда проявляется обратный эффект - снимаешь ногу с тормоза, а тяги нет, приходится очень плавно жать на газ до сцепления коробки. Самое странное, что все глюки пропадают после того как проедешь 2-3 километра. После этого все работает абсолютно нормально.
Надо ехать на диагностику..
- satanklauz
у меня на холодную нормально. похожие симптомы могут появляться в любой момент.Denisl писал(а):К сожалению пока не смог выбраться на диагностику.
Пока устаканились следующие симптомы: глюк коробки проявляется только "на холодную", когда завел машину и проехал ...
а ещё такие симптомы можно спрвоцировать так: едешь 20-30 км/ч, кикдаун -> резкий но плавный тормоз и в самом конце приотпускаешь, чтобы как бы ехала в натяг. всегда начинается дерганье, кажется чуть-чуть и заглохнеш. если тормоз дожать до остановки или отпустить сосвем, дёрганье пропадает. отпускаешь тормоз - трогается как по маслу... такое бывает на прогретой. на холодной всё ok=((
Был Montero Sport XLS 3.5л 202лс AWD
Ищу субурбан.
Ищу субурбан.
Denisl
- Двигатель:: 4М41
Santaklaus, как самочувствие АКПП? НА диагностике был?
У меня сегодня кажется натпупил капут. АКПП не расцепляется при остановке, отчего глохнет движок. Выглядит примерно так когда не выжимаешь сцепление на ручной коробке.
- satanklauz
пересказываю тебе со слов профи:
в акпп в маслопротоках есть шарик, который при остановке должен клинить (наверное поток масла...). бывает так что он не клиниться, связь двигатель-коропка не разрывается и соответсвенно двигатель глохнет. вот...
нада в акпп перебрать это дело!
недоверять этому профи повода нетбыло. твой случай оч похож на то что мне было расказано.
у меня было другое. сняли/пошевелили/переподключили/почистили электроннику вроде всё прошло.
следущий шаг - как раз заняться этим шариком, но вроде обошлось...
Ищу субурбан.
Ищу субурбан.
