Какой расход масла в двигателе считать нормой????
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Какой расход масла в двигателе считать нормой????
Сообщение Glukc »
5w30 чистой воды синтетика... залейте 10w40
Toyota CAMI 02 1.3
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Сообщение Proffessor »
5w30 Sumico лью, японское масло, на банке написано "SEMI-SYNTHETIC".
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
Glukc
Сообщение Glukc »
5w30 лью в ками, масло IDEMITSU и 10w40 в джуниора... пока полет нормальный....
Toyota CAMI 02 1.3
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
10w40 и зимой льешь?
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
idled
Сообщение idled »
XaTTaB писал(а):10w40 и зимой льешь?
Например я эту зиму на таком масле отъездил, правда у меня гараж утепленный ::-):
Но у нас то машинкам по 13лет. Предполагаю, кто капиталил движки на джуниках, перед этим постоянно ездили на синтетике 5w30 или 0w40.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Сообщение Glukc »
10w40 и зимой, заводится отлично :)
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
10ка если мороз не за 40 и машина на нем не стоит очень долго вполне нормально прокручивается. Я сам на минералке 10w30 ездил по зиме, правда не на пыжике.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Glukc писал(а):5w30 чистой воды синтетика... залейте 10w40
- Интересно, откуда такая информация - что 5W30 непременно синтетика? Всегда считалось, что эти цифры (5W30, 10W40 и т.п.) обозначают только
вязкость масла в холодном и горячем виде, а не способ приготовления.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
а что, есть какие то предубеждения против синтетики? мини-джуниорам синтетика противопоказана?
defender_78
Сообщение defender_78 »
Вопрос и в самом деле сложный, какой расход масла нормой считать. Я думаю, ответ - такой, который устраивает. Наш мелкий с убитыми маслосъемными колпачками и неизвестным состоянием колец за 8 тысяч от смены до смены литра три наверное требует. Дымит при этом не сильно, не как паравоз, но если тапку давить (а жена ее и давит постоянно), то видно, куда масло уходит. К замене МСК я пока только готовлюсь. Но в целом и в настоящий момент считаю, что состояние двигателя удовлетворительное, то есть эти три литра не катастрофа. К тому же масло ENEOS, которое я лью, вроде как в самом деле здорово угорает.
Вообще же, действительно для разных двигателей разные нормы, а разные режимы эксплуатации тоже вносят коррективы. И более того, разное масло расходуется тоже по разному. Поэтому утверждать, что за 10 тысяч двигатель должен съедать не больше литра некорректно.
Многие немецкие моторы требуют литр масла на тысячу километров. В инструкции к ВАЗам написано, что норма - это 0,4% от расхода топлива. То есть около трех литров на 10 тысяч. Так что по всякому можно расценивать. И не забывать интересный момент: по гладкому щупу джуника масло. карабкается вверх. Поэтому надо смотреть на второй, а то и на третий раз, вытирая щуп :)
А насчет синтетики - просто синтетика противопоказана старым двигателям, которые ездили на полусинтетики. Мол, синтетику тут же погонит через сальники. Может и в самом деле так. Я так полагаю, что идеальное масло - это 5W40 п/с, а производитель - на вкус и цвет :)
И кстати, при -28 этой зимой джуник не смог пару раз завестись без посторонней помощи на 10W40. Аккумулятор дохленький, а масло густое. Первой попытки не хватает, второй тоже, а на третью уже сил нет. С мобильного пускового устройства заводился даже при разряженном аккумуляторе. Может, его и поменять конечно надо, но что-то они дорогие, хотя и маленькие.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
Aurum
Сообщение Aurum »
defender_78 писал(а):Вопрос и в самом деле сложный, какой расход масла нормой считать. Я думаю, ответ - такой, который устраивает.
Кого устраивает? Может хозяину лишних пару литров маслица и не жалко, но сильно большой расход это для двигателя вредно (много нагару, быстро убивается катализатор и т.д.). И потом масложор ведь следствие износа деталей и как правило быстро прогрессирует. И все равно со временем надо будет устранять причину.
defender_78 писал(а):Вообще же, действительно для разных двигателей разные нормы, а разные режимы эксплуатации тоже вносят коррективы. И более того, разное масло расходуется тоже по разному. Поэтому утверждать, что за 10 тысяч двигатель должен съедать не больше литра некорректно.
Я думаю что если жрет больше литра на 10 тык, то этому есть причина, которую можно найти и устранить. Но можно конечно это дело похерить и так ездить, время от времени доливая.
