Kostik писал(а):А мона подробней как стартер снять, у меня не вышлоДым писал(а):Стартер можно самому скинуть и привезти. Там сложного ничего нет. И ненадо машину тащить. Если неначем доехать, там метро Шоссе Энтузиастов недалеко.
Да там просто: скидываеш провода, два толстых и один на папа-мама разъёме(они на втягивающем расположены). С другой стороны стартера, два болта крепления стартера к крышке маховика(гайки помоиму на 17). И он весь вываливается. Посмотри по книжке, там должны быть картинки, где всё нарисовано, или сдесь http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E139903232
