регулировка зазора дифа
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: регулировка зазора дифа
Сообщение ZILLA »
тори, так это можно поглядеть в подкапотной табличке. 4875 или подобные цифры должны быть.
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
посмотрю сегодня
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
тори
Сообщение тори »
гул наверника из за подшипника, у меня в свое время в мастерской какой то его вытащили но поменять денег как говорится не было-дорогой он был. а теперь муж его вытащить никак не может...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Кстати у меня паджера тоже подгуживает. Думаю поменять подшибники по кругу на новые. Начинает икарусить с 40 кмч.
тори
Сообщение тори »
да мы же про другой подшипник, который в раздатке стоит.
Vad
Сообщение Vad »
про какую еще раздатку??????
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
вы тему читали?????
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
я вообще в шоке.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
короче проверили подшипники-отличные. мастер сказал что почему то диф затянут был. немного отпустил. стало меньше выть, но воет сцука.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
тори
Сообщение тори »
что-то я туплю, это уже про другую беду, у нас там тоже таже хрень с люфтом, пардон.
Bormin83
Сообщение Bormin83 »
Подскажите, где отрегулировать этот самый зазор ГП? Куда обращаться в Москве?
Был MPS 3.0, 2004 г.в. 6G72
Сейчас Opel Astra J 1.4 Turbo
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
Воет не из-за подшипников ,а из-за не правильного пятна контакта в г.п.
МПС 6G72 1999гв мкпп
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
dimsam1 не прав.Подшипники - из-за непрвильной регулировки преднатяга.Сложного ничего нет.Пятно контакта регулируется подводкой шестерни к хвостовой.
Я где то уже всё описывал.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
По моему пятно контакта регулируется взаимоперемещением ведущей и ведомой шестерни. а не только ведомой.
flamer
Сообщение flamer »
Заход хвостовика (ведущая шстерня) ограничен распорной втулкой два или три типа размера.Подводится ведомая шестерня корончатыми гайками, вот здесь и собака зарыта.Недотянул -люфт,стук.,перетянул -гул.
Хвостовик перетянул то же гул.
Владимир Михайлович
Ну не знаю, завтра в букваре почитаю. Но как я понимаю, распорной деформируемой втулкой устанавливается преднатяг подшипника ведущей методом закручивания гайки хвостовика, а пространственное положение ведущей определяться должно шайбами. Пространственное же положение ведомой есть возможность определить упорными гайками.
flamer
Сообщение flamer »
Шайбы трёх размеров для блока сателитов.
Владимир Михайлович
В мануале описан процесс РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ. Делается подкладыванием регулировочных шайб.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
только шаебы эти стоят космических денег
я тоже разобрал передний редуктор, поменял подшипники , ставить на место....а хрен там, не стает со старыми кольцами....вот буду оба равномерно пытаться обточить...
9О22818172
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
как вы в сантиметрах мерите???
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
