Непонятки с печкой
a_ero_graf
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Непонятки с печкой
Сообщение a_ero_graf »
В общем суть дела такова. Печка странно начала работать, если выставляю температуру от 18 до 31,5 дует холодным, а когда ставлю 32 сразу начинает дуть горячий воздух.
Задняя печка работает исправно если её включить отдельно (т.е. передняя печка выкл., а задняя работает), но когда включаешь обе (заднюю выставляешь на режим "AVTO"), то начинается та же хрень от 18 до 31,5 дует холодным, а на 32 сразу начинает дуть горячий воздух из обоих печек.
В чём может быть проблема :?: :*SORRY*:
PAJERO II 93 г.в., 4D56, АКПП, руль справа, короткобазный
Замаскирован под зебру
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Непонятки с печкой
Сообщение HiTEX »
Электроника глюканула
Дед Василь
a_ero_graf
HiTEX писал(а):Электроника глюканула
это то понятно, где её начинать копать и как проверить? :*HELP*:
Какая деталька отвечает именно за регулировку температуры :!:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Прям там где ручки регулировки, и платка внутри
Дед Василь
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Проверь температурный датчик и исправность моторчика, что стоит на обратной стороне блока управления. Там же есть трубочка, шланчик, который должен быть одет на блок климата...
Еще проверь датчик солнца, такая пипка у стекла сверху панели стоит...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
a_ero_graf
HiTEX писал(а):Прям там где ручки регулировки, и платка внутри
у меня на кнопках.
там стоит большая плата, но куда смотреть?
a_ero_graf
Monster писал(а):Проверь температурный датчик и исправность моторчика, что стоит на обратной стороне блока управления. Там же есть трубочка, шланчик, который должен быть одет на блок климата...
1. как проверить температурный датчик?
2. что за моторчик (снимал блок управления климатом не видел там ничего похожего)
3. не могу понять, а как этот солнечный датчик влияет на печку???
4. шланг на месте
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
ну датчик стоит внутри блока,на плате в районе подводящего шланга. посмотри что б не оторван был.
моторчик у меня стоял на блоке, вентилятор такой забирающий воздух и прогоняющий через датчик температуры.
солнечный датчик для климата. как влияет незнаю, но с него берутся тоже показания.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
при попадании солнечных лучей, обороты у печки добавляются
Дед Василь
a_ero_graf
ещё раз разобрал блок, посмотрел. датчик температуры на месте, солнечный датчик тоже на месте (его проверить как нибудь можно?), моторчика на блоке нет (а этот шланг куда идёт от блока?).
А датчик салонной температуры может повлиять на печку?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так он и регулирует её. А трубочка просто идёт в корпус печки и через неё воздух продувает Т датчик
Дед Василь
a_ero_graf
HiTEX писал(а):Так он и регулирует её. А трубочка просто идёт в корпус печки и через неё воздух продувает Т датчик
я имею ввиду датчик температуры который стоит в рулевой колонке
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Тот датчик (под колонкой), только на термометр электронный
Дед Василь
a_ero_graf
интересную вещь заметил. сейчас на улице прохладно стало и когда с утра машину прогреешь где-то пол часа печка нормально работает, а потом опять глючить начинает.
a_ero_graf
так вроде он регулирует температуру только на режиме авто?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так точно. Спросили же, для чего он нужен, этот фото элемент. К температуре он не имеет ни какого отношения, только на обороты моторчика влияет
Последний раз редактировалось HiTEX 21 авг 2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Имелось ввиду, что это тот самый датчик, отвечающий за т-ру,для этого и прокачивается через него воздух
Дед Василь
Кабан секач
Мой автомобиль(и):: P2 91г
Сообщение Кабан секач »
коллега точно такае же фигня всё голову сломал что да как, пока не разобрался, когда переключаеш градусы должен быть писк у меня его нет (был раньше)!!! потом появился но на убыль пару раз пискнул потом пару раз хрипнул и тишина градусы регулируеться а теплом дует после 32, 31.5 ставишь прохлада идёт
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
a_ero_graf
Кабан секач писал(а):коллега точно такае же фигня всё голову сломал что да как, пока не разобрался, когда переключаеш градусы должен быть писк у меня его нет (был раньше)!!! потом появился но на убыль пару раз пискнул потом пару раз хрипнул и тишина градусы регулируеться а теплом дует после 32, 31.5 ставишь прохлада идёт
ну значит я не один, ничего разберёмся. Ксати у меня писк есть.
a_ero_graf
сегодня буду проверять датчики, да и вообще посмотрю повнимательнее, вечером отпишусь
