Горим, не горим?
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: Горим, не горим?
Сообщение Turezkiy »
по поводу сырости вроде да, когда сыро. Но замечу что пахнет только в салоне. И не из воздуховодов.
И к тому же пахнет однообразно всегда одинаково.
Сегодня вечером прогревался без электрооборудования, завтра с утра еще попробую. Пахнет примерно по 10 минут а потом нормально.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Сообщение scegocefal »
viktor292 писал(а):Пахнет только когда на улице СЫРО И СЛЯКОТНО.
Что на Спорте, что на Витаре. Без исключения.
Когда сухо всё ок.
Так-что советую не греть мозги. Это всякая хрень с дороги летит.
PS: Тоже поначалу волновался.
+100500 шесть машин было. монтерик-седьмая. и на всех-аналогичная фигня. после третьей машины забил. воняет,и ладно. как по классику-запах чем хорош,воняет-отойди к чертовой матери. :)
Turezkiy
Утром прогрелся - не пахнет. Включил обогрев стекол, вроде начало попахивать.
Вечером прогрелся - не пахнет. Включил обогрев стекол, не пахнет. Поехал и через 1км, по моему стало попахивать. Принюхался вроде нет.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
044rus
Сообщение 044rus »
Смотри предохранитель обогрева стекол и зеркал,плавится отсюда вонь,болезнь.поищи тему про обогрев стекла,многие это проходили
МПС 2007 6g72 3л АКПП
Turezkiy
044rus
Видимо из-за него. Хотя я пока не знаю где он в салоне или под капотом. Кажется что под капотом - вот почему:
Сегодня с утра поездив решил снова поискать причину.
Включаю "обогрев" пошел запах.
Выключаю, запах уходит.
Перевожу заслонку в режим рециркуляции в салоне. Включаю "обогрев" не пахнет.
Припарковался, заглушил двигатель, открыл заслонку - пошел запах.
Но что странно, если он все же идет из под капота, то почему тогда запах не чувствуется из воздуховодов, когда конкретно из них вдыхаешь воздух?
В общем спасибо за наводку - буду искать. Отпишусь !
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
044rus
Сообщение 044rus »
Поищи в темах есть как лечить,хотя вопрос ты включаешь подогрев стекол?????
Последний раз редактировалось 044rus 17 ноя 2011, 13:52, всего редактировалось 2 раза.
044rus
Сообщение 044rus »
Предохранитель слева над педальками над диогност.разъемом одиночный возле коробочки с предохранителями.
Turezkiy
Даже не знаю как начать?
Наверно так - болезнь вылечилась ! - Перестал работать обогрев :) Жму кнопку, рэле щелк и толку "0". Ничего не греет ни стекла ни зеркала. Но зато перестало вонять. Значит проблема именно в этом.
С другой стороны немного оффтопа. Простите но я не нашел на форуме и в книжке которую мне дали с моим авто "чиним паджеро спорт" карту предохранителей :( Не подскажите где взять карту предохранителей, чтобы полечить эту проблему и поменять нужный.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
D12
Сообщение D12 »
Там не предохранитель надо менять, а всю его колодку с проводкой. Если еще чего попутно не расплавилось...
Открываете водительскую дверь, садитесь на корточки, и заглядываете под левую часть торпеды. Увидите блок реле из светлой пластмассы, по бокам к нему пристегнуты держатели предохранителей. Один из них расплавлен. С левой или с правой стороны от блока - не помню, но увидите.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Также после интенсивной езды воняет паленым маслом. Лазил, смотрел, нюхал, щупал - нигде не сопливится, сухо и комфортно))) Сначала тоже очковал, а после забил.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Turezkiy
D12
Ох блин, не радостная новость :( Буду смотреть, а то щас вообще без мазы ездить без обогревов стекол.
Romen
У меня без разницы интенсивная езда или стоянка на месте. После интенсивного торможения пару раз попахивало колодками, но тут все понятно. А вот то что у меня случилось это пугает.
Завтра буду смотреть.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Romen писал(а):Также после интенсивной езды воняет паленым маслом. Лазил, смотрел, нюхал, щупал - нигде не сопливится, сухо и комфортно))) Сначала тоже очковал, а после забил.
Возможно подтекает правая (по ходу) задняя заглушка распредвала. Масло капает на выхлопную и возможно на стартер.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Romen
Сообщение Romen »
vla2620 писал(а):Возможно подтекает правая (по ходу) задняя заглушка распредвала. Масло капает на выхлопную и возможно на стартер.
Я же говорю, все сухо там
Turezkiy
В общем запах что то средне межу канифолью и парафином.
И все таки сгорел обогрев всего наружного.
Читайте в "бортовом журнале как я вылечился" ФОТО прилагаются
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
