Непонятки с печкой
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Непонятки с печкой
Сообщение HiTEX »
Удачи
Дед Василь
Кабан секач
Мой автомобиль(и):: P2 91г
Сообщение Кабан секач »
разобрал блок климата, скинул разъём с датчика температуры печь начала сильнее дуть темп 31.5, замкнул датчик включилась задняя печь на охлаждения, включил датчик заработала как надо на 10сек и всё по старому.... в чём засада??????????
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Может от температуры забортного воздуха зависит. У нас в Алматы когда было 35-37 ( два дня назад пробовал включать) теплом дуло только на 32. А вчера т-ра упала до 16, так и печка стала на 27 теплый воздух выдавать. Ты попробуй ночью включить , вдруг так мозги и запрограмированны. Зимой же печка дует горячим и на 20 градусах
Дед Василь
a_ero_graf
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение a_ero_graf »
проверка отложилась до выходных, тестер оказывается у брата
PAJERO II 93 г.в., 4D56, АКПП, руль справа, короткобазный
Замаскирован под зебру
a_ero_graf
HiTEX писал(а):Может от температуры забортного воздуха зависит. У нас в Алматы когда было 35-37 ( два дня назад пробовал включать) теплом дуло только на 32. А вчера т-ра упала до 16, так и печка стала на 27 теплый воздух выдавать. Ты попробуй ночью включить , вдруг так мозги и запрограмированны. Зимой же печка дует горячим и на 20 градусах
я тоже думал что причмна в этом, а оказывается нет. у нас температура по утрам до 9 опускается, так когда печку включаешь она от силы пол часа нормально работает и опять глючить начинает (а иногда сразу глючит :( )
a_ero_graf
Есть ещё одно интересное наблюдение, когда направление потока воздуха ставлю в ноги или на секло и в ноги то климат работает как надо, а как только перевожу поток в лицо, сразу же начинает дуть холодный воздух...
a_ero_graf
вообщем с печкой вроде разобрался, всё дело было в шланге который подходит к температурному датчику. Его просто-напросто передавило и соответственно воздух из печки к нему не поступал от сюда вся беда была.
Единственное непонятно почему когда я печку на максимум ставил, то всё работало нормально? но сейчас всё работает исправно :*VICTORY*:
Кабан секач
у меня тоже вроде заработала хотя разобрана всё так и езжу а она матаеться на разъёмах но попрежнему не пищит
a_ero_graf
Кабан секач писал(а):у меня тоже вроде заработала хотя разобрана всё так и езжу а она матаеться на разъёмах но попрежнему не пищит
ты может пищалку как то задел, она в самом блоке управления климатом стоит маленький такой чёрный цилиндрик с отверстием, попробуй его пошевелить.
Кабан секач
пищать начала переставать до того как разобрал
ArbuZz
Сообщение ArbuZz »
У меня сзади печка только с одной стороны дует, справа. Как купил так и было, я даже думал что это конструкция такая. Сам вряд-ли смогу доковыряться до причины. К кому посоветуете обратиться? Электрику?
Pajero 97 г., Engine 4G64 (2.4)
a_ero_graf
ArbuZz писал(а):У меня сзади печка только с одной стороны дует, справа. Как купил так и было, я даже думал что это конструкция такая. Сам вряд-ли смогу доковыряться до причины. К кому посоветуете обратиться? Электрику?
Так она и дует только справа, это нормально
ArbuZz
Сообщение ArbuZz »
a_ero_graf писал(а):Так она и дует только справа, это нормально
O, как!.. Ну хоть что-то работает как надо :) Спасибо за информацию.
