Нейтраль в раздатке при АКПП - можно сделать?
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: Нейтраль в раздатке при АКПП - можно сделать?
Сообщение Симпсон »
ruber писал(а):смотри в чем дело... если даже на итоге акпп ты сделаешь пропил под нейтраль появляется большая вероятность выбивания пниженной/повышенной под нагрузками
О! Спасибо! Ну что-ж, значит надо будет поискать этот ползун от раздатки с МКПП.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
А новый из прутка стального сделать низя? ну или старый к фрезеровщику, тот отфрезерует
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Так для того, чтобы из старого сделать, надо раздатку снимать снова. Пока желания что-то нет :)
А поискать-то никто не мешает. А вдруг по халяве раздатка отломится. Мне ведь на остальные внутренности пофиг, а ползуну, я думаю, ничего не будет. Так что можно и в хлам убитую... ;)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
раздатка от акпп и раздатка от мкпп какбэ отличаются штоками сильно... и не только штоками
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Ну опять огорчения :)
Ладно, буду инфу собирать. Как нарою, расскажу.
Lew
Сообщение Lew »
Симпсон писал(а):Народ, тут мысль появилась... ;)
Это ведь удобно будет буксировать - врубил нейтраль и тащи себе,
В нейтрале межосевой диф-л заблокирован. А с заблокированным диф-м при буксировке на криволинейных участках пути в силовом приводе возникнут излишние напряжения, которые будут стремится скрутить валы и провернуть колеса.
Овчинка выделки не стоит. ИМХО
elt
Сообщение elt »
Lew писал(а):В нейтрале межосевой диф-л заблокирован. А с заблокированным диф-м при буксировке на криволинейных участках пути в силовом приводе возникнут излишние напряжения, которые будут стремится скрутить валы и провернуть колеса.
межосевой заблокирован, но доходит ли эта блокировка до карданов при нейтрали? а как же модели где нейтраль предусмотрена, там какие-то дополнительные механизмы для разблокирования стоят? (никогда не видел разобранную раздатку и не представляю в каком месте нейтраль отсоединяется, а где блокировка включена)
Соломенный Леопардус Пахеро 2, 1996, V46WG, 4M40 MechInject, AutoTrans V4AW3
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Не знаю как у всех, но у меня левый сруль, АКПП и на раздатке есть N. Которая включается между
понижайкой и блоком среднего дифа. Работает. На галстуке так машину таскал. N в раздатке и N в АКПП.
Lew
Сообщение Lew »
Доходит. Чтобы это проверить, попробуй при работающем моторе на ровном асфальте вывернуть руль до упора, поставить РК в нейтраль, выйти из машины и попробовать сзади подтолкнуть авту. Если блокировка вкл., авта проедет около метра и дальше ты ее не сдвинешь. Если выключена - покатится легко.
При заблокированном диф-ле буксировка вызовет доп. износ деталей силового привода. На крайняк можно поколдовать с муфтой, размыкающей правую полуось, чтобы она при работающем моторе разомкнулась.
Вернее, колдовать надо будет с пневмоприводом.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Lew, да там и колдовать-то особо не надо. Просто шланги местами поменять и все.
А при незаведенном можно шток зафиксировать в выключенном положении подручными средствами.
Lew
Сообщение Lew »
Ну вот и разобрались. Т.е. в нейтральном положении РК машину с АКПП можно безболезненно буксировать при разомкнутой муфте вкл-я правой полуоси
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
atas80 писал(а):Не знаю как у всех, но у меня левый сруль, АКПП и на раздатке есть N. Которая включается между
а у тебя на табличке на рычаге раздатки N обозначена?
"Броневичок"
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Да, обозначена. Иначе я бы про нее и не узнал ранее, чем прочитал бы эту тему :)
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
огромная просьба - сфотай и выложи фотку рычага раздатки, очень интересно
"Броневичок"
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Простите меня люди добрые. Подзабыл от куда узнал про нейтраль в раздатке. Оказывается из книжки.
Добросовестный читатель инструкций не только до 5 страницы :)
Побежал ведь во двор как наивный с фотиком. Открываю, смотрю, а хрен там. Во лошара.
Простите за смуту. :)
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
вот я и удивилса - у мене нетути...
"Броневичок"
