Подскажите по блокировке и не только.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
shatl
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 GLS
Re: Подскажите по блокировке и не только.
Сообщение shatl »
Всем приветище!!!
serg22rus,а сколько интересно может стоить,оборудовать межколесной блокировкой, и кто это может сделать? Насколько это трудоемко?
Всем поддержавшим мою тему спасибо! Теперь хоть знаю к кому обращаться если что,надеюсь не откажите. :*VICTORY*:
shatl
Сообщение shatl »
Да!,чуть не забыл.
В бак залито примерно 80 литров бензина,бортовик показывает,что этого хватит на 420 км.Маловато будет,или это километраж при максимально возможном расходе топлива. У всех так?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Посмотри в поиске про блокировку ARB. Недавно (1-2 месяца назад) предлагали. Ценник был 52 рубля без установки. Я отказался)))))))
А еще можно мост купить с блокировко и всеми приблудами (на разборке). Там насколько хватит наглости и совести у продавана.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
shatl писал(а):Да!,чуть не забыл.
Это чисто теоретические цифры и очень мало имеют общего с реальность)))
shatl
Сообщение shatl »
DenVer, спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да не зачто! А еще можно комп обнулить и он пересчитает (по крайней мере на трешке это возможно)
serg22rus
Сообщение serg22rus »
DenVer писал(а):Возьму на заметку.)))
По поводу термостата: я б сменил. Запас тепла не мешает. А экономия на прогревах скоро вернет затраты)))
Да кто ж против, просто пока случай не подвернулся, на очередном ТО поменяю вместе с ОЖ ;)
Снаружи черный, внутри бежевый Арабский скакун, 3.0, уже с салонным фильтром и блоком управления аудиосистемой на руле. В планах ДВД в подголовники (готово) и солнцезащитные козырьки (отказ) + защита бамперов (готово) и чехол на запаску (готово)
Barcha
Сообщение Barcha »
А у меня есть кнопка межколесной блокировки почему-то... 2007 год, тоже "араб".
Pajero IV 3,0 АКПП 2008 г., "араб"
Barcha
Сообщение Barcha »
У меня кстати примерно такой расход и получается, на баке проезжаю 450 км где-то
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Великоват расход! А у тебя не коротышь?
alexandr nevskiy
Сообщение alexandr nevskiy »
у меня два "араба", 3.0л, 2007г.в., 51.000км (мой) и 29.000км (двигается отец).. так что информация - не ""по-наслышке".. подогрев передних сидений есть ( нет его у арабов 2008г.в., с 2009г.в. и по сей день - есть), печки на обоих авто топят очень прилично, термостаты - родные.. в одной машине - родной антифриз.. обогрев зеркал есть, включается кнопкой режим климата - "обдув окон".. DIFF LOCK у некоторых арабов есть, но редко, в комплектации с "ROCKFORD"ом и управлением последнего с руля.. также видел в ОАЭ и комплектации с потолочным DVD.. так что большой привет любителям "официалов", с псевдогарантией и баснословными тарифами на ТО.. за три года наши арабы даже не чихнули.. заводились зимой при -30оС, а летом пашут при +50оС ( проживаем в г.Актау, Казахстан).. и маленький бонус - два араба (есть все, кроме "ROCKFORD"а) - обошлись мне дешевле, чем один "официал"..
саня
mtm
Сообщение mtm »
alexandr nevskiy писал(а):.. обогрев зеркал есть, включается кнопкой режим климата - "обдув окон".. ..
Это точно? электрообогрев, т.е. сразу запотевание высыхает или снег тает? Этж зачем так мудрить надо было им, при этом для остального мира сделали кнопкой...
У нас думали нет, теперь проверим..
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
Barcha
Сообщение Barcha »
DenVer писал(а):Великоват расход! А у тебя не коротышь?
Нет, обычный, 3 литра "араб", может стиль езды такой дурной конечно, но по городу именно так получается, по трассе меньше расход, бака километров на 550 хватает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Отжигаем батенька! :;D:
serg22rus
alexandr nevskiy писал(а): подогрев передних сидений есть ( нет его у арабов 2008г.в., с 2009г.в. и по сей день - есть), печки на обоих авто топят очень прилично, термостаты - родные.. в одной машине - родной антифриз.. обогрев зеркал есть, включается кнопкой режим климата - "обдув окон".. .
У меня араб 2008 года, подогрев сидений есть, подогрев зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла, вот как-то так.
alexandr nevskiy
если решетка радиатора стоит рестайлинговая (2008г.в.), то все авто. какие я лично видел без подогрева сидений... обогрев зеркал включается верхней левой кнопкой ( из шести ) - подогрев переднего стекла, расположенной на панели управления климатом..
саня
AM_ufu
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Сообщение AM_ufu »
*Dutov* писал(а):Точно так же как и УАЗ, будет просто стоять....
Извините, но ето просто глупость. Електроные блокировки тут же прихватят прокручивающие колеса и машина поедет без каких либо проблем. Катаюсь часто и проверено неоднократно.
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
по межколесным блокам - можно поставить с П3 или П4 с разборки (у нас просили 1000 дол с работой). Арбэшная будет около 2000дол. Хотя если жестко не собираешься ездить по бездору - мне кажется оно тебе не нужно.
shatl
Сообщение shatl »
На следующей неделе,планирую на Смоленщину сгонять,в сельскую местность,если получится по диагонали вывесить ради эксперимента,отпишусь,что из этого вышло.
С уважением.
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
shatl писал(а):На следующей неделе,планирую на Смоленщину сгонять,в сельскую местность,если получится по диагонали вывесить ради эксперимента,отпишусь,что из этого вышло.
С уважением.
Выйдет вот что - на видео машинка без заднего блока, только електронные самоблоки. Видно как на диагоналках работает система, при том, что водитель еще и ирает газом
http://www.youtube.com/watch?v=iF3xdLzu ... P-T4_Stp7Y
