Страница 2 из 2
Re: Помогите с кодами чек инжина...
Добавлено: 27 июл 2010, 15:30
Winston
да вроде всё целое на колёсах, до них далеко от бампера. Когда мне сканером сбросили, подняли на подъёмник у меня и антипробуксовочная работала в подвешеном состоянии. Наверное датчики целые, сказали что может какой-то датчик удара сработать и такие ошибки дать, но по СРС и прочему он ошибок не нашёл. После спуска с подъёмника ошибки загорелись. а ошибка Р0100 что значит?
Добавлено: 27 июл 2010, 23:51
Mihey24
Winston писал(а):а ошибка Р0100 что значит?
Разве что неисправность расходомера воздуха...и всё ::-):
Добавлено: 28 июл 2010, 10:52
DenVer
Winston писал(а):да вроде всё целое на колёсах, до них далеко от бампера.
Я знаю где датчики находятся))) Смотреть проводку датчиков и не обязательно задних
Winston писал(а): Когда мне сканером сбросили, подняли на подъёмник у меня и антипробуксовочная работала в подвешеном состоянии.
Так и должно быть
Winston писал(а): Наверное датчики целые, сказали что может какой-то датчик удара сработать и такие ошибки дать, но по СРС и прочему он ошибок не нашёл.
А причем здесь подушки? Если бы датчик сработал, то скорее всего и подушка бы отстрелила!
Winston писал(а): После спуска с подъёмника ошибки загорелись. а ошибка Р0100 что значит?
А на подъемнике ошибки не горели? Ошибка означает глюки расходометра. Находится он на воздушном фильтре. Как правило если в нем неполадке вырастает расход , возможно неустойчивая работа двигателя
Добавлено: 28 июл 2010, 13:58
Winston
Спасибо. С лампочками антилока и курсовой устойчивости разобрался, у меня перегорела лампочка стоп сигнала и сдох предохранитель. Я их поменял и всё погасло. А вот чек горит. Никогда не думал что из за стопарей может герлянда на торпеде светиться. Слава богу конечно что из за этого. А вот с чеком конечно проблема...
Добавлено: 28 июл 2010, 14:39
DenVer
Забыл про лампочки ::-[:
А если предоха умерла, то возможно где то коротит.
А по ошибке лучше съездить в МЕК
