Страница 2 из 2
Re: загорается AntiLock
Добавлено: 30 янв 2015, 15:29
JJB
Пожалста:
Добавлено: 31 янв 2015, 18:01
bimmer76
Всем привет, при включенном полном приводе загорается АВС ,на заднем пр,все нормально,ошибок нет,что за хрень?
Добавлено: 31 янв 2015, 19:18
Maksus
bimmer76 писал(а):Всем привет, при включенном полном приводе загорается АВС ,на заднем пр,все нормально,ошибок нет,что за хрень?
Машина буксовала?
Добавлено: 31 янв 2015, 21:07
bimmer76
Нет, попробовал проехать в снежную погоду на полном приводе ,может давно невтыкал 4L да закисло что?когда заглушишь перестаёт гореть, да ещё неможет мультитроникс как-то влиять,где-то читал что от него АВС загорается в каких то случаях
Добавлено: 15 мар 2015, 01:04
stringr
Возможно датчик абс барахлит в одном из колес. Имеет смысл снять все датчики и прозвонить их. Они все в одной сети, соответственно вся система не крепче её слабого звена.
Добавлено: 15 мар 2015, 09:25
артем телегин
У меня нашли передний правый датчик был перетертый провод, проблему решили, но почему самодиагностика выдает сразу кучу ошибок? Получается она еа этой машине не работает?
