Страница 2 из 2
Re: Mistral, Pajero, Patrol в песке. Мы лучшие или показалос
Добавлено: 28 авг 2010, 13:36
drcham
Хаб, грубо говоря, занимается тем, что подключает или отключает полуоси.
Добавлено: 28 авг 2010, 18:09
БелыйПыж
Попытаюсь подитожить своими словами, а вы меня поправьте если что.
Межосевого дифа у Патроля нет, когда включаешь режим 4Н перед жестко подключается и момент между осями становится 50/50. Но подключение такое может самоотключиться (!!!???), поэтому для надежности нужно выйти и покрутить гайки.
При этом даже "включив/прикрутив все" Патрол, как и Паджеро может оказаться в ситуации, когда будут крутиться 3 колеса из 4-х - два задних и один передний.
Так?
Добавлено: 28 авг 2010, 21:37
KarelM
БелыйПыж писал(а):Попытаюсь подитожить своими словами, а вы меня поправьте если что.
Так?
Межосевого нет-есть
,потому как жестко сразу,т.е. его ненадо блокировать он и так типа заблокирован,распределение 50/50. В тяжелом бездорожье может отключится не мост,а полуось,если хабы в положении "авто".Но это нужно ТАК постараться.....у меня ни разу не разблокировались.
При блокировке заднего диффа в Патруле,при диагональном вывешивании будет в зацепе 3 колеса,точно так же как и у Паджеро
Все четыре колеса могут быть в зацепе(приводе)только при одном условии-если есть блокировки(принудительные)в переднем и заднем мостах!!!Как правило впереди устанавливают дополнительно сами,в стоке таких машин нет ни у Ниссана ни у Митсу.
Добавлено: 28 авг 2010, 22:54
drcham
50 на 50 уже не отключиться. Отключиться могут полуоси в переднем мосту, но момент на передний мост останется тем же.
Добавлено: 29 авг 2010, 03:38
*Dutov*
У патрола парт-тайм в точности как у уазика, только зад еще блокируется... Схема надежная, но нет возможности постоянно ездить на полном приводе
Добавлено: 29 авг 2010, 18:08
Needle
provokator писал(а):
Извините вы вообще прибойку видели или по инету мастер постучать.
А более развернуто можно? А то я, знаете ли, не силен в слэнге...
Добавлено: 29 авг 2010, 18:13
Needle
Так?
Так. Только, если уж быть совсем точным, то при подключении переднего моста (или блокировки межосевого диффа, как на паджеро), становятся равными угловые скорости переднего и заднего кардана. А момент "гуляет" от 0 до 100 между осями в зависимости от сцепления колес на каждом из мостов.
Добавлено: 29 авг 2010, 18:26
drcham
момент гуляет только в самом переднем или заднем диффе, а раздатка выдает одинаково на оба кардана.
Добавлено: 29 авг 2010, 18:37
БелыйПыж
Needle писал(а): А момент "гуляет" от 0 до 100 между осями в зависимости от сцепления колес на каждом из мостов.
Согласен, с "научно-механической" точки зрения наверное так и есть
просто чтобы самому разобраться до конца - когда отключается полуось, что происходит? Перестает вращаться соответствующее колесо? Т.е. если отключатся обе полуоси (теоретически), то мост вращаться будет, а момент на колеса передаваться не будет? Со стороны водителя это будет выглядеть, как будто передний мост отрубился?
Впрочем если отключилась хотя бы одна полуось в отсутствии блокировки межколесного дифференциала момент должен уйти на колесо с наименьшим сопротивлением (т.е. на отключенное), соответственно тяги на втором переднем колесе фактически не будет.
Правильно рассуждаю
или ....
Добавлено: 29 авг 2010, 18:39
БелыйПыж
drcham писал(а):момент гуляет только в самом переднем или заднем диффе, а раздатка выдает одинаково на оба кардана.
наверное еще более согласен, черт побери. т.е. момент таки гуляет между колесами одной оси?
Добавлено: 29 авг 2010, 18:46
drcham
Во первых это сделано чтоб машина поворачивала нормально. Попробуйте покрутить рулет при заблокированном переднем дифе.
Да, момент именно так и гуляет, что на видео и видно когда одно крутиться, а другое нет.
Добавлено: 29 авг 2010, 21:05
Needle
БелыйПыж писал(а):drcham писал(а):момент гуляет только в самом переднем или заднем диффе, а раздатка выдает одинаково на оба кардана.
Если говорить по простому, момент - это сила, приложенная к рычагу, а любая сила - это взаимодействие нескольких тел.
Т.е., пока дифф свободен, момент распределяется одинаково между колесами (осями, если речь идет о межосевом), именно поэтому если на полноприводной машине вывесить одно колесо, то хрен она куда едет - одно колесо будет вращаться, остальные стоять, т.к. на это колесо никаких внешних сил не действует, поэтому момент на все колеса распределяется одинаково и равен минимальному моменту, т.е. нулю (трением в трансмиссии и колеса об воздух пренебрегаем).
А если дифф заблокирован, то угловые скорости будут равны и тогда момент на каждом из колес станет разным - на том, которое висит в воздухе он все равно будет нулевым, а на том, которое стоит, будет пропорционален силе трения покоя.
Как-то так...
Добавлено: 29 авг 2010, 21:10
Needle
drcham писал(а):Во первых это сделано чтоб машина поворачивала нормально. Попробуйте покрутить рулет при заблокированном переднем дифе.
Да она и с заблокированным задним уже толком не поворачивает, все прямо норовит поехать, поэтому в колее блокировать задний дифф и крутить колеса - бесполезно, все равно прямо поедешь, если и выберешься из колеи, то случайно.
