Страница 2 из 3
Re: может ли шкиф коленвала открутиться???
Добавлено: 11 окт 2010, 08:39
димON
очень возможно
Добавлено: 11 окт 2010, 13:52
ЯВА
Спасибо ! Буду шкив заказывать
Добавлено: 12 окт 2010, 18:58
foksha
У меня на предыдущем паджеро то же самое было...2 раза подряд откручивался....криворукие мастера во второй раз, когда выкручивали болт еще с сломали его нафик в колене....далее был процесс высверливания, нарезания новой резьбы и вытачивания болта...как вспомню аж вздрагиваю))))
Добавлено: 14 окт 2010, 13:36
ЯВА
Помогите !!! Шестерня и шкив новые а шкив все равно отбивает Ж-а или нет?
Добавлено: 14 окт 2010, 16:21
Дёма
Болт нужен новый!
Добавлено: 14 окт 2010, 16:28
Дёма
И тянуть по книге, циферки не помню.
Добавлено: 15 окт 2010, 11:22
ЯВА
Понял Спасибо!!!
Добавлено: 11 ноя 2010, 11:56
Коляс
Та же тема. Открутился шкив КВ. Стал откручивать болт - сломал его, блин. Ща пытаюсь высверлить-вывернуть. Сидит глубоко, мм 30 примерно. Кто высверливал, подскажите плиз как это делать, мож какие хитрости есть? пока я только просверлил дырку диаметром 8мм.
И еще вопрос. У меня протерся торец шкива со стороны звездочки ГРМ, получились на нем такие дорожки. отдал токарю торцануть. А посему, не знает ли кто, какая исходная толщина задней стенки шкива?
И еще. Можно ли вместо шпонки шестерни (кругленькой такой) использовать еще что-то. А то в наличии нет, а ждать-заказывать некогда. Она, я так понимаю каленая. Можно ли использовать вместо нее например хвостовик сверла или еще что-то. Мож ролик от подшипника какой?
Добавлено: 11 ноя 2010, 13:50
TheBigSnake
Была похожая ситуация, только у меня болт сам обломился, пришлось высверивать. Работа не очень хитрая. Залил ВДшкой. Просверлил 5мм сверлом, даже насквозь не пришлось, по резьбе провернуло. Топом выкруткой достал обломок. Шпонку заменил хвостом сверла.
Добавлено: 11 ноя 2010, 13:56
Коляс
У меня болт сначала кое-как отворачивался, потом встал. Взял вороток помощнее, стал крутить и сломал его (болт). Сидит оч. плотно.
thebigsnake писал(а):Была похожая ситуация, только у меня болт сам обломился, пришлось высверивать. Работа не очень хитрая. Залил ВДшкой. Просверлил 5мм сверлом, даже насквозь не пришлось, по резьбе провернуло. Топом выкруткой достал обломок. Шпонку заменил хвостом сверла.
А что такое выкрутка?
У мя есть экстракторы для откручивания обломанных болтов, тока, сволочи не цепляются за болт почему-то. Сильно заколачивать - боюсь отломится экстрактор, а он каленый, потом гимора не оберешся.
Добавлено: 11 ноя 2010, 14:04
TheBigSnake
Скорее всего экстрактор это и есть, только мужики его выкруткой называют. Выглядит почти как метчик. Начинается заход как для нарезки резьбы, только резьба левая, далее утолщение. Колотить не надо - само зацепляется.
Добавлено: 11 ноя 2010, 14:09
TheBigSnake
Если кусок болта крутится, то закрутить надо, антиржавчиной резьбу обработать, ВДшкой промыть и выкрутить.
Добавлено: 11 ноя 2010, 14:38
Коляс
2 thebigsnake: ага. у меня типа того. тока похож этот экстрактор на толстый саморез - там нарезка идет с самого кончика
повторю еще один вопрос: если у кого есть возможность, померяйте плиз вот этот размер:
Добавлено: 11 ноя 2010, 14:46
Romen
Была тема, там ребята с Тулы городили с торцевой головкой. Суть такова, головку прислоняли к остатку болта и изнутри обваривали, ну а после благополучно выкручивали. Хотел найти, там вроде как фотки были, но что то не получилось.
Добавлено: 13 ноя 2010, 20:43
Коляс
Высверлил наконец болт. Пришлось изрядно посношаться 3 дня.
ЗЫЖ
Ау! Люди добрые! Помогите с размерчиком, плиз, см. выше на 1 пост.
Добавлено: 13 ноя 2010, 21:54
baltvodolaz
Да зачем тебе этот размер, у тебя он после торцовки по любому меньше номинала будет и установка такого шкива на свой страх и риск. Купи лучше новый шкив чтобы не повторять упражнение.
Добавлено: 13 ноя 2010, 23:01
Коляс
Знаю, что меньше. Дык для того и нужен мне размер, чтоб шайбочку выточить и подложить. А новый - дорогой, собака.
Добавлено: 13 ноя 2010, 23:12
TheBigSnake
Возьми на разборке, почти по цене шайбы выйдет (если с гарантией)
Добавлено: 15 ноя 2010, 11:11
Коляс
Звонил уже на разборку, сказали 3500р.
На цену шайбы никак не похоже.
Приехал туда, искали-искали - нету. Просто у нас она (разборка) одна на весь город.
Вчера поставил отторцованный шкив с шайбой 1мм, собрал - все работает.
Есть небольшое биение шкива, хотя ремни не "поют". Все-таки придется брать новый шкив во избежание...
По шкивам в экзисте:
Оригинал Mitsubishi MD368262 стоит 9144р.
есть неоригинал - Febest MDS-6G74 - 4181р. Никто такой не брал? Как он?
Добавлено: 28 апр 2011, 12:55
jazzz
Господа ! разбило посадочное гнездо шпонки в коленвале мастер предложил выточить новую шпонку по размеру, на сколько оправданный такой вариант ?
