Забурлил 4D56T МПС...вскрыли голову...поставили новую=)
- forester83
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: Пингвин 1,6 АТ ss, субарь аут 2.5 VDC, BRP outlander ltd 800
Re: Забурлил 4D56T МПС...вскрыли голову...
а зачем придумывать велосипеТ, если деньги позволяют то берь корейца, если хочеш подешевле то автовельт, нах какието еще брать если все уже давно прокурено, по автовельту скажу так когда себе брал здесь инфы не много а вот на форуме кукурузеров очень много хороших отзывов по автовельту, у меня щас гильзы и поршневая автовельт стоит, гильзы мля по 420руб и самое интересное что качественно сделаны, на работе проверил на твердомере осколок старой гильзы и новой автовельтовской, так разница была в 0,75 единицы. думаю что за такие деньги лучше варианта не найти, если канешно денех много то лучше вапще аригинал ставить, уж точно будет лучше всего что есть на рынке
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Заказал ATS. От автовельта как ни странно отговорили. В последнее время сказали качество у автовельта ухудшилось. Поставлю ATS, а там видно будет.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Была такая проблема бульки булькают, антифриз из выхлопной . В масле антифриза нет,на оборот все нормально. Голову по совету спецов махнул тоже самое. Оказалось гильза.
Ищу теперь норм гильзы.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
В моем случае видно было трещинку ГБЦ в форкамере 2 цилиндра.
- Мегавольт
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2,5 2004г
У меня тоже на ходу на 3-х тыс. по тахометру выплюнуло антифриз,в ТД-сервисе вскрыли и опрессовали головку приговор:трещина в форкамере 4-го цилиндра, да и так если присмотрется то видно трещину,поставили новую пока все окей,а почему лопнула не кто точно сказать не может.
МПС 04гв, 99 осликов,Super Select, STT 285/75/16 зима/лето, железо по кругу, лебедь, шнорик, корзина, люстра, СВ, бодик 4см, подвеска ОМЕ+Влад, бензобак 100л, расширители от Русской артели, Raptor!
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Причин много: или плохой распыл форсунки, или салярка с керосином\бензином заливалась, или систематический перегрев, или самое обычное - большой пробег.Мегавольт писал(а):У меня тоже на ходу на 3-х тыс. по тахометру выплюнуло антифриз,в ТД-сервисе вскрыли и опрессовали головку приговор:трещина в форкамере 4-го цилиндра, да и так если присмотрется то видно трещину,поставили новую пока все окей,а почему лопнула не кто точно сказать не может.
Вообще, если я правильно понял, что ГБЦ на 4D56t отнють не самая надежная деталь в этом моторе. Всё ИМХО.
M_K
а кто нибудь заказывал в автовельте товары церез интернет?
Pajero II 4D56, 33x12.5
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
На вид автовельт вполне хорошее качество, упакована была как надо, посмотрим, как ездить будет, пока претензий нет.Заказал ATS. От автовельта как ни странно отговорили. В последнее время сказали качество у автовельта ухудшилось. Поставлю ATS, а там видно будет.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
M_K
поставил автовельтовкую головку пока полёт нормальный )
- forester83
- Двигатель:: 4д56
гильзы тоже автовельт брал, они немного менше чем положено поэтому после запресовки их нада под поршня проточить, 20000км полет нормальный у меня, щас только с югов вернулся
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Re: Забурлил 4D56T МПС...вскрыли голову...поставили новую=)
Ну наконец то собрали мой тарантас))) Проехал пока 500 км - полет нормальный. Двигатель работает как часики, выхлопную трубу не колбасит, как раньше, а главное - пропали бульки и "троение" при заводке. Повторюсь - голова от ATS. По ходу ремонта пришлось еще приобрести новый оригинальный шкив к\в, шестерню ГРМ и балансира.
Еще вопрос к ГУРУ: в инструкции по протяжке головы, которая шла в комплекие с прокладками сказано, что через 1000 км нужно повторить процесс протяжки на холодном моторе, т.е отвернуть на 90 градусов, а потом протянуть на 180(или как то так)
В инструкции которая шла с головой ничего про это не сказано.
Мастер сказал, что решать мне, что впринципе так и так правильно. Как мне поступить?
- Fil
Скажите, а болты, которыми ГБЦ притягивается, Вы новые ставили? По вопросам с ГБЦ попробуйте у Fakir в личке спросить.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Да, естественно.Fil писал(а):Скажите, а болты, которыми ГБЦ притягивается, Вы новые ставили?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Что за прокладки? Оригинал протягивать не надо. Если рекомендация от производителя прокладки, то протягивать.Серега83 писал(а):в инструкции по протяжке головы, которая шла в комплекие с прокладками сказано, что через 1000 км нужно повторить процесс протяжки на холодном моторе, т.е отвернуть на 90 градусов, а потом протянуть на 180(или как то так)
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Прокладку ГБЦ брал в комплекте с другими прокладками, шайбами и маслосъемными колпачками.Fakir писал(а): Что за прокладки? Оригинал протягивать не надо. Если рекомендация от производителя прокладки, то протягивать.
Фирма Elring. кат.номер 752976
Как раз в мануале этих прокладок и сказано про повторное протягивание. Буду протягвать. Спасибо!
- Fakir
Сальники, колпачки и прокладку ГБЦ лучше брать оригинал. В результате дешевле выходит ::-):
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- scout
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2, 4D56T, 98г.
Я отдал перебирать движок, купил такой-же комплект прокладок. А откуда инструкцыя по дополнительной протяжке головы?Серега83 писал(а):Прокладку ГБЦ брал в комплекте с другими прокладками, шайбами и маслосъемными колпачками.Fakir писал(а): Что за прокладки? Оригинал протягивать не надо. Если рекомендация от производителя прокладки, то протягивать.
P-2; 4D56T; 98г.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Там бумага в комлекте лежит, там и написано несколько вариантов допротяжки.scout писал(а): Я отдал перебирать движок, купил такой-же комплект прокладок. А откуда инструкцыя по дополнительной протяжке головы?
- Fil
Да, естественно.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
болты фирмы Amadeo Marti Carbonell каталожный номер 258512Fil писал(а):а болты оригинальные ставили? или от чего-то?Fil писал(а):
Да, естественно.
