Cтартер барахлит
- Вадим на арабе
Cтартер барахлит
Привет всем, столкнулся с такой проблемой, когда глушу машину, то через минут 10 включаю стартер , а он не подает признаков жизни, первый раз пошевелил провода которые идут к стартеру и он заработал, а на следующий день остановился возле магазина и после этого уже не мог завести, поворачиваю ключ и ничего, сколько не дергал провода ничего не помогло, так меня на веревке и довезли до дома, а часов через 6 вышел с друзьями закатить ее в гараж и ради интереса попробовал завести- завелась сразу. На что думать не знаю, может у кого-нибудь есть мысли. (аккумулятор заряжен полностью, ток на стартер идет)
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
Совет автоэлектрика. Когда стартер не будет срабатывать, Достань молоток и несколько раз е...ни по нему (хорошо е...ни). Если после этого будет крутить, значит зависают изношенные щетки. Если крутить не будет, значит ты его разъе...ал
. Шутка
. тогда смотри контакты. Но скорее всего первое поможет 95%.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
- Dym
- Двигатель:: 3L Дизель 1KZ-TE
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 90
Если ничего не поможет, могу порекомендовать сервис по ремонту стартеров и генераторов. Находится: ул. Электродная, с ш. Энтузиастов поворачиваеш на Электродную, проезжаеш метров 150, справа увидиш на доме надпись Мицубиси клуб(не проедеш). Заезжаеш на территорию, первая дверь. На первом этаже запчасти Мицубиси, а на втором ремонт и обмен стартеров и генераторов. Я у них делал стартер: быстро и недорого, отдал 1250р.
Телефон непомню.
Телефон непомню.
8-926-520-83-9три Дмитрий
GREAT WALL DEER G3 2.4TD Yoka G-012 31/10.5 R15, бампера РИФ
Продаю лебёдки SportWay, ComeUp, диски ЕТ-19, АКБ Optima, расширители и т.д.http://www.autosila4x4.narod.ru
- Dym
Стартер можно самому скинуть и привезти. Там сложного ничего нет. И ненадо машину тащить. Если неначем доехать, там метро Шоссе Энтузиастов недалеко.
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Не надо колотить по нему молотком, снимать и тащить в сервис, сначала надо снять реле управления (на левом крыле должно стоять), вскрыть и почистить обгоревшие контакты, а также проверить надежность крепления силовых проводов и провода управления.
Это ж Паджеро, а не отечественное ведро с гайками.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
на сервисе электрики будут делать тоже самое
будь то паджеро или ферари. Зависшие щетки поверяются именно так.
- Динго
Ну так наши очумельцы еще не на то способны. Кувалда - самый универсальный инструмент.
Только я таких мастеров, мягко говоря, избегаю. Хотя в данном случае это универсальный метод теста, только стучать можно по разному.
Еще проще тупо попытаться запустить его в такой ситуации отверткой, перемкнув контакты втягивающего: заведется - проблема в реле. Нет - щетки или еще что-либо, требующее снятия стартера.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
- Dym
Динго писал(а): Еще проще тупо попытаться запустить его в такой ситуации отверткой, перемкнув контакты втягивающего: заведется - проблема в реле. Нет - щетки или еще что-либо, требующее снятия стартера.
Из СПб, Дмитрий
Я таким макаром полтора месяца на своём Опеле заводился, пока стартер не поменл :smt109
- Dym
Берёш отвертку, или плоскогубци, как удобнее. Перемыкаеш +общий стартер-втягиваёщее с +втягивающего, всё это проделывается при включённом зажигании в положении когда лампочки загараются, то есть предшествующем запуску. НА НЕТРАЛЕ. ПРОВЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
[quote="Динго"]Ну так наши очумельцы еще не на то способны. Кувалда - самый универсальный инструмент.
А еще избегай хирургов которые для трепанации используют фрезы и молоток. Все таки голова а они с ней так. Просто обходи эти больницы стороной.
спасибо! то есть втягивающее зафиксируется при замыкании, и можно ключ на старт?Дым писал(а):Берёш отвертку, или плоскогубци, как удобнее. Перемыкаеш +общий стартер-втягиваёщее с +втягивающего, всё это проделывается при включённом зажигании в положении когда лампочки загараются, то есть предшествующем запуску. НА НЕТРАЛЕ. ПРОВЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Dym
Не. Ключ сначала поворачиваеш и оставляеш в положении когда лампочки включились, идёш под капот и перемыкаеш :smt079 , она заводится
, убераеш перемычку и на взлёт. :smt051
Услышмш как втягивающее щёлкает и тутже включается стартер, как только завелась, перемычку убираеш и так каждый раз когда надо завезтись
Екарный бабай, таже беда приключилась 1 в 1
встал у магазина...
хотел было отверткой перемкнуть попробовать, но рука не поднялась
да и подлазить туда не очень то удобно...пришлось на эвакуаторе до стоянки катить
ЗЫ вот теперь думаю ремонтировать или новый корейский за 2900 взять %)
P2 94г дизель длинный эксид
Проще взять провод, около метра, нормального сечения. Один конец подключить к + аккумулятор а вторым дотрагиваться + втяг. реле стартёра. Руки останутся чистыми
Я так заводился в холодную погоду, подгорели контакты в ингибиторе АКП. Ещё бы я проверил контакты в замке зажигания. Ингибитор я заменил, а контакты в замке почистил. Правда чистки хватило на год. Чем лучше обработать контакты, чтоб не подгорали???
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
чтобы не подгорал надо тщательно полировать наждачкой нулевой (2000) а лучше потом еще пастой ГОИ тирануть и будет все в порядке. Мелкий надфиль не канает.
