На тормозах экономить не буду....сначала думал дотянуть до следующего ТО + как раз колодкам передним осталось около 5000км проездить...но на сервисе не советуют тянуть...мол если клинит, то быстро колодки сотруться, потом диск покорежит, а потом в один момент тормоза пропадут....DenVer писал(а):Всю жизнь бы сидел и рекомендовал народу с деньгами расставаться)))
ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
g-r-e-y
- Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
Re: ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Там в первых выпусках от 98 до 2001 года Тойотой была признана неудачная конструкция. Очень высокая нагрузка на передний мост, что приводило к поломкам. С 2001 года редуктора были усилены.DenVer писал(а):Кукурузник 2004 года. А какая разница? Это на всех сотках vx болячка. Просто если сделают крепче редуктор, то рваться будет раздатка, если и ее усилить, то ценник у кукурузника будет как у рендж ровера. А с ним тягаться уже придется и по комфорту
Видать, не очень они над своими ошибками поработали...
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
В прошлом году, ТЛК 100, 2006 г.в. дизель, на охоте, при относительно небольшой буксовке на поле, 3 зуба с планетарки на вылет и раскол кожуха редуктора. 60 тыров ремонт с заменой! Однако выехали с поля и 70км до СПб , своим ходом дошли...Роско писал(а):...Там в первых выпусках от 98 до 2001 года Тойотой была признана неудачная конструкция. Очень высокая нагрузка на передний мост, что приводило к поломкам. С 2001 года редуктора были усилены.
У каждого свое счастье. Говорят не любят они буксовку на автомате особенно.
Шеф на Табуреге, на покатушках, на льду озера в Озерках, порвал передний редуктор. Причем так же навылет зубы и очевидно ими же кожух пробивает.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Да ничего особого они не поменяли. Говорю же, что слишком хлопотно и приведет к большому удорожанию либо поломкам более серьезных конструкций, а это уже отразится на надежности автомобиля, там и отзывами запахнетРоско писал(а):Там в первых выпусках от 98 до 2001 года Тойотой была признана неудачная конструкция. Очень высокая нагрузка на передний мост, что приводило к поломкам. С 2001 года редуктора были усилены.DenVer писал(а):Кукурузник 2004 года. А какая разница? Это на всех сотках vx болячка. Просто если сделают крепче редуктор, то рваться будет раздатка, если и ее усилить, то ценник у кукурузника будет как у рендж ровера. А с ним тягаться уже придется и по комфорту
g-r-e-y
После поездки сравнил нагретость тормозных дисков - как по мне, то они одинаково гарячие на всех 4-х колесах, можно только прикоснуться и сразу убираю - гарячие....DenVer писал(а):Ну что бы определить именно слабое подклинивание, просто покрутив за колесо.... надо быть профессионалом экстракласса. Когда суппорт клинит, то естественно колесо крутится чуть тяжелее, чем другое. На глазок тяжело сравнивать. А вдруг второе тоже клинит? Ремонтировать конечно же же желательно как можно скорее. Для начала, если пока нет запчастей, то можно просто снять суппорт, провести ревизию резинкам, можно и шлифануть, что бы ждать запчасти с хорошими тормозами. А на товарища работающего у официалов не обижайтесь. Их так учат работать и ничего с этим не поделать. Система такая у них))))
При условии, что у меня действительно подклинивает суппорт, могу ли я протянуть на нем еще 5-7 тысяч?
- DenVer
Ну это не показатель если честно. Если с 60-70 км/ч остановится интенсивно, а перед этим нормально так по городу(без пробок) прокатится, то почти с полной уверенностью могу сказать, что к своим дискам тоже не прикоснусь. Плавненько надо, с накатиком..... Вот если и тогда не прикоснутся, значит можно начинать подозревать суппорт
g-r-e-y
Ну да, не сообразил....проверял после стандартной езды по городу...буду перепроверятьDenVer писал(а):Ну это не показатель если честно. Если с 60-70 км/ч остановится интенсивно, а перед этим нормально так по городу(без пробок) прокатится, то почти с полной уверенностью могу сказать, что к своим дискам тоже не прикоснусь. Плавненько надо, с накатиком..... Вот если и тогда не прикоснутся, значит можно начинать подозревать суппорт
- petro47
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
А у меня сначала клинил задний левый суппорт (по колесному диску было видно- греется сильно, да палец обжег), после 2-х,3-х торможений свистели колодки. Снял колесо и отвел немного цилиндр от колодок. Теперь колодки не свистят, но понял, что остался без задних тормозов. Это видно так-же по колесным дискам (задние беленькие, а передние потемнее стали). Звонил в сервис, сказали ремонт двух задних суппортов обойдется в 10000р. Подскажите, может смогу своими силами заказав р/к?
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
- DenVer
Конечно сможешь. Сделать это можно практически на коленке во дворе. В факе есть тема по ремонту, но в твоем случае заказывать новые детали и менять
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Поставить ремкомплекты - оказался фигня вопрос. Только у нас литр тормозухи ушел
Suzuki Jimny + Subaru XV
- petro47
Суппорта нашел по 4тыс. новые голые (цилиндр и корпус), а что ещё надо менять? Или остальное можно б/у? Ну колодки естесственно тоже поменяю...DenVer писал(а):Конечно сможешь. Сделать это можно практически на коленке во дворе. В факе есть тема по ремонту, но в твоем случае заказывать новые детали и менять
- DenVer
Суппорт пока не бери.
Для ремонта тебе потребуется:
MR 510549- скоба суппорта
MR 510543- ремкомплек суппорта (все резинки)
MR 475895 или 4605A101- верхняя направляющая
MR 475896- нижняя направляющая
MR 390485-поршень
Если для одного колеса, то все в единственном количестве.
Почитай здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=40224 , только тебе нужно не полировать, а менять детали на новые, смотри, что бы внутри суппорта, где холит поршень, на саом суппорте не было раковин (как правило редко), собирай и радуйся
MR 390485-поршень
- DenVer
Да! Если в суппорте все таки будут раковины, тогда лучше купить новый суппорт.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
DenVer, расскажи, зачем брать новую скобу? Разве с ней что-то происходит?DenVer писал(а): Для ремонта тебе потребуется:
- petro47
Наверное из-за втулок...
- DenVer
Ржа и зачистка ее расширяют посадочное отверстие направляющих, потом появляются люфт, перекос и звон. В общем если ремонтируете на совесть и делаете это для себя, то лучше не скупиться и ставить новые детали.Konstantin.La писал(а):DenVer, расскажи, зачем брать новую скобу? Разве с ней что-то происходит?DenVer писал(а): Для ремонта тебе потребуется:
romiras33
- Двигатель:: 6g74-GDI
Ребята подскажите насколько реально поставить передний суппорт с перекосом? После смены резины и смазки направляющих колодки правого переднего колеса сожрало почти до металла за полторы недели притом ,что износ был меньше половины на всех колесах. На динамике не сказалось, единственное последние пару дней задолбал скрип,но т.к. дорог нет,атолько направления думл что-то попало. Задомкратил оказалось не растормаживается,поршни задавил без проблем. До дома даехал без скрипа
- DenVer
Дело в закисшем суппорте. Сами поршня поставить с перекосом не возможно
- DenVer
Посмотреть бы состояние поршней и направляющих. Если некачественно обслужили суппорт и плохо очистили направляющие, то могло из-за них перекосить и подклинивать.
В любом случае разбирать и смотреть, по обстоятельствам уже принимать решения.