Ну ладно, допустим предел не 1 л на 10 тык. Ну а сколько тогда для исправного двигателя будет корректно? Есть где-то официальная информация от Мицубиси? Ссылки на немцев и АвтоВАЗ - это не очень убедительно. Страшно далеки они от японского автопрома...
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
У японцев инфы о расходе масла я не встречал, видимо не должны они жрать :)
Daria
Двигатель:: 4A31, Бензин
Сообщение Daria »
Я новичек, в машинах разбираюсь чуть-чуть лучше среднестатистической девушки, поэтому за ошибки не ругайте, записываю со слов мастеров.
Когда покупала джуника - масла на щупе практически не было, понятия не имею как он ездил в тот момент. После этого залила синтетику 5w30 - сожрал быстро.
Другие мастера посоветовали полусинтетику, теперь залит Mobil 10w40. Расход - литр на 1500 км. Промывали двигатель раскоксовкой для отлегания колец, меняли три сальника (на коленвал, распредвал и масляный насос). Дымит не сильно, но из выхлопной что-то капает - вроде вода, но остается нагар небольшой.
Теперь одни мастера говорят что литр на 1000 км это вообще нормально, другие предлагают капиталку движка. Что делать?
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
idled
Сообщение idled »
Daria писал(а):Теперь одни мастера говорят что литр на 1000 км это вообще нормально, другие предлагают капиталку движка. Что делать?
Машина ездит нормально, так и езди пока не надо капиталить, колпачки маслосъемные нужно поменять, если не меняли. После синтетики и раскоксовки все резинки в двигателе обычно приходится менять. А то что из трубы иногда капает, так это у всех так, конденсат.
Programmer
Сообщение Programmer »
литр на 1000 км еще терпимо.
Зато удобно не надо масло менять, а только не забывать доливать :D .
Если сальники меняли, из поддона не течет,кольца раскоксовались, то дело возможно в колпачках (их после раскоксовки обычно и меняют), в джуниорах
,имхо,замена колпачков не шибко сложная операция(значит бюджетная).
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Данил Болкисев
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2001, 5MT, Turbo
Сообщение Данил Болкисев »
Целый ЛИТР на 1000???? Да вы что? Какой терпимо?! 2500 километров назад поменял масло, уровень не изменился. Вот это терпимо.
_________________________________
Mitsubishi Pajero Mini Turbo, 2001, 5MT
Programmer
Смотря еще где эксплуатируется машина.
Например ,если на равнине - масло не есть.А если по горам ,то расход масла идет достаточный.
Во всяком случае на моей машине так.
Daria
Сообщение Daria »
Programmer писал(а):литр на 1000 км еще терпимо.
Меняли, не течет, раскоксовались, остались колпачки. А можно их полное название? ::-[: а то будут на меня на СТО смотреть как на умалишенную....
Машинка нет-нет да эксплуатируется и по горам (таки горная страна), и на полигонах офф-роад, правда нежно и аккуратно, на уровне "начинающего". Но не до такой же степени кушать литрами масло :( Притом кушает даже при езде по городу.
АКПП, Бензин
Dobermann
Мой автомобиль(и):: L200 Classic
Сообщение Dobermann »
До замены колпачков и заднего сальника коленвала расход масла был где то 500г\1000км. Заменил колпачки (поменял сам ровно за 3 часа, элементарная операция на этом моторе), поменял задний сальник колена (чуть посложнее чем колпачки, но не критично тоже). Сейчас расход где то 150-200г\1000км, не больше. Планирую раскоксовку ЛАВРОМ и переход на 10w40 Castrol (сейчас лью 5W40 Mobil), после этого, думаю дойду до 1л\10 000км :*VICTORY*:
Для Daria : колпачки так и называются - "маслосъемные колпачки клапанов" оригинальный номер по каталогу на джуника MD 179175, стоят в экзисте 200р\шт (нужно 12 шт), я брал неоригинал Adjusa (вроде как италия) номер 12022700, стоят 39р\шт. Кстати операция по замене на мой взгляд не должна стоить больше 2500-3000р и по времени занимает не более 3-4 часов (это на всякий случай от разводки на сервисе типа: "тут работы на 2 дня") .
При замене колпачков надо еще прикупить прокладку клапанной крышки в идеале (хотя я свою поставил на герметик, и до сих пор все сухо).
MMC L200 2006 г.в.
MMC Pajero IO 2000 г.в.
ММС Pajero JR ANNIVERSARY LIMITED(SOHC),3FA/T 1997г.в.
BMW E46 325Xi 2002г.в.
Aurum
Сообщение Aurum »
Programmer, ну зачем ты такое пишешь? У нас девушки на форуме, вот поверят и правда масло менять не станут, и движки свои погубят.
