Страница 2 из 2
Re: Нейтраль в раздатке при АКПП - можно сделать?
Добавлено: 20 июл 2010, 09:27
Симпсон
ruber писал(а):смотри в чем дело... если даже на итоге акпп ты сделаешь пропил под нейтраль появляется большая вероятность выбивания пниженной/повышенной под нагрузками
О! Спасибо! Ну что-ж, значит надо будет поискать этот ползун от раздатки с МКПП.
Добавлено: 20 июл 2010, 11:10
Alessandro
А новый из прутка стального сделать низя? ну или старый к фрезеровщику, тот отфрезерует
Добавлено: 20 июл 2010, 11:22
Симпсон
Так для того, чтобы из старого сделать, надо раздатку снимать снова. Пока желания что-то нет :)
А поискать-то никто не мешает. А вдруг по халяве раздатка отломится. Мне ведь на остальные внутренности пофиг, а ползуну, я думаю, ничего не будет. Так что можно и в хлам убитую... ;)
Добавлено: 20 июл 2010, 11:43
ruber
раздатка от акпп и раздатка от мкпп какбэ отличаются штоками сильно... и не только штоками
Добавлено: 20 июл 2010, 12:07
Симпсон
Ну опять огорчения :)
Ладно, буду инфу собирать. Как нарою, расскажу.
Добавлено: 21 июл 2010, 09:23
Lew
Симпсон писал(а):Народ, тут мысль появилась... ;)
Это ведь удобно будет буксировать - врубил нейтраль и тащи себе,
В нейтрале межосевой диф-л заблокирован. А с заблокированным диф-м при буксировке на криволинейных участках пути в силовом приводе возникнут излишние напряжения, которые будут стремится скрутить валы и провернуть колеса.
Овчинка выделки не стоит. ИМХО
Добавлено: 21 июл 2010, 20:23
elt
Lew писал(а):В нейтрале межосевой диф-л заблокирован. А с заблокированным диф-м при буксировке на криволинейных участках пути в силовом приводе возникнут излишние напряжения, которые будут стремится скрутить валы и провернуть колеса.
межосевой заблокирован, но доходит ли эта блокировка до карданов при нейтрали? а как же модели где нейтраль предусмотрена, там какие-то дополнительные механизмы для разблокирования стоят? (никогда не видел разобранную раздатку и не представляю в каком месте нейтраль отсоединяется, а где блокировка включена)
Добавлено: 21 июл 2010, 21:53
atas80
Не знаю как у всех, но у меня левый сруль, АКПП и на раздатке есть N. Которая включается между
понижайкой и блоком среднего дифа. Работает. На галстуке так машину таскал. N в раздатке и N в АКПП.
Добавлено: 22 июл 2010, 09:57
Lew
Доходит. Чтобы это проверить, попробуй при работающем моторе на ровном асфальте вывернуть руль до упора, поставить РК в нейтраль, выйти из машины и попробовать сзади подтолкнуть авту. Если блокировка вкл., авта проедет около метра и дальше ты ее не сдвинешь. Если выключена - покатится легко.
При заблокированном диф-ле буксировка вызовет доп. износ деталей силового привода. На крайняк можно поколдовать с муфтой, размыкающей правую полуось, чтобы она при работающем моторе разомкнулась.
Вернее, колдовать надо будет с пневмоприводом.
Добавлено: 22 июл 2010, 10:01
Симпсон
Lew, да там и колдовать-то особо не надо. Просто шланги местами поменять и все.
А при незаведенном можно шток зафиксировать в выключенном положении подручными средствами.
Добавлено: 22 июл 2010, 10:20
Lew
Ну вот и разобрались. Т.е. в нейтральном положении РК машину с АКПП можно безболезненно буксировать при разомкнутой муфте вкл-я правой полуоси
Добавлено: 28 июл 2010, 21:56
alekzander2708
atas80 писал(а):Не знаю как у всех, но у меня левый сруль, АКПП и на раздатке есть N. Которая включается между
а у тебя на табличке на рычаге раздатки N обозначена?
Добавлено: 03 авг 2010, 20:27
atas80
Да, обозначена. Иначе я бы про нее и не узнал ранее, чем прочитал бы эту тему :)
Добавлено: 03 авг 2010, 20:30
alekzander2708
огромная просьба - сфотай и выложи фотку рычага раздатки, очень интересно
Добавлено: 03 авг 2010, 20:53
atas80
Простите меня люди добрые. Подзабыл от куда узнал про нейтраль в раздатке. Оказывается из книжки.
Добросовестный читатель инструкций не только до 5 страницы :)
Побежал ведь во двор как наивный с фотиком. Открываю, смотрю, а хрен там. Во лошара.
Простите за смуту. :)
Добавлено: 03 авг 2010, 21:49
alekzander2708
вот я и удивилса - у мене нетути...
