Какой расход масла в двигателе считать нормой????
ifantii
Двигатель:: 4А31 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение ifantii »
Подскажите сколько расход масла в JR, а то лью лью, а он жрет его как бык помои. :*CRAZY*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Какой расход масла в двигателе считать нормой????
Сообщение drcham »
Это сколько ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ifantii
Сообщение ifantii »
3.5 литра на пять тысяч.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
10w40 полусинт... литр на 10ткм
при накрытых маслосьемных колпачках до 3л (не более) на 10 ткм
...3.5 литра на пять тысяч
случаем не 5w30 льешь?... если ни где не течет, то это очень много... хотя смотря как тапку давить
клапан вентиляции мыть, клапанную крышку тож мыть внутри (сольвентом например), маслосьемные колпачки - замена, фильтр воздушный, раскоксовка ЦПГ... хотя возможно и маслосьемные кольца под замену...
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Luddit
Сообщение Luddit »
Мой миник совсем не жрёт.
idled
Сообщение idled »
SergK писал(а):10w40 полусинт... литр на 10ткм
Масло такое-же, расход чуток меньше, так что для джуниора с исправным движком(и правильным маслом ::-): ) это пожалуй норма.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
литр на 10ткм для большинства машин норма
Toyota CAMI 02 1.3
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
литр на 10 тык это не норма, это максимально допустимый расход.
Если больше то пора делать серьезный ремонт.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Aurum, для всех машин???
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Aurum
Сообщение Aurum »
Исправный движок не должен требовать долива масла между очередными заменами.
Между заменами пробег 10 тык, между метками на щупе примерно 1 литр - отсюда
вывод. Еще мне попадалась ссылка на официальное заявление фирмы, правда Тоёты, где тоже называлась цифра допустимого расхода 1 л от замены до замены. Это все конечно для легковых, про КамАЗы не знаю ::-(:
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
поглядите мануалы на мерседесы 12цилиндровые там нормальный расход масла литр на тысячу, у восьмерок поллитра на тысячу. Про роторные машины я не говорю, там по другому не получается.
Aurum
Сообщение Aurum »
"судить об этом можно разно". Однако, если встречаются неновые уже движки с расходом масла 50 грамм на тысячу и даже меньше, то литр на тысячу трудно признать нормой. Не может норма иметь разброс на порядок. Или движки с малым расходом - ненормальные?
vk2
Сообщение vk2 »
Aurum, так может тот двиг "ХАДО" обхадили... вот и перестал есть масло :) или ещё какой присадиной....
я вон тоже радовался долгое время что не ест, а только пачкает масло ::-[: , как в один прекрасный утро оно съело 2 литра за несколько часов :=-O:
без визуальных на то причин и обьяснений :*DONT_KNOW*:
Programmer
Сообщение Programmer »
Luddit писал(а):Мой миник совсем не жрёт.
В Москве у меня тоже не жрет, а как поездил по холмистой местности ,с довольно крутыми спусками и подъёмами , так литр масла ушел на 3 т.км сразу .
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
я как то ехал-ехал а у меня бац и масло кудато делось... долил три литра дальше поехал, больше не жрало... у меня конечно из под крышки гбц льет уже совсех сторон, а я валил по трассе 120-130кмч и проехал 800км. Но обратно ехал ниче не угорело..странна
vk2
Сообщение vk2 »
Alex_Stinger, а я с гэса до академа на скорости 40..50 проехал всего то :) потёков нема, всё сухо.
Aurum
Сообщение Aurum »
Гм, странно народ пишет - не было расхода масла, потом вдруг раз - и куда-то делось... а потом опять ничего.
Может это у Паджериков такая хитрая особенность? Я раньше у тойотоводов тусовался и ни разу такого не слышал (и не читал). Жрет масло так жрет, а нет так нет. У меня малыш недавно, прошел 5 тык от замены и пока существенной убыли масла не заметно.
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Сообщение iiievchenko »
Действительно странно как может то есть то не есть..... 100% есть подвох. У меня тоже машина недавно, прошла 7 т. - жору нету ваще!
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
vk2
Сообщение vk2 »
у меня прошла 50тыс и тросик спидометра опять нае...
терь не имею понятия сколько накатал за пол года :)
ifantii
Сообщение ifantii »
Льем действительно 5w30 полуситетику Castrol.Хотели залить синтетику, но продавец уговорил мужа на полусинтетику.А что может стоит синтетику залить? А скажите еще у кого при перекключении передачи раздается удар, переключение с рывком идет, хрень какая-то.Короче движку на помойку и вред и с песней контрактный ставить.
